MZD Connect Hack Info
Du kannst das Gleiche auch über Dein Smartphone machen. Hotspot einrichten, mit MZD verbinden und dann bei verbundene Geräte schauen. Da wird die IP angezeigt. Bei mir ist es die 192.168.43.88
habe mit AIO 1.43 den Castscreen tweak installiert und auch die castscreen-1.0-apk aus der config auf dem Handy. USB Debug modus auf dem Smartphone aktiviert.
Smartphone mit USB Kabel an MZD verbunden.
App gestartet, Settings H264, 800x480@160, 1 Mbps, 127.0.0.1 eingegeben.
Input receiver gewählt und Start gedrückt. Auf der Headunit erscheint "Wird geladen",sonst passiert nichts. Nach einiger Zeit kommt wieder die normale Anzeige.
Hat jemand einen Tipp, was ich falsch mache? Firmware ist 56.0000.511
Hi.
habe Castscreen WiFi nie zum laufen gekriegt. weder auf .351 noch .230 .511 habe ich nicht drauf, warte und hoffe auf 513, das den die Sender wieder gehen.
Castscreen USB läuft aber bei mir. Dazu musst du auf Server Modus gehen und auf 1Mbps sowie 800er Auflösung. dann auf Start drücken und an den USB anstöpseln.
so müsste es eigentlich funktionieren.
So habe mein MZD jetzt mal updaten lassen
bis zur AIO 1.41 hab ich alle.
Jetzt die Frage:
Wo bekomme ich denn die aktuellste Version vom AIO her ??
Früher wurde die doch hier immer verlinkt.
Gruß fischi112
Neue AIO V1.44
Zunächst VIELEN DANK für das neue AIO !
Die letzte Version(en) waren schon Klasse, so sicherlich auch diese!
Um dies auszutesten, jedoch eine Frage:
Ich habe mit der V1.43 einige Tweaks installiert.
Wenn ich nun mit Version V1.44 einige "updaten" will, empfiehlt es sich zunächst die alten Versionen zu deinstallieren oder kann ich gleich die neuen Versionen "überschreiben" ?
Du kannst immer gleich die neueste Version nehmen.
Du brauchst auch nie einen Tweak vorher zu deinstallieren, eine erneute Installation überschreibt entweder die Dateien oder löscht vorher im Rahmen der Installation automatisch und installiert dann wieder, wie z.B. beim Speedometer.
Habe heute die AIO 1.44 installiert. Alles läuft PERFEKT. Super Arbeit. Danke,danke,danke für die tolle Arbeit. Auf dem Navi habe ich die .512 Version.
Gruß Marko
Erfahrungen AIO 1.44
Kurze Erfahrungsschilderung zum AIO 1.44 meinerseits:
Die Zusammenstellungsoftware von Siutsch funktioniert tadellos und einwandfrei!
Super Arbeit - Respekt und Dank meinerseits!
Zu der Installation im Auto (Anmerkung dazu: bei mir läuft MZD 56.00.512):
Ein kleines Problem gab es bei mir hinsichtlich des Speedometer und/oder des Mini-Speedometers in der Statusleiste: Nach der Erstinstallation und dem folgenden Reboot wurde als Geschwindigkeit nur NULL angezeigt.
Nach ausschalten und Neustart (Zündung komplett aus und wieder an) hatte sich das allerdings erledigt. (Dieses Problem tritt auch dann auf, wenn ich später nur einen/mehrere andere Tweaks installiere - nicht den Speedometer.)
Etwas ungewöhnlich die Tatsache, dass der große Speedometer meist eine geringfügig vom Mini-Speedometer abweichende Geschwindigkeit anzeigt...
Zu den Tweaks an sich:
1. Datum/Uhrzeit/Minispeedometer in der Statusleiste:
Bis auf das o.gen. Erstinstallationsproblem läuft alles so, wie es der Autor wohl will.
Was mir dabei aber gar nicht gefällt ist, dass im Navi-Modus die Statusleiste nahezu komplett transparent ist. Das ist dann ungünstig, wenn man durch ein Stadtgebiet mit vielen Straßen fährt. Dann ist nämlich häufig die Schrift in der Statusleiste auf weißem Untergrund (dem der Straßen) und damit sehr schlecht lesbar.
Diesbezüglich habe ich (mit meinen laienhaften Kenntnissen) eine Lösung gefunden:
In der durch das AIO geschriebenen Installationsdatei StatusBarCtrl.css.v2.2, welche unter /config/date-to-tatusbar_mod/jci/gui/common/controls/StatusBar/css/ zu finden ist, ist in Zeile 5 folgender Eintrag enthalten:
"background-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);"
Vor Installation im Auto habe ich nun den Wert von 0.2 auf 0.6 geändert. Damit ist die Statusleiste (nach Installation) grau hinterlegt und die Schrift ist deutlich besser zu lesen.
(Wer es noch dunkler mag --> Wert auf 0.8 ändern.)
2. Speedometer / Kompass / Video - Tweak v4.0:
Der Speedometer läuft (nach dem o.gen. Problem). Ebenso der Kompass.
Bezüglich des "Video player v2 by Whisky 2" kann ich das überhaupt nicht bestätigen.
Ich habe nun schon mehrere Anläufe gestartet, nur einmal wurden zwei (kleinere) MP4-Dateien abgespielt (der Film an sich), jedoch ohne Ton! Bei nochmaligen Versuchen ging selbst das nicht mehr. Ich habe keine Ahnung warum, habe nichts an den Dateien geändert und auch die Installation des SWAP-Files wurde nicht geändert.
Andere Film-Dateien als MP4-Versionen werden überhaupt nicht erkannt.
Insoweit eine Frage meinerseits: Hat irgendjemand eine Ahnung, welches Videoformat (Bild/Ton) die Files am besten haben sollten ????
Alles in allem für mich die Installation des Video-Players nicht sinnvoll, da er einfach nahezu unbrauchbar ist. Insoweit würde ich mich freuen, wenn man ihn bei der Installation abwählen könnte.
3. Die restlichen von mir installierten Tweaks laufen so wie gewollt. Dies sind:
- Tweaks Master Bundle (v55)
- Pause on mute
- Improved list loop
- Track ordering and FLAC support
- Change order of the audio source list
- Speedcam patch
- Bigger album art tweak
Zu letzterem sei jedoch erwähnt, dass die Darstellung, insbesondere mit der größeren Schrift, etwas "gewöhnungsbedürftig" ist. Das große Album-Bild finde ich persönlich gut, die große Schrift eher nicht.
Soviel von mir.
Wenn jemand eine Lösung zu den Videodateien parat hätte, würde ich mich sehr über einen Tip freuen!
@Dirk
Zu den Videos:
1. Die müssen im MP4 Format vorliegen.
2. Audio Codec ist eigentlich egal, gehen beide verfügbaren für MP4.
3. Die Dateien dürfen keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten
4. Es muss min. eine MP3 Datei drauf sein auf dem Stick.
Zum Abspielen mit dem Player:
1. Du steckst am besten nur diesen einen Stick ein
2. Du wählst die MP3 im Audio Menü aus und drückst beim Abspielen auf "Pause"
3. Du startest den Video Player und startest die MP4.
Sinnvoll ist es, die Videos in der Auflösung des MZD etwas anzupassen, so dass er weniger runterrechnen muss.
Bei mir läuft der Video Player top, nutze den fast immer und lasse Musik Video statt MP3 laufen während der Fahrt :)
Meist 800 x irgendwas.
das irgendwas hängt halt davon ab, wie das original bei youtube ist :)
Das schwankt halt, da ich die Proportionen gleich lasse :)
Zum runterladen und codieren verwende ich den WinX HD Video Converter, den habe ich gestern mal für 7 € gekauft :D :)
- Pause on mute
- Speedcam patch
Soviel von mir.
Vielen Dank für Deine Eindrücke, mal ein paar Anmerkungen dazu:
Der große Speedometer zeigt die von Auto ermittelte Geschwindigkeit, wobei hier der analoge im Armaturenbrett das ganze noch etwas "bereinigt", der zeigt ja immer etwas mehr an, als man tatsächlich fährt, ist wohl bei jedem Auto so.
Die vom Auto ermittelte Geschwindigkeit ist aber trotzdem erstaunlich dicht an der tatsächlichen, per GPS ermittelten dran, die beim großen Speedo rechts in der Liste angezeigt wird.
Der kleine Speedo zeigt, meines Wissens, auch die vom Auto ermittelte Geschw. an, aber eben genau, nicht, wie der analoge etwas weniger, daher weichen die etwas ab.
Der videoplayer läuft tatsächlich nicht so doll, leider meldet sich der Entwickler Waisky2 aktuell nicht, mal schauen, ob er da noch was machen kann.
Ich nutze auch das Swapfile, habe damit aber auch keine spürbaren Verbesserungen erlebt.
Zu beachten ist noch, dass man nicht zu viele Dateien auf dem Stick haben dar und vor allem nicht noch zu viele weitere MP3s, auch nicht auf einem weiteren Stick.
Bei mir klappt das Abspielen i.d.R. nur dann, wenn nur der Film-Stick drin steckt. Den einfach abziehen reicht dann aber auch nicht, das System muss ohne den MP3 Stick gestartet oder neu gebootet werden.
Wie schon erklärt, der Ton wird aktuell noch nicht automatisch umgestellt (wir hoffen Waisky2 bekommt das noch hin), hier muss man leider vorher manuell den Input umschalten.
Formate klappen mit dem neuen MP4 und seit neuestem auch AVI, wobei das ja nur die Containder sind, die Codecs müssen auch passen.
Speedometer und Videoplayer zu trennen haben wir vor (Diginix ist dabei), ich habe das ebenfalls schon mal grob vorbereitet für die neue Version.
Das ganze ist aber für mich dann nicht so einfach zu programmieren, da ich dann bereits für 3 einzelne Tweaks, die ins Anwendungsmenü kommen, die Einträge in einigen Dateien entsprechend anpassen muss.
Ich muss ja, im Gegensatz zu den Einzelinstallationen, immer berücksichtigen, ob nicht Android Auto schon installiert ist und zukünftig dann auch noch, ob der Speedometer und der Videoplayer schon drauf sind und die Einträge entsprechend anpassen, bei 3 Anwendungen gibt es ja schon 7 verschiedene Konstelltionen, aktuell nur 3.
Mal schauen, wie ich das hin bekomme ...
