Schlüsselbatterie schon wieder schwach
fünfzig plus
@ttu
mh.. also ich habe die Originalbatterie und die heißt bei meinem Schlüssel cr 2032.
Getauscht habe ich sie noch nicht. Die Meldung kam Anfang April und bis heute tut die Batterie immer noch ihre Dienste.
fp
Asphaltfräse
Also Problem gelöst, Alte Batterie angedreht bekommen.
Tja wer billig kauft, kauft zweimal.
Zur Info sobald 3V Knopfzellen kleiner 3V haben sind sie relativ leer. Neue haben konstant 3,2 bis 3,3 V
TTU
Hallo, habe meinen Schlüssel vom Sportsline (Keyless) nochmals zerlegt und die einzelnen Schritte fotografiert:
als erstes den mechanischen Schlüssel rausziehen
danach mit einem Kunststoffwerkzeug in die seitlichen Aussparungen den Deckel auf beiden Seiten vorne anheben.
nun mit dem Werkzeug die Seiten aufhebeln (Spatel rein und von unten nach oben ziehen):
jetzt kann man den Deckel abnehmen
wenn man den inneren Deckel mit dem Aufdruck CR2025 abgemacht hat sieht es so aus:
da kann mal auch schön erkennen was für eine Batterie rein gehört:D
Ich habe nochmals zur Verdeutlichung die größere Batterie (CR2032) montiert. der Schlüssel sieht dann so aus:
links (CR2032) sieht man einen größeren Spalt.
rechts ist der Original Schlüssel (CR2025) zum Vergleich abgebildet.
Meine Befürchtungen im Bezug auf die größere Batterie habe ich schon weiter oben erläutert.
Gruß TTU
BestKlaus
Ich habe meine Batterie bei fMH wechseln lassen.
Es ist keine Mazda Batterie, sondern ein ganz normale Panasonic.
Moorbiker
Hallo, ich kauf die 2025 Varta seit Jahren für meine Opel immer bei uns in der Firma in der Werkzeugausgabe. Mit Quittung dass ich bezahlt habe ca. 1€.:)
Bin gespannt was der Maze davon hält, aber 2025 ist 2025. War mit den Vartas immer zufrieden.
Gruß Moorbiker Alfred
Heute, nach 20 Monaten kommt das erste mal die Meldung, dass die Schlüsselbatterie schwach wird. Aber dank der super Anleitung von TTU ist der Batterie-Wechsel easy.
BestKlaus
Dank TTU habe ich am WE die Baterien gewechselt.
Panasonic 2025 für ca. 7€ - 2er Pack.
Gewechselt wurde auch die Batterie für die Ersartschlüssel. Ich habe es nicht probiert, gehe aber davon aus die verbrauchen gleich viel Strom.
Ich kann nur empfehlen die Batterie selber zu wechseln, es iet gaz easy.
BSM9967
Ich hatte heut auch die Meldung "Schlüssel Batterie schwach"
War ne 2025 drin und jetzt hab ich eine 2032 eingebaut weil ich die noch hier liegen hatte.
Sitzt etwas strammer drin geht aber trotzdem ;) Also alles gut wenn man ne etwas größere nimmt. :D
TTU
Habe jetzt auch mal wieder nach genau 2 Jahren die Batterie wechseln dürfen. Auch sollte man den Zweitschlüssel nicht vergessen, meiner war ganz tot (natürlich nur die Batterie). Wechsel mit Varta 2025.
Gruß TTU
Gesendet von meinem YT-X703F mit Tapatalk
Dann darfst du den Schlüssel nur nicht (wie ich letztes WE :rolleyes: :cool:) ausversehen mit in der Waschmaschine waschen.... Der ist mit der 2032 nämlich nicht mehr dicht :D
Mit der 2025 war das kein Problem, der geht weiterhin ohne Probleme :D:p
Elsata
Jetzt weiß ich auch warum du den flachsten CX-5 fährst......hast ihn aus Versehen in der Waschmaschine statt Waschstraße gewaschen und durch den Schleudergang ist er flacher und länger geworden:D:cool:
nexpro
Hallo ich mache immer 2025 LIR rein die sind wieder aufladbar.;)
Lohnt sich aber nur wenn man schon welche hat.
Gert
Habe jetzt auch mal wieder nach genau 2 Jahren die Batterie wechseln dürfen. Auch sollte man den Zweitschlüssel nicht vergessen, meiner war ganz tot....
Danke für die Erinnerung.....die Batterie in meinem Zweitschlüssel war natürlich auch leer. Der schlummert zwar meistens in der Schublade, aber wenn mal, dann muss er natürlich funktionieren.
