Was soll ich denn sagen, bei mir ist der CX5 Handwerker Auto und genau so wird er auch so benutzt. Die Erfahrung zeigt, vorsichtig ist man immer so die ersten 2 Monate. Wenn dann der erste Kratzer dran ist, gehts bergab :o
Von daher, die Kiste muss Geld verdienen, Schönheit kommt erst an zweiter Stelle. :p
Da passt ein Spruch aus meiner Lieblings Fernsehsendung...
Manche haben den Ernst der Lage nicht erkannt. Hier musst du nicht schön aussehen, hier musst du marschieren!
(Thorsten Legat, 15.1.2016/Australien)
:cool::cool::cool:
Moin
völlig falsch verstanden wurde ich hier ... :confused:
Natürlich benutze ich mein Auto nicht nur zu waschen und pflegen ... dafür gebe ich kein 30 Mille aus.
Aber z.B. Blätter so lose auf einer Plane würde ich niiiiiiiiieeeeemas machen ... ICH nicht.
Auch gesägtes Holz ..... niemals ...
Alles was ich transportiere entweder auf dem Anhänger oder in Säcke im Kofferraum.
Sooo ... nun sollte das zum Thema aber genug sein :):)
LG JENS
Heute vom folierer geholt [emoji12]
Heute wurde das Frontlogo mit Foliatec schwarz matt sprühfoliert:
Danke für alle Tipps zum Lösen des 1K-Karosserieklebers (PU). Habe heute die im Frontlogo verklebte Rückfahrkamera dann doch per Seitenschneider, mit dem Schraubenzieher raushebeln und ordentlich Kraft entfernt, bzw. nur so vom Kleber gelöst, dass die bestellte Frontkamera dann statt dessen dort platziert werden kann, sobald sie geliefert ist. Aceton habe ich mir zwar besorgt, wollte es aber nur als Notlösung nutzen. Ein neuer Emblem-Halter wäre auch ne Option, dann hätte ich aber auch eine weitere neue Frontkamera nur wegen dem gewünschten breiten Gehäuse kaufen müssen... und so gehts auch. Die neue Kamera wird ins Loch der alten passen und dann erst verklebt, wenn sie kein seitenverkehrtes Bild mehr anzeigt ;-)
Geklebte-Rückfahrkamera-entfernen_01.jpg Geklebte-Rückfahrkamera-entfernen_02.jpg Geklebte-Rückfahrkamera-entfernen_03.jpg Geklebte-Rückfahrkamera-entfernen_04.jpg Geklebte-Rückfahrkamera-entfernen_05.jpg
...so langsam hab ich`s raus, wie ich die Front entferne, so dass nach dem Zusammenbau keine Clips übrig bleiben ;-)
@Sutefan
Exakt die gleichen habe ich mir sofort nach dem Kauf des Dicken aufgrund der Empfehlungen aus dem Forum hier (dafür nochmal ein ganz dickes Dankeschön) zugelegt (plus der Gummimatte für den Laderaum). Ich wollte sie eigentlich nur über die Winterzeit drinlassen, fahre sie aber seit letzten November ununterbrochen. Ich habe noch keinerlei Abnutzung daran festgestellt (aktuell ca 23000 km). Die Dinger sind einfach klasse.
LurchiBW
@Sutefan
LurchiBW
Die gab es letzte Woche für 27 Euro inkl. Versand bei Ebay! Ich will sie eigentlich auch nur über den Winter drin lassen, aber mal sehen[emoji57]
Aber Preis Leistung und Passgenauigkeit sind, denke ich, unschlagbar!
Ich wünsche allen hier ein schönes Wochenende!
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
Heute habe ich aus dem Dicken wieder einen Lastesel gemacht. Plastikplane 2x3 m hinten rein und dann 4 volle und einen halbgefüllten Grünschnittsack (diese 270 l Gartensäcke von Lidl/Aldi) plus einen 70 l Kübel eingeladen - passt. Wäre sogar noch mehr reingegangen. Bin immer wieder erstaunt, was da so alles reingeht.
LurchiBW
Habe heute ein wenig Foliatec schwarz matt verbraucht - für die Spange/Leiste vorne und die Typenbezeichnung+Logo hinten... vorne das Logo wurde schon vor ein paar Tagen gemacht:
01 Abkleben.jpg 02 Abkleben.jpg 03 Abkleben.jpg 04 Abkleben.jpg 05 Abkleben.jpg 06 gesprüht.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg
Tipps:
- Nehmt kein normales Klebeband, sondern eines ohne Lösemittel, da das Lösemittel sonst den Lack lösen/angreifen kann. Wirklich!
- Zahnstocher zum Entfernen der überschüsseigen Folie verwenden
- Malerfolie geht schneller als Zeitungen
- mindestens 4 Schichten dünn auftragen
- Ein ganz detailliertes Abkleben ist nicht nötig, da die Folie an Kanten sehr gut/fein/sauber sich selbst beim Abziehen löst/schneidet... trotzdem vorsichtig sein.
- Großflächig abkleben, da einzelne einschichtige Sprühflecken, bzw. der Nebel schwer weg geht
Jetzt fehlt noch, dass die originalen Auspuffblenden schwarz werden - größer will ich aktuell noch nicht. Werde dafür diesen Thermolack von Duplicolor bestellen. Falls jemand einen besseren kennt oder schlechte Erfahrungen damit gemacht hat, bitte ich um Hinweise.
