Ich war damit erst 1x in der Waschanlage, aber es hat alles gehalten. Andere haben schon weit länger dieselbe Sprühfolie dran. Meiner Erinnerung nach gab es auch 6-12 Monate nach Aufbringen und mehreren Waschstraßenbesuchen keine Probleme. Aber such doch am einfachsten mal nach "Foliatec" oder "Plastidip" hier im Forum, dann findest Du die entsprechenden Beiträge.
Heute TelefonHalter erhalten und Montiert
"PHRONE" für 6€ bis nun de beste von allen die ich hatte.
Dem Stormtrooper Windabweiser spendiert.
Hoffe jetzt klappt es mit Lichtgeschwindigkeit :p
Heute war mein Tag.....ich habe meinen MX-5 RF bestellt. Ich freu mich mit 50 wie ein kleines Kind. :rolleyes:
Der Frühling kann kommen....:cool:
Heute noch nicht (dafür ist`s noch zu früh), aber gestern:
- Update der MZD SD-Karte (keine neue Karte), wie hier beschrieben
- Verlängerung der Plus-Mitgliedschaft um 2 Jahre, da das erste Jahr bald ausläuft & es das Forum mehr als verdient hat weiterhin unterstützt zu werden.
- Aktualisierung der Foto-Alben in meinem Profil
- Neue Kennzeichen mit Forumsnamen montiert. Danke @MazdaTobi für die Idee, die ich vom 4.Pfalztreffen übernommen habe. Erstellt hat mir die beiden gleichen Kennzeichen ein Schilderhändler in der Nähe vom TÜV für 25 €.
- Fußsensor final verbaut. Danke @EagleHunter für das coole Teil - kann ich jedem nur empfehlen, der eine elektrische Heckklappe und Keyless hat. Habe 2 zusätzliche Schalter für den Fußsensor verbaut - 1x im Fußraum vorne (siehe hier) und 1x hinten (siehe Fotos). Mein hinterer Schalter-Einbauort ist übrigens von mir nicht ideal gewählt, da hinter der Abdeckung ein dickes Kabel verläuft. Und mein FL hatte rechts unter der Verkleidung keinen Gummipfropfen/Loch, wo der Sensor hätte durchpassen können. Daher habe ich ihn auf der linken Seite durchgefriemelt, bzw. das Kabel aus der Box. Und den Kleber zur Dichtung des Sensors braucht zukünftig wohl keiner mehr, da EagleHunter die neuen Sensoren alle dichtet. Nur meiner lag so lange rum/war so lange her bestellt worden, dass ich ihn halt selbst abdichten musste - mehr dazu im Fußsensor-Thread. Der Sensor verhält sich perfekt: Wenn der Fuß auf dem Boden unterhalb vom Sensor ist, wird er nicht aktiviert, sondern erst, wenn der Fuß in der Luft/näher am Sensor ist.
- Original-Endrohre schwarz matt lackiert, damit sie zum schwarz matt sprühfolierten Logo/Bezeichnungen passen. Verwendet habe ich Dupli-Color Thermo Lack von ebay. Bei der Demontage des Hecks und der Rückleuchten haben dieses Youtube-Video sowie diese Videos (Danke @karlipe) geholfen.
Fotos (benamt):
00_Neues Kennzeichen.jpg 01_Leer.jpg 02_Rechts_kein_Loch.jpg 03_Links_ist_ein_Loch.jpg 04_Kabel aus Box gelöst und da durchgezogen.jpg 05_Loch von unten.jpg 07_Sensor_Schraube_abgedichtet.jpg 08_Dichtmittel.jpg 09_Loch abgedichtet.jpg 10_Heck_Rückscheinwerfer_Innenleben_demontiert.jpg 11_Loch gebohrt_18mm.jpg 12_verbauter Sensor.jpg 13_Sensor-Position01.jpg 14_Sensor-Position01.jpg 14_Sensor-Position01.jpg 15_1_Schalter-Position nicht ideal.jpg 15_2_Schalter-Position nicht ideal_wg dickem Kabel dahinter.jpg 16_Thermolack schwarz matt.jpg 17_Abkleben.jpg 18_Lackieren_mehrere Schichten.jpg 19_schwarzes Endrohr01.jpg 20_schwarzes Endrohr02.jpg 21_Heckanschluss nur links - 2 Stecker - 1 Halter.jpg 22_Demontiertes Heck.jpg 23_Demontiertes Rücklicht.jpg
....Schafe getrieben !
Grüße von Bornholm
Cx5_0099
@ Schaenud .....stimmt! Frau musste "von Hand" ran......
Heute habe ich...
- Seiteneinstiegsleisten an allen Türen transparent foliert - mit diesen hier. Anleitung und Rakel-Karte liegen bei. Die Kofferraumleiste hatte bereits der fMH bei Übergabe transparent foliert.
- Erste Test-Demontage einer Türverkleidung (hinten rechts) als Vorbereitung auf den Einbau der Ausstiegsbeleuchtung. Plane sie allerdings mit LED-Streifen, anstatt mit einzelnen LEDs. Habe dazu mal einen defekten 30-cm LED-Streifen angeklebt und erfreut gemerkt, dass die Höhe beim Türe-Schließen passt, wenn er auf der lackierten Fläche aufgeklebt wird (inkl. 1-2 mm Höhe vom verwendeten 3M-Karosserieklebeband). 2 Clips sind bei der Türe-Demontage kaputt gegangen - Ersatzclips hatte ich mal hier bei Aliexpress gekauft. Such-Name für Aliexpress, falls der Link nicht tut: "20 x Auto Clips Shockproof Car Door Trim Panel Revit Fasteners Fender Bumper Fastener Retainer Clips Solid Universal Green".
01_LED testweise angeklebt.jpg 02_Türverkleidung demontiert.jpg 03_Clips abgemacht.jpg 04_2_Clips_kaputt_Ersatzclips-passen.jpg 05_Ersatzclips.jpg 06_Anzuzapfender Kabelbaum hinten rechts.jpg 07_Türverkleidung von innen.jpg 08_Beim Rückbau erst Schiene einhängen.jpg 09_Rückbau - dann Pinöckel in Schiene einclicken.jpg
Etwas Glanz für die Blechhaut und vorher den knackigen Po von den zwei Schildchen befreit. [emoji6][emoji23]
