Was für ein Stecker hast du und mit was hast du ausgelesen?Habs mit meinem obd adapter versucht, keine fehler gefunden
Kann der auf beide CAN zugreifen? (HS + MS)
Hab ihn recht lange laufen lassen. Ca 30 min bin auch gefahren, aber richtig last natürlich nicht mit offener haube...Hallo Patze,
die Zylinderkopfdichtung kann schleichend kaputt gehen, ein Motorlauf im Standgas muss nicht unbedingt zu einem Ergebnis führen. Besser wäre es der Motor hat Betriebstemperatur und muss eine Leistung bringen so das er Ladedruck aufbaut, dann würde der CO2 Test eher aussagekräftig sein.
Autophix heißt der dongleWas für ein Stecker hast du und mit was hast du ausgelesen?
Da gibt es auch verschiedene von, nähere Angabe wäre sinnvoll.Autophix heißt der dongle
...wie oben schon von Anderen richtig erwähnt läuft der CX-5 Diesel bei Standgas ewig, ohne dass er Wasser rausdrückt. Richtige Vorgehensweise daher im kalten Zustand prüfen und bis Markierung füllen und dann auf die Bahn. Spritzer vorne, Ausgleich über voll und man kann sich den CO Test zu 99% sparen.....ZKD defekt....Mazda Diesel eben......Hab ihn recht lange laufen lassen. Ca 30 min bin auch gefahren, aber richtig last natürlich nicht mit offener haube...
Danke für die ZusatzinfoDezenter Hinweis: Dieseleintrag im Öl verschwindet selbst bei stundenlanger Vollgasfahrt eher wenig, bei Benzinern ist das anders. Liegt daran, daß Benzin einfach flüchtiger als Diesel ist.
....würde mal sagen ein Mazda Diesel mit 250tkm und dann ist gut. Bei einem turbolosen Vauweh wechselt man die ZKD in 3 Stunden auf dem Gehweg beim Mazda Diesel muss man dafür den Motor ausbauen und die Agregate auch.....ABGEBEN !Hab den elm 327 mit schalter und usb bei a***on bestellt. kommt morgen. Forescan trial hab ich auch installiert. Das mit der zkd macht mir etwas sorgen. Auch die Möglichkeit dass Haarrisse bei dem Motor auftreten. Wie lange hält der Motor wohl wenn ich nun Nockenwelle und ZKD neumache? Überlege echt, ob ich den Wagen zu WKDA.de gebe . Auto an sich und das Fahrgefühl sind echt TOP aber der mit der Ungewissheit wie lange der Motor noch lebt kann ich den Wagen nicht meiner Frau geben.
Da lass ich sie lieber weiter Golf 6 fahren mit der bereits 3ten Steuerkette immernoch günstiger als der 2,2D
