2. Generation seit 2017 Knacken im Vorderbereich (KF)
Wulli
Vielen Dank nochmal für die hilfreichen Tipps! Ich glaube, den Fehler gefunden zu haben.
Es waren tatsächlich die Brillen im Brillenfach, aber die Brillen waren immer und ewig in diesem Fach, und es hat früher nicht geknackt.
Der Clou ist, wie die Brillen im Fach liegen. Ich habe jetzt die Brillen mittig positioniert und es knackt nicht mehr.
Anscheinend habe ich einmal unterm Fahren die Brillen anderes gelegt, danach hat das Knacken begonnen.
Ein Brillenfach, wo mehrere Brillen reinpassen u. noch rumfallen können :confused:
Bei mir passt nur eine Brille rein und verrutscht nicht.
Joggi
Bei mir rutscht auch ständig die Brille da oben rum. Habe auch ewig gebraucht das Geräusch zu finden.
Ales
Hallo zusammen, fahre selbst einen KF 2019 und habe fast von Anfang an die Knack/Klopf Geräusche an der Vorderachse Rechts.
Muss dazu sagen das ich H&R Federn drinnen habe.
Bei Fahrt über Bordstein, Bodenwelle, Steigungen einlenken in den Kurven jetzt in Italien vo wir Urlaub machen ist es noch extremer und schlimmer geworden Fahrten durch die engen Gassen und Straßen, steile Wege.
Mittlerweile ist es so extrem das der CX-5 kein Spaß mehr macht.
zu meine Frage, geht das überhaupt auf Garantie wenn ich schon andere Federn drinnen habe oder sagt der freundliche das es eventuell davon kommt ?
bis jetzt wurde ich immer enttäuscht das die nichts machen können und dieses Problem nicht kennen, Ausreden halt.
Hätte jemand eine Idee wie man da am besten vorgeht? Erfahrung?
Bin für eure Meinung offen.
danke im Vorfeld
Friederich
Die KF hatten teilweise ein Knackproblem in den ORIGINAL-Federbeinen, die per technischer Anweisung beschrieben und behoben wurden. Ist bei mir in Anfang 2018 gemacht worden, seitdem kein Problem mit VA knacken. Ich schätze Deinen Fall so ein, dass H&R hier nachbessern muss und Du die Kosten für Ein/Ausbau trägst oder Du baust die sicher noch vorhandenen Mazda FB wieder ein. Kann mir nicht vorstellen, dass der FMH an Fremdprodukten auf seine Kosten schraubt. Leider für Dich eine wenig erfreuliche Meinung, die ich da äußere, Gruß Friederich
motze56
Hallo Ales!
Meiner (Bj20) hat so ein komisches Knacken gehabt, wenn ich langsam mit eingeschlagenen Rädern aus der Tiefgarage, oder über irgendwelche Kanten gefahren bin. Das trat seit ca einem halben Jahr auf und war sehr nervig und wi Du schreibst, es hat keinen Spaß mehr gemacht zu Fahren.
Damit war ich in meiner Werkstatt und mein fMh hat gesagt, da war mal was bei älteren Baujahren, aber das würde meinen nicht betreffen. Weiter sagte er, das das Wachs durch die Sonne auf die Federn laufen würde und in Verbindung mit Dreck und Steinchen das Knacken verursachen könnte. Er wollte das alles saubermachen und evtl. solche Federüberzieher draufmachen. Nachmittags rief er mich an und sagte die Überzieher sind bei mir schon drauf (wieso wußte er auch nicht) aber es war nur das Fett und der Dreck. Das Auto ist wieder so leise wie beim Kauf!!! Das Knacken war bei mir allerdings vorn und hinten, links und rechts. Ich hoffe ich konnte Dir helfen!
mfG Matthias
Ales
Hallo Ales!
mfG Matthias
Hallo Matthias,
Ja das kann es schon sein
Habe mir die Originale Federn angeschaut die liegen bei mir im Keller, das sind schon so komische überzieher drauf.
Das mit dem dreck und fett kann ich mir schon vorstellen. Werde der Sache nachgehen.
Danke für deine Hilfe
motze56
Bei mir klang es wirklich wie was mechanisches, Stoßdämpfer locker, Antriebe locker oder so ähnlich. Auf Dreck hätte ich nie getippt. Es war aber nur beim rangieren. Auf schlechten Straßen war absolute Ruhe. Ich wünsche Dir viel Glück!
mfG Matthias
Kirsch-Takumi
Hallo Ales!
mfG Matthias
Bei mir genau so. Ich muss wohl auch bald zum Händler. Jetzt wo es wieder etwas wärmer geworden ist, wird das Knacken lauter. In der Regel, wenn ich in Linkskurven langsam eine Rampe/Kuppe hochfahre. Kann nicht ganz orten, von wo es kommt. Klingt ein wenig so, als würde jemand hinten am Unterboden klopfen. Kann aber auch täuschen und es kommt von vorn. Hat das mit dem Säubern bei Dir langfristig Abhilfe gebracht?
Das nervt immer mehr. Dann muss ich doch wohl bald zum Händler (der mich vermutlich mit "Stand der Technik") abwimmelt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich beim - eigentlich Ausgereiften - CX5 mit sowas auch noch Probleme bekomme.
Friederich
TSB_KNOCKING-SQUEAKING NOISE FROM FRONT SHOCK ABSORBER_CX5II_KF_2017-1
Das wurde 2018 veröffentlicht, bei meinem KF ist seitdem Ruhe, alle Federbeine wurden entsprechend geändert.
Grüße Friederich
Kirsch-Takumi
Diese Kunststoff-Überzüge über den Federn vorn hat meiner schon. Das ist bei den 2017ern und 18ern bei Problemen nachgerüstet worden, wenn ich das richtig sehe. Irgendwann wars dann Serie.
Gelöschtes Mitglied 21676
Knapp 2000km runter und bisher alles ruhig.
Mal sehen ob das so bleibt.
Die beiden CX-5 Vorgängerfahrzeuge waren auch unauffällig.
Oldschool
Moin, Moin,
mein KE knackte die ganzen Jahre vorne, mein KF auch hinten. Laut Werkstatt ist am Fahrwerk alles i.O. und die Kunststoff-Überzüge hat meiner auch. Und da es wirklich nur beim langsamen Fahren an Bordsteinkanten, Auffahrten etc. und eingeschlagener Lenkung ist, habe ich mich damit arrangiert. Ist dann nun mal so…
Oldschool
Ist bei mir auch nur beim Einlenken nach links. Mal hören was mein 😊 dazu sagen wird Ende Nov.
Nur noch Rechtskurven fahren, muss ich mal schauen wie dann wieder nach 🏠 komme. 🤣
motze56
Heute nach 3,5 Jahren ist immer noch Ruhe, also besser kann es nicht sein. Aber wie gesagt, der Werkstattmeister hat gesagt, daß er es nur saubergemacht hat.
mfG motze
Kirsch-Takumi
Aber Du hast nicht zufällig eine Ahnung, was er genau sauber gemacht hat? Die Federaufnahmen? Vorne? hinten? Das Konservierungswachs komplett runter?
