Man könnte auch Hartgummi nehmen 1-3 mm dick (je nachdem wieviel Platz man hat) mit Schlageisen ausschlagen ,anpassen und einlegen...
Wenn mein Auto da ist guck ich mir das mal an ...
Gitter sieht gut aus. Hat es sich schon im Winter schon bewährt? Bei mir war das alles schon dick vereist im Winter und ich hatte Angst, dass der Scheibenwischermotor oder das Gestänge Schaden nimmt wenn das Lager blockiert. Das ist überhaupt der Grund meiner regelmäßigen Reinigung.
Absolut keine Probleme auch nicht bei gefrierendem Eisregen und dick Schnee auf dem Auto.
Der Hauptgrund für mich war, das Laub fällt hinein, vergammelt und verstopft mir dann die Wasserabläufe, und dann kann Väterchen Rost sein Werk beginnen.
Heute beim fMH gewesen und die bestellten Dichtungen und Flammscheiben abgeholt. Nächste Woche will ich die Ansaugbrücke ausbauen, säubern und die Flammscheiben der Injektoren wechseln. Bin jetzt mit dem Wagen über 85 000 km gefahren.
Kannst Du bitte noch einen Link posten, welchen Türkantenschutz Du gekauft hast?
Eine gute Idee, am Knick einen Schnitt zu machen und so die größte Spannung rauszunehmen.
Info: Meine von Aliexpress haben trotz Reinigung des Untergrunds vor dem Verkleben je ca. 2-3 Jahre gehalten, danach war der Kleber hinüber und ich musste es wieder neu machen.
1. Durchsicht ohne Öl inkl. MZD-Firmwareupdate auf Version 70.00.367 für 151,75€ plus das Öl Mazda Original 5W-30 für 32,30€ also summasummarum 184,05€ 🤗😃
... damit lässt sich's leben 😎
Hab mir aus 2 verschiedenen handyhalterungen eine einfache zusammengebaut. Natürlich braucht man das nicht machen und einfach fertige kaufen. Für 30€ ist es etwas zu teuer. Handy hält bombenfest, z.b iPhone 11 Pro sitzt perfekt drauf und man kann drauf tippen ohne dass er hin und her wackelt. Natürlich kann man auch ein anderes Handy verwenden, ist halt praktisch wenn das Handy in der Augenhöhe hängt und nicht irgendwo unten rumliegt.
Bei der originale halterung gefällt mir persönlich nicht das das Handy frei in der lüft hängt, bei meiner version liegt das Handy auf Armaturenbrett auf.
Originale:
Beerte Handy-Halterung für Mazda CX-5 2017 2018 2019 2020 2021, verstellbare Lüftungsschlitze, Auto-Armaturenbrett-Handyhalterung, magnetische Handyhalterung passend jedes iPhone, Samsung Smartphone https://www.amazon.de/dp/B07VZMHWD8/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_VWQW0056YWZVQCAG1FFA
Das was ich gekauft habe:
HIGH FLYING Handyhalterung KFZ Halterung für CX-5 CX5 2017-2020 (Carbon Fiber Color) https://www.amazon.de/dp/B07Q1NW9HF...t_i_0YZWCASTYGJGJHJ6MFJR?_encoding=UTF8&psc=1
Heute den Wagen eine Handwäsche verpasst und dabei einen größeren Harzfleck auf dem Dach entdeckt. Habe diesen später dann mit WD 40 unbd kurzer Einwirkungszeit entfernt und die Stelle kurz nachpoliert.
Gute Lösung, Pinselreiniger geht übrigens auch für so kleebrige Sachen. Einfach etwas dass schön ölig ist und bleibt. Auf kein Fall Bremsreiniger oder Aceton 😊
Damit ich nicht immer in die Garage rennen muß,um den Dicken zu sehen,hab ich mir ein Ebenbild von ihm nun als Modell in's Wohnzimmer gestellt (ok,die Spaltmaße sind nicht originalgetreu ;))
Vorbereitungen für die erste große Tour mit dem Neuen nach Kroatien, Ölstand perfekt, voll getankt, genug Luft auf den Reifen, ne Wäsche gabs natürlich auch. Bin echt gespannt wie er sich auf der Langstrecke so macht.
