Sobald ich das Modul ohne Write all verlasse und in das andere hineingehe, werden die Werte nicht gespeichert und gehen direkt wieder verlorenWie gesagt weiß ich nicht mehr wie ich das gemacht habe. Im Notfall wird es auch einzeln gehen, halt mit ner Menge Fehler zwischendurch.
Und in beiden Modulen die Werte ändern und zum Schluss schreiben?
Ernsthaft jetzt? Du willst, das das hier nicht so aufgebläht ist?@Joshi2502
Mal nebenbei gefragt, hast du dich zu deiner Frage mal im CX3-Forum belesen oder dort nachgefragt?
Man fragt ja normalerweise nicht in einem fremden Forum, wenn's schon ein Spezielles zum Fahrzeug gibt.
Weil hier wird alles weiter aufgebläht, denn kaum ein CX-5-Fahrer sucht hier nach Problemen zum CX-3 und die wenigsten CX-3-Piloten nach Lösungen zu ihren Problemen im CX-5-Forum. Irgendwie logisch, oder![]()
Hallo AndyHallo CX5 Fangemeinde.
Wie ich bereits geschrieben habe, ist das automatische verschließen der Türen also doch realisierbar und zwar ohne großen Aufwand. Vor kurzem bin ich über dieses Info gestolpert und dann selbst an meinem CX5 (vFL) ausprobiert. Es soll auch beim FL CX5 und Mazda6 funktionieren. Eine Warnung vorweg! Es wird ein Modul umprogrammiert und dadurch entsteht Risiko das Modul zu schrotten. Eine falsche Zahl oder Wert und das Auto startet nicht mehr. Wer das Risiko also scheut soll davon die Finger lassen. Ein Link auf die Info Quelle ist in der Anleitung vorhanden.
Nachtrag !!!
Ich habe jetzt noch ein Nachtrag bezüglich der Aktivierung.
Diejenigen die eine originale Alarmanlage mit Innenraumüberwachung haben, werden vermutlich im Block 7B7-01-01 statt der Zahl 50 die 52 haben. Hier muss dann statt D0 auf D2 geändert werden sonnst funktioniert die Innenraumüberwachung nicht mehr.
PS: Besitzer vom mettrichs Gerät sollten ihn vor der Arbeit durch langes drücken auf den Taster deaktivieren, sonnst gibt es Probleme mit FORScan.
PS: Derjenige der einen Spiegelmodul zum einklappen der Außenspiegel verbaut hat (nur bei Funktion wenn Spiegeln beim öffnen des Autos aufklappen sollen), wird sich zwischen einer der beiden Funktionen entscheiden müssen. Beides geht leider nicht weil die Außenspiegel jedes mal einklappen wenn die Türen geschlossen werden.
Grundinformation für das aktivieren der versteckten Funktionen + Menü (falls nach der Aktivierung nicht vorhanden sein sollte).
Automatisches verschließen der Türen ( Napoli-Schaltung)
Follow me Home Funktion
I-Stop abschalten
Fortsetzung folgt wenn weitere Funktionen bekannt sind...
Ich würde wenn das geht diese rausprogrammieren
Hallo die original Werte weiss ich nicht da mein altes rbcm ja defekt ist@Lionhh : In der XLS von SergSlim ist es nicht 100%ig erforscht, wie man die Alarmanlage + den Sensor ausschaltet - anbei die Punkte, die man wohl ggf. verändern könnte um es auszuprobieren - aber da muss man erstmal seine eigenen Originalwerte auslesen, die in die XLS eintragen und dann das jeweilige Bit setzen und dann die neuen Hex-Werte wieder ins RBCM/SSU-Modul eintragen (und vorher Backups machen)... also ohne klares Wissen/Anleitung eher was zum Ausprobieren. Poste bitte Deine Ergebnisse, wenn Du Dich da rantraust.
RBCM:
SSU (ggf.):
@MOLLI : Dann spielt man einfach das vorher hoffentlich erstellte Backup der Daten des RBCM und der SSU wieder ein und dann geht wieder alles wie vorher (mit Alarmanlage).
Ich habe keine Alarmanlagees reicht doch eigentlich im vorderen linken Radkasten (bei Mazda Original Alarmanlage) den Stecker abziehen, würde der Dieb eventuell auch so machen.![]()
Hallo Andy
Weisst du den Pfad im rbcm Modul für
Alarmanlage Innenraumüberwachung und was noch zur Alarmanlage gehört
Lg
Weil ich ein anderes rcbm habehat sich aber anders gelesen, warum was rausprogramieren was nicht da ist
Was ja auch seine Ursachen hatWeil ich ein anderes rcbm habe
