SCBS-R, Jaeger 13 polig Esatz 21120523, CX-5 2015 AWD Diesel Sportsline
Es handelte sich hier um eine abnehmbare Kupplung von Brink, Jaeger Elektrosatz 21120523, 13-polig, und CX-5 2015 Facelift Diesel AWD Sportsline.
Vergessen in der Einbauanleitung:
Der CX-5 Sportsline von 2015 'Facelift' hat Smart City Brake Support, forwärts und rückwärts. Wenn alles genau gemacht wird wie in der Anleitung wird auch ohne Anhängerstecker eingesteckt gleich beim einlegen von Rückwärts fahren gezeigt 'SCBS deaktiviert'. Die Einbauanleitung erwähnt SCBS nicht.
Es stellt sich heraus das die im Schritt 23 gezeigte Drahte Braun, am 1O (O is Buchstabe O von Oskar) , und 1P in Verbindung stehen mit CX-5 Systemlogik ueber Kabelbaum 'Instrument Cluster'.
Ohne etwas angeschlossen sind 1O und 1P Logikeingänge mit etwa 10V darauf die mann nach 0 ziehen kann als signalisierung am CX-5 Systemlogik.
Braun am 1O verbindet 1O permanent nach Erde, auch ohne Anhänger. 1P (Braun/Weiss) geht zum Wechselkontakt '2' des Mikroschalters in der Steckdose. Das ist normal nicht verbunden mit Mikroschaltereingang 1 (Bk / Schwarz) das zum NSL des CX-5 führt und schwebt deshalb elektrisch gesehen. Normal, ohne Stecker, sind 1 und 3 verbunden und bekommt das eigene CX-5 NSL Spannung vom RearBodyControlModule und auch vom NSL Ausgang des TM005 des Elektrosatzes die parallel geschaltet sind. Wird ein Stecker eingesteckt und 90 grad  gedreht wird den Mikroschalter aktiviert und ist das CX-5 NSL verbunden mit 1P. Der niedrige Widerstand von das CX-5 NSL zieht 1P nach null und sagt den CX-5 einen Anhänger ist da. Das CX-5 NSL brennt natürlich nicht weil  1P einen Logikeingang ist.
Ich kann nur spekulieren aber es sieht so aus das Braun nur benötigt wird bei eine feste AHK die ständig die Rückwärts Sensoren aktivieren würde. SCBS-R und eine feste AHK sind eben nicht kompatibel. Bei eine abnehmbare AHK braucht mann Braun am 1O nicht.
Undeutlich oder falsch in der Einbauanleitung:
Schritt 28 Bild 2: Die zwei Drahte gehen von Kabelseite gesehen links vorne, also nähest zum Mazda Bildmarke mitten vorne.
Obwohl Schritt 28 Drahte rechts im Stecker zeigt gibt es die nicht und gibt es also rechts/links Wahl in einem rechts/links symmetrischen Stecker.
Schritt 20: Nach das trennen des blaues Drahtes werden zwei Symbole gezeigt.
Symbol Nebelschlusslicht ist Blau das weiter in dem Kabelbaum geht, und geht an Schwarz(Bk). Symbol Schalter ist das kurze Ende zu dem Stecker, und geht am Weiss (Wt).
Schritt 23 von Bild 3 nach 4: Um das zu entfernen Verriegelteil ein bisschen zurueckdrehen zu können muss mann wo im schwarz 1. steht an beide Seiten das schwarze Teil ein bisschen zusammen drücken.
Schritt 12 zeigt ein Bild von ein andere Steckdose als im Elektrosatz dabei ist. Die echte Steckdose  hat einen Mikroschalter und nicht die Hebelchen an 2 und 12 wie im Bild.
Schritt 14 zeigt das Kleben von TM005 und einem Buzzer. Der Buzzer ist aber nicht im Elektrosatz enthalten; war es früher schon in andere.
Ohne Gewähr!
