MZD Connect Hack Info
Aio
suche mir hier den Wolf....kann aber eine (genaue) Anleitung für AIO nicht finden???!!
Unter der Rubrik Anleitungen ist nichts verzeichnet, obwohl es da doch hingehören sollte, oder?
Was braucht man, wie macht man ein Update des AIO, wie geht man beim Einspielen der Tweaks genau vor?
Und wenn nun schon über ein AIO 2.0 gesprochen wird, wäre eine Quellenangabe nicht schlecht.
Falls ich irgend etwas uberlesen haben sollte, sage ich schon mal sorry....:cool:
Desaster
Desaster
2.0 gibt's noch nicht, wenn es soweit ist, dann gibt's ne info dazu.
Beim AIO. ist sowohl eine recht ausführliche readme dabei und auch eine mittlerweile recht ausführliche FAQ (beide Links mal von der 1.51 Version).
Innerhalb AIO gibt es zus. auch noch eine Hilfe mit Infos und teils Screenshots zu allen Tweaks.
Mir scheint, Du hast beides bisher nicht durchgelesen oder zumindest mal gesichtet, denn eigentlich sollten fast alle Fragen danach beantwortet sein.
Ansonsten gibt es noch diverse Threads in untersch. Foren, hier muss man sich aber nat. die Mühe machen zu lesen.
Oder Du wartest auf 2.0, da wird es u.a. eine neue "Tour" und wieder eine umfangreiche Hilfe geben.
Ich glaube das größte Problem ist das man den link zu Siutschi's Webseite so schwer findet , und auch nicht wirklich eine Anleitung am begin im OP zu finden ist wie man die AIOs am PC installiert, und wie man das Tool startet. Von dort weg ist alles Perfekt selbsterklärend.
Man muss den gesamten Inhalt hier runter laden: https://github.com/Siutsch/AIO---All-in-one-tweaks/
Am besten mit der Funktion (button rechts ober den filelists) "clone or download" das ganze als zip herunterladen. In einem eigenen Verzeichnis entpacken, und das "choose.cmd" starten.....
Zum updaten auf 1.51: Alles was im 1.51 zip file drin ist, drüber kopieren - files ersetzen - und fertig ist das update!
Wenn mal jemand diese Info (evtl besser formuliert) in den OP bringt, hilft das sicher allen neuen, und jenen die vergessen haben den link zu speichern.... So wie ich... Hab mich dumm gesucht bis ich den wieder gefunden hatte :-)
Gesendet von meinem GT-P5210 mit Tapatalk
Der Hauptthread ist bei mazda3revolution.com und NICHT bei github, obwohl ich das auch immer aktuell halte.
V1.51 wird wohl nie fertig, da eh bald. 2.0 kommt und ich auch die Probleme mit den neuen FW Versionen nicht gelöst bekomme, hier müsste mal die Developer ran, die es teils aber nicht mehr gibt.
Zum Thema "Wie geht das ganze eigentlich" steht direkt am Anfang in der readme und auch in der FAQ, wie man vorgehen muss.
Und eine ZIP zu entpacken und die einzig auführbare Datei, die es gibt zu starten, sollte man schon hin bekommen, denke ich.
Sollte auch keine Kritik sein. Nur eine Erklarung warum es für Neue schwer ist sich zurechtzufinden.
Das das AIO von Siutsch kommt muss man erst mal mitbekommen.
Ein Problem habe ich (nur ich?) mit dem Mazda3Revolution Forum. Ich darf dort nichts mehr als Gast lesen, und registrieren kann ich mich auch nicht. Werde vom System beim registrieren als Spammer "beschuldigt" und auf meine Mail anfrage um Registrierung hab ich noch immer keine Antwort erhalten :-(
Sorry für Off Topic, Danke für das Tool und die viele Hilfe hier!
(Habe es via Tapatalk nun doch geschafft mich zu registrieren! Ja, in dem Forum ist für das AIO alles klar beschrieben super gemacht Siutsch!)
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Aio
korrekt....!
Daher wäre es sicher sinnvoll, im Bereich Anleitungen eine kurze Vorgehensweise abzulegen, in der die ersten Schritte erläutert werden.
Wenn man sich die Informationen selber zusammensucht, was man natürlich mit Hilfe von Google und der Suchfunktion des Forum durchaus machen kann, ist man an mancher Stelle doch schon mal etwas verwirrt.
So eine Anleitung eines "Wissenden" würde da sicher helfen.
Keine Kritik, sondern eine Anregung....:cool:
Desaster
Liebe Forumsmitglieder,
ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mir trotzdem helfen könnt.
Ich wohne in Berlin und fahre einen CX-5 SKYACTIV-D 175 AWD Nakama.
Heute habe ich die AIO 1.51 versucht zu installieren... Das volle Paket. Allerdings kam es mir ganz besonders auf die Speedcams an. Und ausgerechtet diese konnten nicht installiert werden (“not compatible“), obwohl die Version passen müsste. Mein System weist die 56.00.513C-EU auf.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Die SD hatte ich drin. Laut AIO-FAQ muss die speedcam.txt nicht manuell auf die SD-Karte rauf und wird bei der Installation automatisch drauf geschrieben.
Über eure Vorschläge würde ich mich sehr freuen und danke schonmal herzlich im Voraus.
aljonchik
aljonchik
1.51 ist voll kompatibel mit .513C-EU
Hast Du die 1.50 entpackt und dann die neueste 1.51 darüber?
1.51 ist nur ein Update.
Sollte eigentlich funktionieren.
Bitte noch mal probieren. Danke.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ja, hab zuerst 1.50 entpackt und dann 1.51 drüber.
Aufs MZD Connect hatte ich allerdings zuerst 1.50 drauf gemacht, weil mir nicht bewusst war, dass es nicht kompatibel ist. Dann hatte ich 1.51 drüber installiert. Zuerst kam die Meldung "unknown version", hab trotzdem weiter gemacht, bei der Speedcam kam dann wieder die Info, dass es nicht kompatibel ist.
Komisch, oder?
Sollte ich vom MZD Connect wieder alles komplett deinstallieren und 1.51 neu installieren?
Komisch, oder?
Nö, deinstallieren brauchst Du nicht.
Mit 1.50 wurde nur der Speedcam Patch (und einige andere) gar nicht erst installiert, wenn eine nicht kompatible Version gefunden wurde, auch wenn man es ausgewählt hatte.
Mit 1.51 sollte das nun passen.
Also einfach mit 1.51 einen neuen Installer bauen und noch mal in's Auto damit.
Ich probiere es dann einfach nochmal. Danke!
Komisch, dass es gestern nicht geklappt hat.
Schaffe es wahrscheinlich erst am Wochenende wieder. Geb dann bescheid!
Danke nochmal!
Super! Danke für deinen Hinweis Ralf!
Wenn die erneute Installation nichts bringt, deinstalliere ich alles, in der Hoffnung, dass dann die Neuinstallation klappt.
Schöne Woche an euch alle!
Ich weiß nicht ob meine Frage hierher gehört, möchte deshalb aber auch keinen neuen Fred eröffnen. Ich habe meinen Dicken ja erst bekommen und habe die Version 56.00.230 EU N drauf. Ist ein Update sinnvoll/notwendig? Und muss ich das beim freundlichen machen lassen?
Lass die Version drauf. Die läuft am besten mit den Tweaks vom AIO, falls Du hier was machen willst.
Ich nutze die nach wie vor und habe keinerlei Probleme.
Ja, genau das habe ich vor, danke! Alleine die Warnmeldung geht mir tierisch auf den Sac*!
Gibt es hier zufällig jemand aus dem Raum Augsburg, der mir helfen könnte? Ich habe nur einen Mac und keine Lust mir nur hierfür Windows anzuschaffen.
