Tratschcafe
Moin
kann man denn die Chromleiste nicht ab machen?
Ich hab vor die folieren zu lassen ... aber mein Folierer mach das nur wenn ich sie abgebaut habe.
Genau so die Chromleisten am Türgriff innen ... die soll ich auch abbauen ... wie auch immer ...
Meines Wissens nach kann man sie schon ausbauen, wenn die Front komplett ab ist... dann muss man wohl noch ein paar Schrauben lösen. Dazu hatte ich heute aber keine Lust.
kwb-handy
Moin
Zum Folieren braucht man die Chromleiste nicht abmachen....ein guter Folierer macht das auch im eingebauten Zustand...siehe Bilder von meinem alten FL.....
Ich würde auch mal bei andere Folierer nachfragen was die dazu sagen....
MFG kwb-handy
Heute wurden Vorbereitungen für den zukünftigen Einbau des Fußsensors meiner nachgerüsteten elektrischen Heckklappe v2 beim Schraubertreffen in Messel am 15.10.2017 getroffen:
- Da ich ein Fan von Schaltern bin, habe ich die Box aufgemacht, die 12V-Leitung vor dem Schalter durchtrennt, um einen weiteren Schalter einzufügen (man hätte auch einfach vor der Box die 12V-Leitung anzapfen/durchtrennen können). Der zusätzliche neue Schalter wurde vorne im Fahrerfußraum bei der Taste der nachgerüsteten elektrischen Heckklappe verbaut. So brauche ich nicht drüber nachzudenken, ob ich in der Waschstraße die Zündung an habe oder zu nah am Auto stehe, sondern lege einfach vor dem Waschstraßenbesuch den Schalter um (off) und hinterher nochmal (on).
- Die Box wurde mit schwer entflammbarem Schaumstoff umwickelt, damit sie nicht irgendwodran kommt und klappert.
- Kabel anschließen und Sensor verbauen folgt dann beim Schraubertreffen, da ich mir das mal bei Sunny anschauen will (sofern möglich), wohin man am besten den Sensor platziert & wie er am besten abgedichtet wird (also die Schraube am Sensor, da ich noch ein altes Modell habe).
Fotos (sind benamt):
01 Kabel für Schalter vorne verlegen.jpg 02 Loch bohren.jpg 03 Von oben Kabel beiseite schieben fürs Loch-Bohren.jpg 04 runder 16 mm on-off Schalter vorne.jpg 05 Schalter vorne - nicht direkt an anderen Schaltern dran.jpg 06 linkes Heck bereit für neue Kabel.jpg07 Unterseite Box - Kupfer-LS-Kabel ist neuer Schalter.jpg 08 Oberseite Box.jpg 09 verbaute Box.jpg 10 beiseite gelegter Sensor.jpg 11 Zugang zu Originalschalter durch Revisions-Öffnung möglich.jpg
Rieman
3D Gummimatten "eingebaut"
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
Hab mir die Matten jetzt auch gekauft.
Vorher mal reingelet, vorne ist TOP!
Nur hinten bin ich von der Passgenauigkeit anderer Meinung. Das Mittelstück passt ja mal gar nicht!!
Werde es dem Hersteller beichten nicht das an seiner Fertigung was verstellt ist...
Ansonsten gab es noch neue Scheibenwischer...
Gelöschtes Mitglied 13494
Sieht es anders aus als auf meinen Bildern?
Freizeithuper
Also ich habe sie auch schon sehr lange drin Manu ...... und zwar schon so lange, da ist so mancher noch mit der Trommel um den Christbaum gerannt.:D
Hast wahrscheinlich nur Pech gehaubt das ein Indisches klein Kind die neue Schablone fehlerhaft eingelegt hatte.;):D:D
Mfg:D
Rieman
Mfg:D
Sei geehrt König,
habe nun mal eine Mail an den Verkäufer gesendet und darauf aufmerksam gemacht das er doch dem Kind auch mal eine Pause gönnen soll...;)
Bin gespannt was zurück kommt.
Gruß vom Prinz
LurchiBW
Zu den Gummimatten: Die Tunnelabdeckung hinten sitzt bei meinen perfekt mittig. 5 cm Versatz wäre ja schon beinahe die halbe Tunnelbreite. Da wäre wirklich was schiefgelaufen. Gibt es davon ein Foto?
Als meine damals geliefert wurden, stand außen auf den Plastikverpackungen "Made in Russia" drauf. Gekauft habe ich sie über ebay beim Anbieter LUXGRILL (siehe Screenshot im Anhang).
LurchiBW
Meine sind von Ebay - Mattenprofis
hbgro
Genau diese hatte ich im KE auch von diesem Händler. Passten ganz genau.
Nun warte ich, bis er die für den KF gelistet hat. Lt. dem letzten Telefongespräch müsste das in
ca. 10 bis 14 Tagen soweit sein.
Hans
