...na dann bitte noch Bilder dazu!
Bild liegt leider auf der Seite.
Sieht sehr geil aus und wird früher oder später auch bei mir ein Must-have. ;)
Ist der Kunststoff bei dir lackiert oder passt der bei Auslieferung zur Rundrum-Beplankung beim KF?
Danke!
Gruß, der Stefan
____________________
Gesendet von meinem ONEPLUS 3 mit Tapatalk
Habe das Teil Matt lackieren lassen. Im Rohzustand waren zu viele Kratzer und war auch etwas Heller.
Die Endrohre habe ich schräg Anschweißen lassen damit es eine Linie mit dem Diffusor ergibt.20180205_152946.jpg 20180205_152953.jpg
Heute neue Endrohre montiert bekommen.
1. Heute meinem CX-5 den 2. Schnaps spendiert - Grund:
2. Dann meinem Minuspol eine neue Schraube verpasst (M6x30 A2=Edelstahl Sechskant, A2-Stopmutter, A2-Unterlegscheiben):
Finale_Edelstahl-Schraube_M6x30_Sechskant_Unterlegscheiben_Selbstsicherende_Mutter_01.jpg
Nötig wurde das leider, da ich beim Anbringen der Ringöse für den Power Brick die originale Befestigungsmutter wohl zu grob behandelt habe (fraß sich fest), woraufhin die Originalschraube verbogen ist und unten am Kopf durchdrehte (sich freigefressen hat). Insofern blieb nur das Zersägen der Originalschraube und das Ersetzen durch eine Neue. Ein originaler neuer Minuspol (PE05188A1) samt neuer Schraube hätte es beim fMH für ca. 190 € gegeben - so teuer, da es ihn nur in Verbindung mit dem damit verbundenen Stromsensor gibt. Da war die Schraube aus dem Baumarkt mit 0,95 € doch günstiger.
3. Und heute habe ich noch SCBS getestet - so ähnlich wie hier im Video:
SCBS-F_walking-speed_stop-distance-approx-70cm.jpg SCBS-F_complete_display_text_german.jpg SCBS-F_display_text_german.jpg SCBS-F_test-setup.jpg
- SCBS-F (Vorwärts) hat geklappt. Bei Schrittgeschwindigkeit ist er ca. 70 cm vor den Kartons zum Stehen gekommen. Als ich mal schneller fuhr, hat er sie beim Bremsen berührt und sie fielen um.
Edit:
- SCBS-R (Rückwärts) hat einen Tag später doch noch geklappt zu aktivieren/programmieren, da dies bei meinem Nakama nicht inklusive war. Beim FL Sportsline und Nakama Intense war es laut den Preislisten inklusive. Es ließ sich bei meinem FL Nakama (basierend auf dem Exclusive Line) nachträglich per ForScan einprogrammieren - habe es mit leeren Umzugskartons ausprobiert. Bei SCBS-R (Rückwärts) kommt bei mir die gleiche Warnmeldung im Display wie bei SCBS-F. Zumindest beim 2ten Test - beim ersten kam gar keine Anzeige im Display.
@DanielZ, bist Du damit zufrieden und ist der Einbau einfach?
Eigentlich schon
83E2FB11-D5A9-44B9-BA4B-11C5C72DCC42.jpg 3ABC385C-4F38-431B-9873-EA46F8B5CE02.jpg
Man muss sich nur eine kleine Hilfe basteln um die Mutter durch das große Loch zu bringen.
Ich habe eine Schlauchschelle aufgemacht, aufgebogen
Und die Mutter mit Klebeband draufgeklebt.
Anschließend durch das Loch und von unten dagegen gehalten
