MZD Connect Hack Info
Hallo
ich hab nochmal eine Frage zum CastScreen.Ich habe jetzt schon alles mögliche probiert und bekomme das Ding einfach nicht zum Laufen.Kann mir da vielleicht nochmal jemand helfen.
Was meinst du mit einem Einzelhack? Den Speedometer in einer angepassten Version?
Grüße Ralf
Ich meine den Einzelinstaller von Diginix selbst für den Speedometer.
Hier würde Android Auto aus der App Liste entfernt werden (wenn man es installiert hätte), da hier nur Dateien kopiert / ersetzt werden.
Dabei gehen dann auch Einträge in der stage_wifi.sh flöten, da auch diese Datei ersetzt würde.
Die ganzen Abhängigkeiten, die man so beachten muss (mehr, als man zunächst denkt), berücksichtigt nur der AIO.
Beispiel:
- Bei Inst. des Speedometers werden die Farben entsprechen eines evtl. schon installierten Farbschemas mit angepasst
- Wenn bereist ein Tweak installiert ist, der im Anwendungsmenü erscheint, dann bleibt dieser erhalten, genau so, bei Deinstallieren (Speedometer und Videoplayer werden demnächst einzeln installlierbar/deinstallierbar sein)
- und noch vieles mehr ...
Das Ding ist, hab ich gerade probiert, wenn ich nur die Zündung (ohne Motor) anmache, also Start-Knopf ohne Bremse/Kupplung, bin ich bereits nach 13 Sekunden im Hauptmenü.
MiniSped. scheint dann zu laufen (Geschw. zwar logischer Weise auf Null, Höhenmeter scheinen aber zu stimmen), Videoplaner geht aber nicht.
Wenn ich dann den Motor starte geht es auch gleich zügig zum zuletzt geöffneten Menüpunkt/Anwendung. In meinem fall der große Speedometer.
Interessant zu wissen.
Wenn ich die Tweaks teste, sitze ich nat. auch nur im Auto ohne gestarteten Motor.
Muss ich mal selbst drauf achten.
Danke für den Hinweis.
Mahlzeit,
wenn ich dieses AIO Paket installiere, könnte ich es im schlimmsten Fall auch wieder rücktandslos deinstallieren? Muss vorher ein Backup gemacht werden oder wie läuft das?
Mahlzeit,
Es gibt von jedem Tweak auch ein Deinstallationspaket, außer vom SSH Zugang ab FW 56.00.511
Man kann also alles wieder auf Ursprung setzen.
Zu Beginn, also vor Installation des ersten Tweaks zus. ein Backup des JCI Ordnern zu machen (gibt es ja auch als Tweak) und sich den mal weg zu sichern, macht nat. immer Sinn.
Man braucht die Sicherung aber nicht, da alle Dateien, die für einen Tweak getauscht oder verändert werden für die Deinstallation im Original vorhanden ist oder die Ursprungsdatei wieder entsprechend angepasst wird.
Im Rahmen meiner Tests habe ich schon unzählige Male alles deinstalliert und wieder installiert, hat bisher immer geklappt.
So habe gerade alles installiert, scheint auf den ersten Blick auch ok. Aber eine Frage zur angehängten Grafik: Sollen alle Symbole Blitzer darstellen? Es gibt jedoch nur ein bis zwei in unserem Dorf :-) Hab ich da was falsch installiert?
Das sind "Mobile Radargeräte", also Stellen, wo gerne mal ein Blitzer steht.
Heißt aber nicht, dass er da gerade in dem Moment steht.
Ändern sich die Standorte noch wenn ich mich im Netzwerk verbinde? Stelle mir das gerade so vor, wie bei der BlitzerPlus App für das Smartphone. Das sind dann diemobil gemeldeten Blitzer.
Nutzt ihr das auch so oder kann ich auch nur feste Blitzer installieren? Habe AIO komplett mit allen tweaks installiert.
Durch den Patch der NAVI App kann man nur eine zus. Datenbank (speedcam.txt) hinzufügen. Hier sind die Standorte der Blitzer eingetragen, die entsprechend eingepflegt wurden.
Eine dynamische Anpassung, wie bei TomTom oder anderen Systemen gibt es so nat. nicht, leider.
Super, Danke für die Antwort. Kann ich auch nur die festinstallierten installieren mit dem AIO oder nur komplett? Mir ist da keine weitere Auswahl aufgefallen.
Hallo man kann Europa kompl. oder nur die festen installieren,genauso Deutschland.
Es kommt ein kleines Auswahlfenster beim Anklicken des Speedcam Patch.
Dann warst Du aber wirklich blind, da Dir nach der Auswahl des Speedcam-Patch folgendes angezeigt wird:
# Speedcam Patch #
# Datenbanken fuer #
# Europa oder Deutschland #
# mit oder ohne #
# mobile Kameras #
# [1] Installieren f. Europa mit mobilen Kameras #
# [2] Installieren f. Europa ohne mobile Kameras #
# [3] Installieren f. Deutschland mit mobilen Kameras #
# [4] Installieren f. Deutschland ohne mobile Kameras #
# [5] Keine Speedcam Datei installieren lassen #
# (ggf. eigene nach config\speedcam-patch kopieren) #
# Speedcam Patch #
# mit oder ohne #
# mobile Kameras #
Ich hatte gestern Abend direkt auf "alles Markieren" gedrückt, deswegen habe ich diese Auswahl nicht gesehen. Dann deinstalliere ich alles nochmal und mache es richtig :-)
Du kannst auch einfach die speedcam.txt und vor allem die speedcam.spdb auf der SD Karte löschen und Deine favorisierte speedcam.txt auf die SD Karte kopieren.
Dann wird beim nächsten Starte der NAVI SW die neue speedcam.spdb erstellt.
Die 4 Dateien sind hier:
\choose\config_all\speedcam-patch
Die muss dann nur umbenannt werden nach speedcam.txt
Unter der neuen 513er startet nach Installation der Speedcam das Navi nicht mehr. Dachte zuerst, es läge an der Fremd-SD. Nach Formatierung und Aufspielen der Sicherung war das Navi aber sofort wieder da.
Nach erneuter Installation von Speedcam wieder kein Navistart. Habe alle txt-Dateien ausprobiert, nichts klappt. Erst nach Deinstallation der Speedcam startete das Navi wieder sofort.
Kann jemand mit der 513er Version dieses Verhalten bestätigen?
Cx 5 fw 5600513
Zur 513 ja das ist normal mußt nur die SPD und TXT von der SD löschen dann klappts auch mit dem Navi hatte das selbe Prob mit meiner 513
mfg 7Harry
Erst mal solltest Du mittlerweile diverse Male gelesen haben, dass es für die .513 noch keinen speedcam-Patch gibt.
Ich muss das Script hier noch anpassen, damit dann auch die speedcam.txt Datei nicht auf die Karte kopiert wird, das habe ich in der Tat vergessen.
Wird für die kommende Version dann gefixt sein.
