Letztens hab ich hier im Forum von „Wischwasser-Abweisern für die Frontscheibe“ gelesen. Finde den Thread aber nicht mehr.
Hat mir jemand nen Tipp?
hab heute endlich meine Maderschutz Kemo m176 bekommen.
Frage währe jetzt wo würdet bzw. habt ihr die Platten montiert. Bilder währen super
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
6 von den Kontaktplatten habe ich bei meiner Holden ins Auto gebaut.
Nun ist Ruhe und das seit über 4 Monaten glaube ich.
So ähnlich siehts bei mir auch aus, nur dass ich glaube 10 Platten habe und
2 mehr da unten hinter dem Motor bzw. zwischen Motor und Fahrgastzelle noch sind,
an dieser Stelle ist es ja am wahrscheinlichsten, dass der Marder versucht reinzukommen
(vorne ist ja eine Abdeckung unter dem Fzg.).
Ja, an der Stelle hat er meinen CX5 auch besucht, und gleich einen Heizungschlauch angeknappert.
Batterie nach 4 Jahren tot
Hallo.
Unsere Batterie ist nach 4 Jahren tot. Ist das Normal...?
Grüße Andy
Fehlermeldung SCBS Rückwärtsgang Fehlfunktion - Sicherung Einparksensoren?
Hallo Zusammen,
gestern wurde beim mir in einer freien Werkstatt eine AHK montiert. Seitdem erscheinen die Fehlermeldungen „SCBS Rückwärtsgang Fehlfunktion“ , „Driver attention alert“ und das Hauptwarndisplay (Warnleucht = gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen) leuchtet dauerhaft.
Windschutzscheibe und Emblem im Kühlergrill wurden gereinigt.
Jetzt schalten sich die Parksensoren nicht mehr ein, reagieren natürlich auch nicht, auch kein Ton. Funktion ist aktiviert, Schalter links neben Lenkrad blinkt, kein Dauerlicht. Beim Einlegen des Rückwärtsganges geht das MZD-Display an, Es erscheint ein längere Warnton, im MZD-Display erscheint dann auch die Fehlermeldung im Bild (s. Foto).
Könnte da vielleicht eine Sicherung defekt sein? Und welche Sicherung kann es sein? Lt. Handbuch gibt es ja zwei Sicherungskästen, im Fußraum Fahrer und im Motorraum. Ich finde keine Bezeichnung im Handbuch, die auf die Parksensoren hinweisen.
Die sonstigen System im i-Activesense Paket funktionieren.
Ich fahre einen KF Sportsline Diesel, 184 PS, mit Technikpaket.
Langer Text, aber nicht so einfach zu beschreiben. Vielen Dank bis hier hin.
Gruß Omega
PS Werde natürlich mit der Werkstatt sprechen, aber wenn’s nur ne Sicherung wäre ist das für mich schneller erledigt.
Leider nicht ganz das Thema. Es geht da um Fehlfunktion bei angekoppeltem Anhänger.
So weit bin ich ja noch gar nicht. Bei mir Fehlfunktion ohne angekoppelten Anhänger permanent und Totalausfall der Parksensoren.
Die Frage nach der Sicherung ist da auch nicht beantwortet.
Gruß Omega
Hallo. Kurze Frage - beim CX5-II sind ja Reifendrucksensoren verbaut. Prüft ihr trotzdem noch den Reifendruck, oder kann man sich auf die Sensoren blind verlassen? Ab wann schlagen die eigentlich Alarm? Schon bei kleinen Abweichungen?
Die Sensoren haben einen gewissen Toleranzbereich, bis sie anschlagen. So hab ich das verstanden, als der Servicemitarbeiter mir das erklärt hat. Aber denke, regelmäßiges Prüfen macht trotzdem Sinn.
Gruß CX5SSchmal
Ich prüfe den auf jeden Fall regelmäßig.
Beim X-Trail konnte ich den Reifendruck über den BC abrufen. War zwar praktisch, aber man macht sich leicht zur Geißel des Systems und schaut zu oft nach.
Angeschlagen haben die Sensoren bei 0,5 bar Druckverlust.
Ich prüfe ganz selten. Gerade heute hat ein RDS Alarm gegeben. Zur Tanke und geprüft. Tatsächlich war vorn links nur noch 2.2 drauf. Nachgepumpt und nach ein paar Metern Fahrt, ging die Warnung wieder weg.
Beim MX5 meiner Frau zeigte letzens das System(RDKS) mit Warnleuchte an, dass was nicht passte. Nach Kontrolle war in allen vier Reifen zu wenig Luft drinnen(0,2 bis 0,4). Nach Korrektur war dann die Leuchte wieder erloschen.
Es haut also hin.
Gruß Armin
habt Ihr eine Schätzung was eine lackierter Spiegelkappe für den KF kostet? Bei den Teileprofis habe ich nichts gefunden, vielleicht auch falsch gesucht.
Nach 2 Wochen Urlaub habe ich die Maße der Tiefgarage nicht mehr im Kopf und da war es geschehen.
Danke
Wenn die nicht gebrochen ist, würde ich zum Lackierer gehen. Da kommst du mit geschätzt 80 € davon.
Bei Autohaus Prange im Onlineshop 139€ für‘s Paar. Gibt’s aber nur schwarz und silber.
Hatte das Problem auch schon mit der eigenen Garage. Ist mir an den Spiegel gehüpft. Hab beim Lackierer 50€ bezahlt.
Gruß CX5Schmal
