Die Winterräder gegen Sommerräder getauscht und gleich Motoröl gewechselt. Das sah wie von einem Diesel aus so schwarz, obwohl nur 10.000km laut Händlernachweis gefahren wurde. Vermutlich wurde da beim letzten Service der Ölwechsel vergessen....
Welche Viskosität war eingefüllt und welche hast jetzt neu befüllt?
> schwarz nach 10km
Diesel ob. Benziner? Abgelassen oder nur abgesaugt? Normalerweise würde ich den Ölstab ziehen und etwas Öl zwischen Daumen und Zeigerfinger zur Probe zerreiben. Wenn es schon etwas sandig ist, muß es raus!
schwarz nach 10 km???? kein diesel? Evt nur Kurzstrecken? Würde gerne mal die Kipphebel sehen ob die verkokt sind.
Ich kenne sowas von schlecht gewarteten Motoren, 40 k ohne Ölwechsel, nur draufschütten, 5 Euro Tip ÖL.
Da kann auch gerne Ölpumpensieb zusitzen, der Ölfilter hat dann auch schon zugemacht und es rotiert ungefiltert durch alle Lager.
mein Motor hat knappe 80k runter, Ölwechsel ist im Juni fällig, mache ich selbst.
0W20 wurde bisher eingefüllt, geht auf 0W30 rauf. Ich kann nicht behaupften das das Öl schwarz ist, braun evt ein wenig dunkler.
ist aber auch ca 13 k jetzt drin. Der Wagen frisst auch etwas, so 3/4 L im Jahr.
Lässt mich nicht panisch werden.
Grüsse Jörg
Bei meinem BMW E30 (Motor von der Fa. Kolb Neuaufgebaut) mit 2000km seit dem letzten Ölwechsel sieht das Motoröl immer noch wie Neu aus.
Heute morgen in Renesse gepackt, gestartet und Richtung Heimat gefahren. 6,4 Liter Verbrauch.
Meinem CX-5 eine Außen- und Innenreinigung bei Mr. Wash gegönnt und die Stelle poliert, wo mir ein Penner seine Türe reingehauen hat. Man sieht leider eine kleine Delle 🤬
Heute Sommerreifen montiert und Winterräder sauber gemacht und eingelagert.
@Odiug1967
Frage 1 und 2 hättest du dir sparen können,es steht doch in der Signatur!
Frage 3: Dafür gibt es den Wartungsplan von Mazda für die Inspektion, zu den Kosten? Vielleicht gar nichts wegen Mazda Care, ansonsten sind Preise sowas von unterschiedlich in den Städten und Regionen, also nicht Repräsentativ!
Ansonsten einen schönen Tag und viel Sonne🌞🌞
MFG kwb-handy
@Odiug1967
MFG kwb-handy
Nicht gesehen. Vergebt mir!
Heute mein Lackierte Dachspoiler gekommen.macht schon was her. Werde irgendwann es Fix kleber.muss noch die Chrom leiste in schwarz bestellen oder Folieren.
