Von wem wenn man fragen darf? Preis rückste wahrscheinlich auch nicht raus :D.
Bin momentan beim Hausbau und suche noch einen geeigneten für eine 9x6 Garage (vorne 2 und hinten eine quer)
Das ist eine Doppelgarage von Grötz 6 x 6 m mit offener Innenwand und mit 3 Sectionaltore mit glatter Oberfläche (2 davon elektrisch), Tür, Fenster, Unterputz Strom/Lichtpaket....da kommt schon was zusammen. Das ist wie beim Auto....die Zusatzausstattung bestimmt den Endpreis.
Blauermax
Heute die Bemsen Umgebaubt im zuge vom KD und Reifenwechsel
arminCX5
Gratuliere Deiner Mutter zu so einem Dienstwagen. Volvo ist auch nach der Übernahme eine so genannte Premiummarke geblieben und lässt sich das auch sehhhr ordentlich bezahlen-eine völlig andere Preisklasse. Vor allem bei den Extras treiben einem die Preise die Verzweiflung ins Gesicht.
Aber schön sind die beiden XC auf jeden Fall-mein Geschmack!
Das Gesamtpaket spricht aber immer für den CX5.:D
Armin
Ich hab mal ne vielleicht blöde Frage. Wie wird vermieden, dass sich in den Vertiefungen der Nuten und Schlitze Rost ansetzt, da ja hier die Selbstreinigung der Bremsbeläge fehlt?
Heute die hinteren Scheiben abdunkeln lassen.
via Mate 9 mit Tapatalk
jmutter2
Die Eibach Federn eintragen lassen.
Ging ohne Probleme. Die Anhängerkupplung hat nicht interessiert [emoji3]
A
anonymous14005
Ich hab eben mal versucht ein Bild bei Dunkelheit von meiner Lady zu schießen.
MazdaTobi
Jap, die Nieten kannst du aufbohren und dann durch Nubbies ersetzen.
Wenn die Nieten weg sind kommt man mit etwas Gefrickel und Gefühl recht gut an das Emblem dran.
Tobi
Gestern:
Ausstiegsbeleuchtung sowie Seitenmarkierungsleuchte an der hinteren rechten Türe eingebaut. Die anderen Türen folgen noch. Timer, damit das Licht nach max. 5-10 Minuten aus geht, sind noch immer nicht geliefert und werden nachträglich eingebaut. Dank der Verwendung von wago-Klemmen ist das kein Problem.
Danke @ BIGI für die gute hiesige Anleitung der Ausstiegsbeleuchtung.
Danke @ karlipe für die Idee und den Post der Seitenleuchten hier.
Weitere Tipps zu den Seitenleuchten/Seitenlicht/Seitenmarkierungslicht/Seitenmarkierungsleuchten im FL:
Im FL sieht die Türverkleidung etwas anders aus als beim vFL und man (ich zumindest) muss ein wenig mehr friemeln, da man nicht so gut mit dem Draht durch die Öffnungen kommt.
- Unten rechts im runden Blindstopfen musste bei mir das Kabel durch das kleine Loch im Loch. Dann viel Kabel reinschieben.
- Dann die mit Sechskantschrauben befestigte innere Verkleidung so weit lösen, dass ihr gerade mit der Hand in die Türe greifen könnt und irgendwie das Kabel zu fassen bekommt & durchziehen könnt.
- Dann in der Mitte der Verkleidung den eckigen Blinddeckel rausnehmen und unten am Rand einkerben und dort das Kabel durchführen.
- Bei meinen Seitenleuchten war der Hartplastikrand zu hoch und ich musste ihn abzwacken, damit die Fassung in das Loch passte.
- Verbindet die Kabel der Seitenleuchten nicht auf der gleichen Höhe mit dem Kabel des durchgeführten Kabels, sondern auf unterschiedlichen Höhen, da sonst das Durchziehen durch das kleine Loch im Loch schwerer ist (war es bei mir zumindest).
- Habe mir noch einen 16mm-Schalter in der Türe verbaut, der beide Lichter (Seitenleuchte+Ausstiegsbeleuchtung) schalten kann. Warum? Zum Beispiel für eine Deaktivierung vor einem Werkstattbesuch oder vorm eigenen Schrauben, um die Batterie schonen zu können. Warum seitlich und nicht im Innenraum? Damit Mitfahrer (z.B. Kinder) nicht dauernd am Schalter rumspielen ;-)
- Reinigt die Klebeflächen der Ausstiegsbeleuchtung sehr gut (sollte fettfrei sein) - z.B. mit Glasreiniger und Bremsenreiniger.
- Umwickelt die ersten Zentimeter Kabel hinter der Seitenleuchte mit Isolierband, damit das Kabel nicht aufgescheuert wird.
- Ich musste den im Loch verschwindenden Teil des Gehäuses der Seitenleuchte mit einer Lage Isolierband umwickeln, damit sie fest im Loch saß.
Fotos (benamt):
01 LED-Streifen-warm-weiss.jpg 02 Seitenmarkierungslicht.jpg 03_Ergebnis_01.jpg 03_Ergebnis_02.jpg 03_Ergebnis_03.jpg 04_Ergebnis inkl. Schalter.jpg 05_Ergebnis_Seitenleuchte.jpg 06_Zwischenstand.jpg 07_Loch im Loch.jpg 08_innere Verkleidung lösen-Durchgreifen-Kabel durchziehen.jpg 10_eckigen Stopfen unten einkerben.jpg 11_Kabel durchziehen.jpg 12_nicht so_unterschiedliche Höhe für Verbindung wählen.jpg 13_Abgriff Masse geht auch weiter unten am Kabel.jpg 14_noch wirre Verkabelung.jpg 15_Schalter 16mm an Seite verbaut.jpg 16_Schalter seitlich verbaut.jpg
Quell-Links:
- Seitenlicht Aliexpress (siehe Foto oben) - gibts bei ebay ggf. schneller, aber teurer
- LED-Streifen ebay (siehe Foto oben) - gibts bei Ali günstiger, aber langsamer
