Also ich habe die
LETRONIX RGB LED Ambientebeleuchtung 2.0 *Connect Serie* 5er Set 6 Meter mit App
Verbaut bezahlt habe ich 259 €
Aber das Problem ist du hast nur auf der Fahreseite am Fensterheber
Zündstrom das heißt du mußt an den anderen drei Türen eine
Zündstromleitung legen
Und das ist mit einem sehr großen Aufwand aber machbar.
Volgendes mußt du entfernen
Fußraumverkleidung fahrerseite
Alle Einstiegsleisten
Deckel sicherungskasten innen
Alle Türverkleidung
Verkleidung Beifahrerseite
Verkleidung sicherheitsgurt
Vorder leiste wo der startknopf ist
Dann mußt du an den Türen alle Stecker die zur stromversorgung
In den Türen gehen außer Fahre Seite mit den passenden Pins belegen damit du
Die zündstromleitung in die Türen bekommst
Klar du kannst sie auch einfach durchlegen aber wenn du einen Unfall
und die Tür gewechselt muß das Kabel dur geschnitten werden
Das ist aber eigendlich Pfusch am Bau
Du kannst natürlich auch zu zündstromleitung weg lassen dann mußt du aber
die Beleuchtung mit der App ein und Ausschalten.
Über die App kannst du auch verschiedene Farben einstellen
Es ist wirklich eine schweine Arbeit gewesen (9Std) aber es ist halt vernünftig gemacht
nicht einfach nur mit irgendwelchen wiederständen
Lg
Klaus
