Ramses
@Digimax16
Der Einbau ist ähnlich, das tut sich gar nicht so viel. Bei der Originalkamera gehst du direkt an das hintere Steuergerät, bei den anderen ziehst du einfach alle Kabel bis vorne zur HU durch und musst noch ein kleines Bauteil dazwischen setzen. (Schau mal im Anleitungsbereich nach, dort wird alles beschrieben)
Der Vorteil der Originalkamera ist natürlich, dass die Distanzlinien sich entsprechend des Lenkanschlages bewegen und dass du noch eine kleine Grafik hast, die dir die Entfernung aus der Vogelperspektive anzeigt.
Diese beiden Punkte waren mir bisher nicht 100-120 € mehr wert. Jetzt sind wir aber im Bereich von ungefähr 50 €, da ist das schon überlegenswert.
