Ganz klar ein einsames kleines gelbes Entchen. ;-)
cx5_0099
die neu lackierten (gepulverten) Winterräder abgeholt................:)
cx5_0099
arminCX5
Weil hier gerade die Firma Weizel erwähnt wurde-auch von mir ein ganz dickes Lob für die prompte und sehr zufriedenstellende Abwicklung meiner doch nur kleinen Bestellung.
Wie schon etwa vor zwei Jahren die CX-5 Kapperln sind auch die beiden jetzt bestellten MX-5 Kopfbedeckungen schon knapp vor der Ankunft-heute oder morgen. Tolle Qualität und Optik zu einem mehr als fairen Preis.
Danke Dir Andreas!
arminCX5
Sieh Dir die Homepage der Firma Beechfield an und dann hab ich den Typ 171 gewählt und Andreas lässt nach Wunsch besticken. Die ersten waren marineblau-schwarz mit weißem Rand bzw. hellblau-dunkelblau mit ebensolchem Rand.
Könnte Dir WhatsApp Bilder schicken, wenn Du möchtest.
Armin
Ergänzung-textilwaren24.eu kannst Dir auch anschauen und Dein Wunschmodell aussuchen. Da kam ich eben auf beechfield. Auf dreifärbig achten!
thomas0906
Moin
Ich habe heute den Sitzbezug auf dem Beifahrersitz angebracht.
Dazu den Sitz nicht ausgebaut, sondern nur gelöst unhd gekippt.
Hat prima funktioniert.
Das gleiche wollte ich mit dem Fahrersitz machen.
Aber oje, ich bekomme die Schraube vorne rechts nicht los.
Die scheint schon vorher abgenudelt gewesen zu sein.
Also muß ich bis Montag warten und hoffen, daß der fMH die losbekommt und mir
eine neue geben kann... grrrrr
Thomas
Dex
Nach 31.360 km vorne neue Bremsklötze von Brembo verbaut.
Mal schauen wie lange die halten...[emoji849]
cx5_0099
Nicht ganz freiwillig.......................
bei 25 Grad Im Schatten Winterreifen montiert !!!
Aber was soll ich machen ?!
Was macht ein Bohrer 5mm im Sommerreifen ? > Der bohrt ein Loch rein ..............:mad:
Na hoffentlich kann der Reifen noch repariert werden?
gruß
Cx5_0099
Ja sicher der wird gepropft, hatte mal eine M8 Schraube in meinem Wohnmobilreifen, der wurde auch gepftopft.
Revians
Heute habe ich die Lampen der Kennzeichenbeleuchtung getauscht und eine zusätzliche USB-Buchse in das vordere Ablagefach der Mittelkonsole verbaut. Das Kabel hab ich durch die Mittelkonsole bis in das Ablagefach unter der Armlehne gezogen und an den Carplayanschluss gesteckt. Nun kann das Iphone mit Carplay wieder schön vorne in der Ablage liegen und blockiert keinen Getränkehalter mehr.
Mit den ganzen Tips hier aus dem Forum ganz easy...
Barni
moin , soweit mir bekannt ist , darf bei Hochgeschwindigkeitsreifen niemals getropft werden , als ich das mal beim Reifenhändler machen lassen wollte , hat man das strickt abgelehnt .
A
anonymous15405
Reifen zu reparieren entscheidet alleine der der es durchführt. Es gibt kein Gesetz oder sonstiges dazu. Alle Reifen dürfen, im bestimmten Bereich, repariert werden.
