Bremsen runter
Hoffentlich kennen die sich mit der Servicestellung hinten aus. Da sind ja einige Beiträge dazu vorhanden.
Moin zusammen, ich habe heute bei einem Kilometerstand von ca. 52.000 km die vorderen Bremsen wechseln lassen. Die hinteren Bremsen waren laut Werkstatt noch in einem guten Zustand und mussten nicht erneuert werden.
Verbaut wurden:
  • ATE Bremsscheiben
  • ATE Ceramic Bremsbeläge
Zusätzlich wurde die Bremsflüssigkeit gewechselt.
Gesamtkosten: ca. 378 €.
Ich finde, das ist preislich absolut in Ordnung.
Ich habe eine 2 Kolben-Bremse mit 320mm Scheiben. Mein fMH hat mir diese Teilenummer für die Bremsklötze genannt: KCYR-33-29Z. Bis jetzt habe ich nur welche mit 28Z gefunden. Mein CX-5 ist aus 2021. Gibt es denn verschiedene Klötze für die 320mm Bremsanlage oder hat er sich verschrieben?
@Jazzman: 28Z und 29Z sind unterschiedliche Sets - je nach dem was Du brauchst/kaufen willst:
28Z ist ein Bremsbelagssatz
29Z ist ein Belagbefestigungssatz vorne
Dein fMH wird sich somit, wenn es um die Bremsbeläge geht, leider verguckt oder verschrieben haben.
Update: Ich kriege die Krise 🤯. Die Bremsklötze von Zimmermann passen nicht. Das sind jedoch die einzigen für mein Model. Die Nase der Klötze ist viel zu breit für die Führung. Kann es sein, dass ich ein Zwittermodell erwischt habe? EZ ist 12/2021 KF I und mein fMH hat mir diese Teilenummer gegeben: KCYR-33-28Z und TK78-33-251B. Scheiben sind ähnlich wie die originalen von Mazda aber die Klötze passen 0. Ein Set von Brembo mit Führungsstifte und Gummi hat auch gar nicht gepasst. Kann es sein, dass ich vom Mazdamechaniker falsche Teilenummer bekommen habe? Auf Autodoc sind das auch die einzigen 320mm Scheiben und Klötze für mein Auto 😰
Warum lässt man nochmal die Bremsen, ein sicherheitsrelevantes Bauteil nicht in einer Werkstatt wechseln?
Mein KF (2019) hat ATE (mit Keramikanteil) an der VA.
@Jazzman Kann für (meinen) Diesel nur die Nummer KCYR3329Z finden.
@larsausbernau Ich erledige solche Arbeiten auch selbst, und zwar schon seit Jahrzehnten.
Klar, wenn man keine Ahnung hat, ist es wahrscheinlich besser das in einer Werkstatt machen zu lassen.
Aber wenn man weiß, was alles außer den Scheiben und Belägen noch zu beachten ist, und die entsprechende Ausstattung vorhanden ist, warum soll man solche mechanischen Tätigkeiten nicht selbst erledigen?
Da hast du recht! Witzig, dass ich unter der Nummer meine Beläge bestellen konnte.
Muss ich am Abend direkt zu Hause mal die Nummern vergleichen und umschlüsseln.
HSN/TSN gibt es in Österreich nicht. Hier wird mit Nationalem Code "265872" oder Fahrgestellnummer "JMZKF6W1690171430" gearbeitet. Diese Beläge von ATE sind die einzigen die ich gefunden habe die passen könnten.
Mit meinen möglichen Programmen und deiner FIN bekomme ich leider keine Ergebnisse angezeigt.
Schon mal hier geschaut, 2.2D, EZ 12/21 KF
Gibt es in Österreich kein CoC, dort ist die HSN/TSN aufgeführt, wenigsten hier in Deutschland.
Das CoC-Papier habe ich. Die HSN sollte 7118 für den CX-5 sein? Bei der TSN bin ich mir nicht ganz sicher.
