Bremsen runter
Habe jetzt auch Zimmermann Scheiben und Beläge drauf, unterstütze gerne Firmen aus der Region.
Welche Zimmermannscheiben hast du genommen?
Bin auf einen baldigen Zwischenbericht von dir gespannt.
Habe mit meinen gelochten Zimmermännern jetzt über 3500 km runter und bin ebenfalls sehr zufrieden!
Via Mate 9 mit Tapatalk
Zimmermann Bremsen
Es ist schön, dass ihr mit Zimmermann zufrieden seit. Könnt ihr dass noch detaillierter beschreiben?
- Unterschied Bremsleistung bzg. auf die Original Mazda Bremse
- Bremsenverschleiß?
- Bremsenflattern?
- die Bremsscheiben von Zimmermann sind ja beschichtet. An der Reibungfläche fährt sich die logisch ab. Schützt die restliche bleibende Beschichtung die Scheiben dauerhaft vor Rostansatz?
Ich muss meine Aussage von zuvor korrigieren. Habe bereits das Doppelte am km mit den Scheiben gefahren. Man die Zeit vergeht.....
- Flattern habe ich nicht,
- Bremse packt besser zu,
- Verschleiß kann ich nicht beurteilen, hätte mit den alten Scheiben noch fahren können, die Steine wären bei der 3. Insp. bei 61tkm fällig gewesen,
- Rostansatz ist leicht vorhanden zwischen der Innenbelűftung. Ist aber zu vertreten,
- Vorteil weniger Bremsstaub auf den Felgen.
Und eine Vollbremsung musste ich bislang mit beiden Scheiben nicht durchführen.
Ein leichtes Knarzen habe ich auch mit den Zimmermännern, allerdings weniger als mit den originalen Scheiben.
Stelle noch ein Foto rein von den Scheiben, entweder heute noch oder morgen.
Habe die Standardausführung und der Stick Slip Effekt ist nicht mehr vorhanden. Packt besser zu und die Bremsleistung ist gefühlt etwas besser.
Die gelochten zimmermänner gibt es aber nur für vorne? Was habt ihr hinten drauf?
Hinten sind bei mir noch die Originalen drauf.
Hinten kommen ohne Loch drauf
LG aus Ge
- Bremsenflattern?
Ich habe die auf einem Avensis seit 2 Jahren ... kein Rost
LG aus Ge
Vorteil gegenüber den Originalscheiben? jmutter2 Du hast noch keine Preise bei Mazda für die Scheiben gesehen oder?!;)
Der Vorteil ist schon im Preis erfüllt, selbst wenn alles andere nur gleich gut wie bei den Originalen wäre! :o ;) Grüße Crow
Also ich finde dass die Zimmermann Scheiben und Beläge schon eine bessere Performance als die Originalen haben. Besserer druckpunkt und auch nicht das fading bei Vollbremsung, würde sie mir jederzeit wieder drauflegen. Habe für die gelochten mit Belägen 165 Euro bei eBay bezahlt und 105 für die Montage in einer freien Werkstatt, also gesamt 270 Euro, ich meine mal gelesen zu haben dass das bei Mazda ca. 400 kostet für Original
Hinten habe ich noch original, werde aber wenn es so weit ist hier auch auf Zimmermann wechseln.
http://www.ebay.de/itm/Zimmermann-S...l:CX-5&hash=item5d6f969245:g:67gAAOSwAANY5iWs
http://www.ebay.de/itm/Zimmermann-B...l:CX-5&hash=item542a265f4b:g:zX8AAOSww3tY5f6m
http://www.ebay.de/itm/Bremsscheibe...l:CX-5&hash=item544465b750:g:rqkAAOSwax5YwnKK
Lieferung war zwei Tage nach Bestellung
endlich mal wieder Zeit zum schreiben......
Meiner hatte vor kurzem seine 40.000km Inspektion. Nach Abholung gab mir der Serviceleiter den Hinweis, das ich noch gute 10.000km mit den Bremsen vorne fahren könnte.
Wenn ich aber eure Angaben höre mit 19.000km und so.....dann versteh ich das nicht ganz. Ich fahre, dank einiger Baumaßnahmen ums Haus herum viel mit Anhänger.
Seltsames Verhalten der einzelnen Bremsen ......
Gruß und einen schönen 1. Mai
sehe ich auch so........knapp 47000km und noch der erste Satz an Bremsen sind drauf.
Muss aber auch dabei sagen......fast nur Autobahn
lg.
Pommes
Bin froh das ich sie los bin, die Zimmermänner sind wesentlich besser und im Frühjahr gibt es dann noch neue Sommerreifen, da wird sich die Performance nochmals verbessern.
Hallo CX-5 Gemeinde!
Da wir uns hier ja meistens über Probleme und Mängel austauschen, wolle ich zwischendurch auch mal ein positives Feedback abgeben.
Ich war vor kurzem bei der vier Jahres-Inspektion (bei ca. 79000 KM). In diesem Rahmen wurden das erste Mal die Bremsen gemacht. Konkret wurden vorne die Beläge und Scheiben und hinten die Beläge getauscht.
Ich finde, dass geht völlig in Ordnung. An anderen Fahrzeugen musste ich schon deutlich früher Beläge und Scheiben tauschen.
Mein Streckenprofiel setzt sich aus ca. 3/4 Landstraße, 1/4 Autobahn und ein bisschen Stadtverkehr zusammen.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende!
Gruß Olly
