crazypainting
Gibts nicht außer du bleibst mit getretener Kupplung stehen.
Das ist bei meinem CX5 auch so.Das stimmt so nicht......die Klimaanlage ist immer bei mir an und der Motor geht aus...zumindestens bei meinem CX-5
MFG KWB-Handy
.... die Antibeschlagfunktion der Windschutzscheibe in Betrieb habe...
Wenn man den Knopf für die Antibeschlagfunktion der Windschutzscheibe betätigt läuft die Klimaanlage, der Sinn ist ja, daß die Luft getrocknet wird. Das funktioniert nur bei laufendem Motor.
Also wenn die Klima im normalen NICHT ECO Modus ist geht I Stop nicht.
... werden sich paar Leute hier überlegen den I-Stop permanent auszuschalten![]()
Bigi, das musst Du mir (und wahrscheinlich auch den anderen) mal kurz erklären: I-Stop zu deaktivieren ist schädlicher für die Batterie als aktives I-Stop und damit öfters Motor an/aus?
nur i-Stop ist eingebaut und ich persönlich möchte es nicht missen, mittlerweile habe ich fast 22.000km gefahren mit ca. 29h i-Stop Zeit auf der Uhr...
Ich würde nie auf die Idee kommen, diese Funktion außer Funktion zu nehmen![]()
hat jemand eine Idee, wie man das i-Stop dauerhaft ausschalten kann, ohne nach jedem Motostart die i-Stop Taste für 2sec. festzuhalten?
Aber warum frage ich das? Da mein i-Stop über 1 Woche nicht funktionierte(hatte ich ja schon geschrieben) und kein Hardwareschaden vorlag, sondern die Software neu angelernt wurde(über eine Tastenkombination), dann könnte es doch vielleicht möglich sein über eine gewisse Tastenkombination das System auch Auszuschalten......nur mal so eine Idee von mir
MFG KWB-Handy
Anzeige durchgehend grün = Betriebsbereit
Also bei mir leuchtet die i-stop-Lampe nur durchgehend grün, wenn i-stop aktiv ist, d.h. wenn der Motor aus ist. Bei Betriebsbereitschaft leuchtet gar nichts.
