Moin Zusammen, kurz eine Frage zu den Einstellungen zum Forum.
Weis wer, wie ich die eMail Benachrichtigung deaktivieren kann, wenn a neue Antworten auf ein Thema gibt?
Danke und Gruss
Hi,
du musst in der Web Oberfläche im Benutzerkontrollzentrum unter "Einstellungen ändern" und dann "Themen abonnieren" auf "Nicht abonnieren" stellen. Eventuell musst du noch deine bestehenden Abos entfernen. Das kannst du dann unter "Abonnements" verwalten.
Oder in der "nervenden" E-Mail selbst ganz unten einen der Links nutzen und so direkt das Thema vom Abo löschen.
Hach ja, und da wären dann ja auch noch die sterbenden Bäume...
Melodramatik on itˋs top in einem Autoforum.
Birkenstock lässt grüßen.
Armin
Kurze Frage ^^
Hat jemand von euch schon mal die Abdeckungen der A-B und C Säulen demontiert und wenn ja wie geht das ?
Möchte die folieren.
DANKE
Weiß jemand ob man den Verkehrsmelder beim Radio (TA) auch so einstellen kann , dass der , wenn er angeht, genauso laut bleibt wie das Radio ? Hintergrund ist der , dass unsere beiden kleinen Kinder oft während langen Fahrten im Auto schlafen. Wenn der Verkehrsmelder kommt, hebt der sich so laut vom Radio ab, dass die Kinder wach werden.
Hätte ich Dir gestern live zeigen können ;-) Hatte die beim Dämmen ab. Skizzen und Fotos findest Du hier im Post (und im darauf folgenden Post) sowie hier für die A-Säule. Aber bei der A-Säule würde ich nicht empfehlen das Kabel durchzuknipsen, sondern von oben den Nippel durch die Lasche zu drehen (nachdem man oben als erstes gelöst hat und 5-10 cm Platz zum Arbeiten hat), so dass alles wieder in den Originalzustand versetzt werden kann.
@hondacivic: einfach die Lautstärke wären Verkehrsmeldung anpassen, das sollte dann gespeichert bleiben wie beim Navi. Oder in den MZD Einstellungen. ;-)
Display abschaltbar
Hallo
Kann man das Touchdisplay Nachts mit einem einzigen Tastendruck abschalten?
Oder muß man immer über "Hauptmenü" - "Einstellungen" - "Anzeige" - "Display AUS" gehen während der Fahrt?
Thomas
Oder falls nur die Helligkeit stört (und nicht das ganze Display ausgeschaltet werden soll), kann man diese manuell am Rückstellknopf der Kilometer durch Drehen einstellen:
