@newbi:
Ich habe mal den zweiten Haken von meinem obigen Bild bei mir gesetzt und nun werden die Symbole im HUD als auch im Kombiinstrument angezeigt. Das ist aber auch der Fall, wenn ein Überholender wieder vor dir einfädelt. Ich nehm den Haken wieder raus…… 😉
Wenn die Spur vorne nicht mehr stimmt und der Reifen außen schon gut abgefahren ist , kommt man damit übern TÜV . ??
Bei mir fängt es hinten an einer Seite auch an das der Reifen sich außen abfährt.
Das hab ich noch nie gehabt. Geht das was zum einstellen hinten .!!
kommt darauf an ob die schon an der Aussenlaufflächen italienische Rennreifen (Arschieglatti) sind, hinten lässt sich meines Wissens nichts einstellen.
Beispiele Reifenabnutzung.
Vorne ist mir klar da kann man was einstellen obwohl ich das letzten noch mal die Werkstatt das gesagt habe . Denke mal schlecht oder garnicht haben die da was eingestellt.
Aber hinten das die da auch langsam am Rand abfahren das kenn ich gar nicht . Nicht das da was an der Aufhängung kaputt ist .
Wenn ich die Sommerschluppen drauf habe fahr ich mal zum fMH.
Kann ja eh nichts selber dran machen.
wenn ich mir die Explosions_Zeichnungen der Hinterachse so anschaue sehe ich da keine Möglichkeit einer individuellen Einstellung. 🤔
Da weiß Tim_GL bestimmt mehr dazu.
Hallo zusammen, ich bin heute etwas irritiert -an den Vorderen Scheinwerfern und Rückleuten leuchten die "Augen"( damit meine ich die Lichtbogen) immer oder nur dann wenn das Abblendlicht angeht und im Kombiinstrument die Kontrollleuchte für Lichtautomatik ist die immer an oder auch nur wenn Abblendlicht angeht?
Bei mir ist es glaube seit heute nicht mehr der Fall..
Danke .
Automatik TFL geht nur vorne an, darum sagt das Radio auch "Bei Nebel bitte das Abblendlicht einschalten", hat meine Frau mich auch schon für geschimpft
@AW1
kann ich mir nicht wirklich vorstellen, denn das ist ja nur der Drehpunkt der unteren Feder_Aufnahme, lerne aber gerne dazu.
Jupp, habe mir mal die Verschraubung / Schraube angeschaut, da lässt sich aber nur der Sturz einstellen. 👍
  • Like
Reaktionen: AW1
Kurze Frage:
Ich fahre immer mit Android Auto auf dem Display (es läuft Waze wegen Geschwindigkeitswarnungen usw.).
Und bei mir läuft immer Radio BOB. Oft interessieren mich die aktuellen Songinfos (Interpret/Titel). Ich find einfach keine Möglichkeit mir diese Infos irgendwo (gern auch neben Tacho oder so) anzeigen zu lassen. Stell ich mich zu blöd an oder geht das nicht?
(G194 E-Skyaktive 7/2023 FWD Exklusiv Line mit Wireless AA)
Kurze Frage:
Ist Radio BOB ein DAB Sender oder hast Du da auch eine App auf AA? Ich höhre meist Spotify, das hab ich am AA schirm in der geteilten Ansicht. Oder wenn ich die MZD Oberfäche Nutze ist rechts unten der Songtitel angezeigt.
@Börnie: Wahrscheinlich nutzt Du das Radio vom MZD und nutzt Android Auto für die Navigation. Da wird es wahrscheinlich keinen Splitscreen (also beides im Display) geben. Mit der MyBOB App, die Android Auto-fähig ist, könntest Du via Android Auto die App steuern und darüber dann wohl Radio Bob hören. Details recht weit unten hier auf der Seite: https://www.radiobob.de/radiobob/mybob-app - damit dürfte dann ein Splitscreen möglich sein. Kleineres Navigationsfenster und zusätzlich die myBOB App. Bei Nutzung der myBOB App wird wahrscheinlich Dein Handy-Datentarif genutzt - es ist also Handyempfang nötig (wie wohl für Waze auch).
Beispiel - so ähnlich dürfte es dann aussehen:
@gescha, ja DAB-Sender
@Tristan Ja, es ist exakt wie du beschrieben hast.
Die BobApp hab ich bereits in Betrieb.
Sorry, hab mein Anliegen ein wenig falsch beschrieben: Es geht mir hauptsächlich darum, DAB-Infos unabhängig vom Sender bei laufenden Android Auto irgendwo anzeigen zu lassen. Bob läuft halt meistens ;)
Bei unseren Geschäftsautos (z.b VW Polo, Opel Astra/Corsa, jeweils mit lausiger "Behördenausstattung"), kann man eben die DAB-Infos neben dem Tacho anzeigen lassen, während auf dem "Navibildschirm" Android Auto läuft. Das vermisse ich einfach bei meinem Dicken.
