720-04-16 B0 b7 = 1 ist in der neusten Version der XLS nicht mehr mit dem von Dir oben gezeigten blau/lila hinterlegten Text beschrieben, sondern mit "????" - bei mir damals war das bit auch schon auf 1 gesetzt, bevor ich SCBS-R aktiviert habe. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass man es verändern muss, wenn man SCBS-R aktivieren möchte. Bei mir hat es geklappt, als ich es auf 1 gelassen habe & das unten genannte in 720-04-16 verändert habe.
Aber in 720-04-16 B2 b5b6 müssen für die Aktivierung von SCBS-R Änderungen vorgenommen werden. Screenshot aus der aktuellsten XLS von SergSlim (Downloadlink):
... aber lies Dir diesen Thread hier gerne mal komplett durch, ich meine mich zu erinnern, dass es ein Parksensoren-Modul (PSM-Z) gibt, welche die Aktivierung von SCBS-R nicht ermöglicht. Je nach Ausstattungsvariante... weiß ja nicht, was für ein Baujahr und welche Ausstatung Dein CX-5 hat. Vielleicht ist die Ausstattung nicht hoch genug, um SCBS-R aktivieren zu können. Bei mir war es ein FL 2016 Exclusive Ausstattung Nakama, bei dem die Aktivierung geklappt hat.
Habe
CX5 02.2017, FL NAKAMA FWD 2.2 DIESEL 150PS
Damit sollte es funktionieren... komisch, dass es nicht klappt. Aber warum es nicht klappt, weiß ich nicht. Eine entsprechende Lizenz für ForScan scheinst Du ja zu haben, dass Du die Module beschreiben darfst, sonst müsste eigentlich eine andere Fehlermeldung kommen.
Du musst in Forscan 720-04-01 und 720-04-16 beides ändern und dann beides durch Write/Write all ins Modul schreiben. Bitte nicht eins nach dem anderen eintragen und jeweils Write/Write all drücken - dann klappt das nicht. Das könnte ich mir noch als Fehlerursache vorstellen.
Mit diese werte hats geklappt, werte sind gespeichert aber fehlt auf dem Display die Bedinleiste zum bestetigung (da wo kann man hacken machen für aktivieren). Button für zurücksetzen liegt nicht vor
Freut mich, dass Du es hinbekommen hast. Im MZD Display gibt es für SCBS-R keinen eigenen Menüeintrag. SCBS-R wird technisch/nicht sichtbar gekoppelt mit SCBS-F. Und für SCBS-F gibt es soweit ich mich erinnere im MZD den Menüpunkt "SCBS".
Hallo Miteinander,
ich habe nur eine Frage, kann ich in meinem 2023er CX-5 per Forscan nur den Ton des Gurtwarners deaktivieren? Die Anzeige als solches soll erhalten bleiben.
Nein, ab MJ 2021 wurde IDS, welches wir durch ForScan ersetzen, durch MDARS ersetzt. Und dafür gibt es kein "ForScan". Die Codierung ist anders aufgebaut und kann bisher mangels Alternativsoftware zum offiziellen Mazda MDARS nicht verändert werden.
Das weiß ich nicht - das musst Du ihn fragen. Es gibt leider keine Übersicht, was MDARS beim CX-5 alles ein/ausprogrammieren kann.
Bin zwar nicht der Andi, aber im Forum kann man ja trotzdem helfen ;-)
Deine alten Werte (nehme ich mal an): 8701 C300 0812
Deine neuen Werte: C701 C300 0854
...darf ich fragen, was für einen Wagen Du fährst, der die 87 als Originalwert hat - ein Mazda 6 (2013-2015) oder doch einen CX-5 (welches Baujahr?)?
Servus Tristan,
Danke für Deine Unterstützung.
Ich fahre tatsächlich einen CX-5, Bj. 2012.
Ich werde es morgen früh gleich ausprobieren und gebe Dir dann Feedback.
Hi Tristan,
meine Werte sind leicht abweichend.
8701C3000814 habe ich drinstehen!?
Muss ich dann andere Werte eingeben?
... und beim akustischen Gurtwarner habe ich auch andere Werte.
Im Block 720-01-01 steht bei mir A321 statt 323. Kannst Du da bitte auch Mal schauen.
Ich habe schon immer gewusst, dass ich ein ganz besonderen CX-5 habe...😏
FindMyCar:
Orignalwerte: 8701C3000814
Neue Werte: C701C3000854
Gurtwarner:
Orignalwerte: A3217926800C
Neuer Werte (Fahrer+Beifahrer deaktiviert): A321192680AC
