Rechter Spiegel klappt nicht mehr ein.
Versuch mal Folgendes:
1. Zündung aus!
2.Spiegel manuell aufklappen bis Fahrstellung( Knackgeräusch hörbar)
3.Spiegel Weiterklappen in Fahrtrichtung (sollte noch ca. 80° möglich sein) kein klack Geräusch hörbar aber du spürst wiederstand
4.Spiegel wieder in Fahrstellung klappen (Knackgeräusch hörbar)
5.Spiegel elektrisch betätigen. Getriebe sollte sich synchronisieren. Wird paar Sekunden sich unsauber bewegen aber nach Einrasten der Getriebe sollte alles wieder IO sein
Werde ich mal probieren. Hatte vor dem ersten Austausch auch die Spiegel mechanisch eingerastet, hat aber nicht lange angehalten. Angeblich wurden Neuerungen verbaut die sich nicht bewährt haben.
So wie es BayernAxel schreibt sind genau die Symptome wenn das Zahnrad defekt ist. Genau so habe ich es auch gemacht und der Spiegel ging wieder 14 Tage. Danach trat der Fehler wieder auf. Ich hatte das Spiegelanklappmodul verbaut, also bei jeden Abschließen klappen die Spiegel ein.
Der von mir ersetzte Spiegelantrieb hatte eine geänderte Ersatzteilnummer. Es wurde also etwas an dem Antrieb verändert.
Ich hätte auch gern eine Anleitung wie man bei dem KF den Spiegel Anklappantrieb wechselt, habe noch nichts brauchbares gefunden😉
bei meinem Mazda tritt das Problem jetzt auch am rechten Außenspiegel auf. Ich habe die Tipps von BayernAxel probiert. Das hat leider nichts verändert. Bekommt man die Ersatzteile irgendwo im Netz? Nur den Antrieb tauschen oder den kompletten Spiegel? Freue mich über Tipps. Mein CX5 ist seit 2017 eine sehr treue und zuverlässige Seele. Und der soll noch ein paar Jahre seinen Dienst verrichten. ;-)
Wieder mal die Suchfunktion ignoriert ?
Warum wieder mal? Ich hatte gesucht, verschiedene Einträge gefunden, aber diesen nicht. Vielen Dank für die Verlinkung. Er löst aber das Problem nicht (an Feuchtigkeit liegt es bei mir nicht) und beantwortet auch die Frage nach Ersatzteilen nicht. Vielleicht hast Du da ja noch eine Idee?
Im post #32 vom link ist doch die OE_Teilenummer vom linken u. rechten Spiegelmotor, außerdem hast ja noch nicht dein exaktes Modell (Bj.) genannt, oder irre ich mich. 🤔
Meine Glaskugel ist gerade im Urlaub. 🙂
Danke für den Hinweis, ich hatte nicht alle Beiträge dieses Posts gelesen. Und ja, Du irrst Dich. Mein exaktes Modell hatte ich vor ein paar Jahren in meinem Vorstellungspost genannt. Von wegen Suchfunktion. ;)
Im Ernst - ein Grund, warum ich solche Foren nicht so gerne nutze, sind solche spitzfindigen Randbemerkungen auf eine einfache und freundlich gestellte Frage. Aber unterm Strich zählt, dass man Probleme beseitigt bekommt.
Sorry das ich mich mit deinem Bj. geirrt habe, ich bin jetzt aber auch freundlich hier raus.
Nachtrag: Habe hier nachgeschaut (Anhang) und eine Signatur gibt es halt auch nicht.
Schön zu lesen, dass ich nicht alleine das Problem habe.
Was ich trotz aller Versuche nicht finden konnte, sind die Original-Partnummern für die austauschbaren Spiegelmotoren.
Zebolon cx 5 möge mir meine Unfähigkeit, die Suche richtig anzuwenden, verzeihen.
Da er ja einen 2017er hat, ist für mich der Post # 32 wohl nicht relevant.
Ach ja, ich habe ein 2020 ´er KF AWD Sports Line.
Falls jemand da was Relativ Neues hat, sage ich schon mal Danke.
Uwe
(y) Großes Dankeschön.
Bei der Suche muss ich mich noch hinterfragen, warum ich das nicht selber gefunden habe.
P.S. der 2014ér ist ja nicht der Schlechteste. Mein alter ( 2013ér ) hat ja auch sehr gut durchgehalten.
das hatte ich links. Habe Spiegel (Glas) soweit Elektrik zu lässt nach außen verstellt. Am inneren Spalt zwischen Gals und Gehäuse, WD 40 gesprüht. Die Brühe läuft über Zahnrader und Drehfläche, tropft dann unten raus . danach mit Hand das Gehäuse bewegt. seit dem klappt es wieder.
Bei mir sind beide Spiegel innerhalb von 2 Wochen eingegangen. Das Fahrzeug ist aus 12/2021. Laut meinem Mechaniker haben die neuen Antriebe eine andere Nummer als meine alten. Diese sind aber jetzt auch relativ laut im Vergleich zu meinen alten. Spindel und Zahnrad scheinen in Ordnung zu sein. Lediglich der Rost am Motor selbst könnte ein Indiz für Undichtigkeit sein. Müsste den Motor mal testen, ob der noch funktioniert.
Das sind die, die ich von meinem Händler nach Bestellung bekommen habe.
Erschreckenderweise funktionieren nun aber wieder die beiden alten? :ROFLMAO: Wer weiß, wie lange?
Wie sieht es mit den Klipsen aus von der Türverkleidung? Sollte ich mir die auch bestellen? Gehen die kaputt?
Danke.
Uwe
Bei kaltem Wetter kann dir das durchaus passieren, daher vorher die Tür mit einen Fön vorwärmen oder am besten warten bis die Temperaturen mitspielen. Die Klipse bekommst du in der Bucht oder bei Amazon günstiger. Wurde hier aber schon öfters erwähnt.
Die Spiegelmotoren habe ich auch so auf meinem post, was die Türklipse betrifft besorg dir welche aus der Bucht / Fluss und verschieb den Wechsel, da die ja wieder laufen, weit in die warme Jahreszeit.
OE_Teilenummern GJ6A68AB1.
Beispiel link vom Fluss:
Screenshot_20260331_162636_Samsung Internet.jpgScreenshot_20260331_163754_Samsung Internet.jpg
