- 1. (2011–17)
- 2.0 G AWD
Danke - dann bohre ich mal keine Löcher für Kabelbinder...
Es war hier mal die Rede von Timern & Lichtsensoren - hat das schon jemand verbaut und eine Empfehlung dafür - oder auch einen Schaltplan?
Habe bei Ali einzelne Module dafür gefunden - allerdings ohne Gehäuse. Könnten die passen/was taugen?
- Timer: ht**s://de.aliexpress.com/item/DC-12V-Delay-Relay-Delay-Turn-on-Delay-Turn-off-Switch-Module-with-Timer/32785430743.html
- Lichtsensor ht**s://de.aliexpress.com/item/MK00416-12V-optical-switch-with-photosensitive-resistance-relay-module-light-detection-switch-light-sensor/32658715599.html
...oder reichen stattdessen Fotowiderstände? : ht**s://de.aliexpress.com/item/50-pcs-5-values-10pcs-LDR-Photo-Light-Sensitive-Resistor-Photoelectric-Photoresistor-Kit-for-5506-5516/32799772958.html
...die Links scheinen trotz korrekter Anlage, wie hier beschrieben nicht zu funktionieren :-/
