Dieses WE im einer Amok-Aktion mit ca. 35 Stunden Aufwand meinen Zylinderkopf getauscht und gleichzeitich …
- Komplett neuer Steuerkettensatz
- neues Ölsieb proforma
- Neue Kolbenringe umd Pleuellager
- Neue Nockelnwellen
- Neue Hydros und Kipphebel
- Neue Glühkerzen
… verbaut !
Korperlich bin ich aktuell ein Wrack, hoffe aber der der Dicke jetzt zufrieden ist mit der Wellness-Kur und uns noch ein paar Jahre sorgenfrei erhalten bleibt!
Sehr cool! Respekt! Ventiltrieb bei einem RF4F von Mazda hab ich schon mal gemacht.
Kopf runter und Kolben samt Pleuel sind aber eine andere Nummer. Speziell ohne Bühne.
Moin, heute den Wagen wieder von. CARGLASS mit neuer Frontscheibe nach ca. 2Std. wieder abgeholt. Die Assistenzsystem wurden kalibriert. Bislang ohne Probleme festgestellt. Es gibt auch eine entsprechende Bescheinigung darüber.
Die Kosten belaufen sich für die Versicher-ung belaufen sich auf 1351,80 €.
IMG_5558.jpegEdit/ Hier die Bescheinigung bzgl. der Kalibrierung als Ersatz für die zuvor doppelte Rechnung.
Ich habe heute
1. Auto gewaschen
2. Starthilfekabel raus genommen in der Hoffnung, dass das Batterie-Problem nun behoben ist
3. Dash Cam eingebaut
Es ist die 70mai 4K A810 Lite geworden. War unter 100 Euro bei den PrimeDays zu haben.
Ich habe sie nur per Zigaretten Anzünder angeschlossen. Aus Angst, die Batterie macht schlapp.
Bis auf die zwei Kabel von der Cam zum Dachhimmel ist vorne nichts zu sehen. Der Zigaretten-Anzünder ist ja im
Beifahrer Fußraum und somit ist das Kabel leicht und unsichtbar zu verlegen. Dabei endeckt, dass man den Teiler im
Handschufach rausziehen kann. Dadurch ist das Fach viel besser nutzbar.
Kabel für die Rückkamera oben unter den Dichtungen und hinter den Abdeckungen der Säulen verlegt. In der Heckklappe
dann in der Mitte sichtbar aus dem Dachhimmel raus unter der großen Abdeckung zur Kamera. Die beiden dicken
Führungen aus Gummi sind voll. Da passt nichts mehr durch.
In der Heckklappe sind die Dichtungen geklebt/eingefettet?. Da kommt man mit seinen Fingern leider unvermeintlich gegen
und verschmiert dann die Verkleidung/den Dachhimmel.
