Hoher Kraftstoffverbrauch (Gen1, Diesel 2.2)
Joshi2502
Wie reinigen die den DPF? Ich hoffe mit ausbauen… den chemischen Mist im eingebauten Zustand kann man vergessen und macht oft mehr Probleme und dann braucht man einen neuen DPF.
Ansonsten richte dich aber drauf ein, dass es damit nicht vorbei ist. Die Injektoren sind auch oft Schuld an häufigen Regenerationen.
Ansaugtrakt selbst reinigen? Hast du ein geeignetes Strahlgerät zur Verfügung?
zemlianyi
Joshi2502
Mit chemischen Mitteln würde ich auf keinen Fall bis zu den Ventilen reinigen, ich wüsste auch nicht, wie das vernünftig funktionieren soll. Nachher läuft dir der Mist in den Brennraum. Die Anbauteile könnte man so eventuell sauber machen, aber die Ansaugkanäle bis zum Ventil nicht.
Und dann fehlt dir eigentlich ein wichtiger Bereich der sauber sein sollte…
irgendwie mit den chemischen Reinigern machen.
das ist nicht Fisch oder Fleisch, wenn du dir schon den Aufwand machst, machs richtig oder gar nicht es kommt nur Wahlnussstrahlen in Frage, dann aber auch alle betroffenen Bauteile.
Ich würde es machen lassen, denn bis du unroutiniert alles demontiert und alle Teile ( Dichtungen usw.) beisammen hast fehlt dir zum Schluss bestimmt etwas.
Und der Fachbetrieb gibt dir auch noch Gewähleistung.
Danach am besten verkaufen, bevor noch andere Dieselprobleme auftauchen. 😁
