Könnte mir jemand (oder eventuell @Tim_GL) sagen, ob die zwei verschiedene AusfĂŒhrungen der hinteren Federbeinlagern RĂŒckwarts- bzw. VorwĂ€rtskompatibel sind.
Moin ist das normal das ATE
ATE Bremsenset Vorderachse inkl. Bremsscheiben vorne Ø 297 mm belĂŒftet und BremsbelĂ€ge vorne Kompatibel mit MAZDA CX-5 (KE, GH), CX-5 Van (KE_) https://amzn.eu/d/1RcRvce
keine neuen Clips fĂŒr die BremsbelĂ€ge vorne mit gibt ?
Muss ich quasi die 2 alten aufnahme Clips fĂŒr die BelĂ€ge reinigen ggfs mit DrahtbĂŒrste ,
neu fetten und BelÀge rein.
Echt Kurios, schon zich Bremsen neu gemacht und immer waren die Clips dabei,
bin nur skeptisch ob die alten nach dem Reinigen die Bewegungsfreiheit der BelÀge gewÀhrleistet.
Waren bei euren ATE Bremsen Clips dabei, laut dem Foto sind tÀtsÀchlich keine abgebildet.
Dachte frage mal vorher hier, bevor ich Kontakt mit ATE aufnehmen.
lg
@DerDirch
Die alten Clipse lassen sich gereinigt mit einer MessingdrahtbĂŒrste sehr gut weiterverwenden.
AnhÀnge
Ok, danke .
Das da gespart wird ist echt miese,
naja muss mal gucken ob ich welche finde.
gruss
Ok, danke .
gruss
Kopfzeile ausfĂŒllen, wenn du neue möchtest.
Habe bei unseren Scheiben und Belegen von ATE auch immer neue Zubehörsets (um die 10€ bis15€) mitbestellt, mit deinen Fahrzeugdaten đŸ€—
Moin,
bin gerade aus dem Urlaub wieder da und wollte mich an die Bremsen hinten austoben.
Da mein Rangierwagenheber nur eine Hubhöhe von 34 cm hat,
habe ich mir einen Holzklotz besorgt um zu erhöhen,
und klÀglich gescheitet.
Anheben abgebrochen da das Holz sich spalten wollte,puhhj
Jetzt beim großen A einen Gummiaufsatz gesehen 4,6 cm Höhe fĂŒr den Ragierwagenheber
und wĂŒrde zwischen Wagenheber und gummiaufsatz eine stahlplatte setzten um mehr StabilitĂ€t zu bekommen.
Was haltet ihr von der Idee?, denke da haben sich sich schon mehrere drĂŒber Gedanken gemacht,
wer Erfahrungen ?
zb den.
AnhÀnge
Einmal hinten an der Achse zentral anheben, dann an den normalen Wagenheberpunkten Böcke drunter stellen, und entspannt arbeiten.
Geht auch fĂŒr vorne so.
AnhÀnge
Es gibt auch SUV-Scherenwagenheber fĂŒr unterwegs mit >33cm Hubhöhe oder notfalls ein paar dicke Bretter darunter. Jedoch ist der Antrieb mit Ratsche recht mĂŒhsam. Alter Wagenheber aus PKW hat zu wenig Hubhöhe fĂŒr CX5 fĂŒr Radwechsel.
AnhÀnge
ich habe einen Luftbalg, denn ich habe auch einen Kompressor, mit ĂŒber 450 mm Hub.
geht Klasse ohne RĂŒckenschmerzen. nichts desto trotz auch eine StĂŒtz drunterstellen.
Da ist auch genĂŒgend Stahlplatte unterm Balg so das auch bei weicherem Grund genĂŒgend Standfestigkeit vorhanden ist.
GrĂŒsse Jörg
Wagenheber
