Anleitung: Außenspiegel reparieren :-(
"Wenn der klappmechanismus bzw das Zahnrad defekt ist, tauscht den kompletten Motor (60€) ist einfacher und viel schneller getauscht (geht auch ohne Abbauen vom Spiegel, also kann montiert bleiben"
ich habe auch den kompletten Motor bei Mazda gekauft, aber die sagen, der Spiegel muss von der Tür abgebaut werden; macht vielleicht bei niedrigen Temperaturen auch Sinn? Ansonsten würde ich mir die erneute Demontage der Türverkleidung ja gern sparen...
Thomas
Welche Teilenummer hat denn der Motor? Und wie genau tauscht man den Motor aus? LG
die Teilenummer nennt dir(baujahrabhängig) dein Mazda Händler und die Umbauanleitung findet man hier im Forum.
Thomas
Einfach den kompletten Thread ab Beitrag #1 lesen; da steht alles drin.
Bitte entschuldige, dass ich dir keine 20-seitige Anleitung mit 50 Farbfotos und massenhaft Text liefern kann.
Alles gut, ich les mich hier durch ;) Tschuldige, ich dachte es gibt noch einen anderen thread dafür, da du sagtest, die umbauanleitung ist hier im forum zu finden. Daher dachte ich jetzt nicht, dass die hier in dem Thread ist. Danke dir :)
Hallo Leute, bin neu hier und bitte entschuldigt, falls mein Anliegen komplett von der Rolle sein sollte. Ich habe den Defekt mit der Ausklapptechnik schon gehabt und beheben lassen. 10 Monate später habe ich komischerweise das Spiegelglas in der Hand, anscheinend ist die Kreuzaufnahme im "Kugelgelenk" abgebrochen und der Spiegel hing lose. Hat jemand sowas schon mal gehabt? Anscheinend muss man das komplette Spiegelgehäuse kaufen und nicht nur diesen - verzeiht mir, wenn ich falsch liege, die Verstellmotoreinheit, wo dann das Kugelgehäuse des Spiegels eingeklippst wird.
Hey danke, das Speigelglas ist in Ordnung, es ist leider der Stellmotor gebrochen, das Teil gibts angeblich nicht extra :( . 260 EUR beim Mazda.
@aut23
dann schau mal hier nach deinem Stellmotor, den gibt es auch als Reparatur_Satz.
Preislich liegen die so um die 50 €, wenn du dann den richtigen Stellmotor gefunden hast, die Teilenummer steht dabei, entweder beim fMH oder im freien Markt besorgen, und um unnötige Schrauberrei zu vermeiden könnte man ja nur das Oberteil austauschen.
Beispiel_Bild Stellmotor vermutlich NICHT deine Variante, mit markiertem Oberteil:
@Zebolon cx 5 : Ich glaube eher, dass da wo der Zeigefinger im Bild ist das abgebrochene Stück fehlt... da hilft dann ein neuer Stellmotor im Inneren des auf dem Foto von aut23 links befindlichen Gehäuses nicht weiter, oder?
Am Spiegelglas ist bei der Bestellung auch immer ein Halter dahinter dabei, so wie es aussieht, wenn man exemplarisch einen Spiegel vom KF googelt: KD53691G7B - Link mit Fotos: https://partsouq.com/en/search/all?q=KD53691G7B ... dort sehe ich aber nicht diesen Stern, der im Foto von aut23 zu sehen ist, wo mir Teile abgebrochen scheinen... vielleicht ist das wirklich ein Teil vom Gehäuse und damit teurer und nur im Ganzen zu bekommen.
@Tristan,
Ich hatte ja gefragt, der oder das Spiegelglas sei ja i.O. von daher kam dann der Stellmotor in's Spiel, aber beim genaueren anschauen von deinem Link, muss ich gestehen, du hast Recht!
Eventuell sofern das Teil noch vorhanden ist, hilft kleben?
Hallo Zebolon, Tristan danke für Euer Feedback. Ich hatte Glück im Unglück, trotz Garantie durch Mazda, wollte mir Mazda das Teil nicht kostenlos reparieren, ein ehemaliger Mazda Mitarbeiter, den ich durch Ebay Kleinanzeigen fand, hat mir das Teil aus Altteilen zusammengebaut. 20EUR. Also diese Stellmotoren, die Zebolon meint sind, die Motoren vom Spiegelklappmechanismus. Bei mir war der Stellmotor, wo das Spiegelglas eingeklippst wird, wo auch dieses Kugelgelenk vorhanden ist, defekt - also diese Aufnahme war einfach abgebrochen. Die "weißen" Füße, die auch für die Spiegelverstellung verantwortlich sind, haben nichts gehabt. Der Mazda Mechaniker hat einfach von einem anderen Motor, dieses Plastikteil mit dieser spitzen Aufnahme ausgetauscht. Ich konnte leider keine Fotos machen, falls ich Abbildungen finde, lade ich es hier hoch.
@Tristan,
Ans Kleben dachte ich auch, aber wäre eine kurzfristige Lösung, würde wahrscheinlich bei Wärme und Kälte wieder geschwächt werden. Das Plastikteil könnte man als 3D Druck anfertigen.
Hallo zusammen
Wie bekomme ich den fensterheberschalter demontiert ?
Ich habe mir glaube den Schalter geschrottet, durch einen Kurzschluss im einklappenstellmotor. Danach geht nix mehr an beiden Außenspiegeln
Sicherung ist ok
Nachdem ich nun sämtliche Beiträge von vorne nach hinten und quer gelesen habe, brauche ich Hilfe zu meinem Problem das folgendes ist:
Der linke Aussenspiegel wird beim einschalten der Zündung mit Spannung versorgt was dazu führt das er versucht die Endlage zu erreichen, es äussert sich daduch das er versucht vor und zurück zu fahren.
In dieser Situation ist er nicht wirklich fest.
Wenn man nun mit der Hand etwas hilft, also versucht den Spiegel fest zuhalten, klappt es manchmal das der Verstellmechanismus einrastet und der Spiegel spielfrei arretiert ist.
Wenn ich nun die Fahrertüre öffne und schliesse bleibt er in dieser Position, aber nch einer Nacht, versucht er beim einschalten der Zündung erneut durch ruckeln die Position zu erreichen.
Nun meine Frage an die wissenden, wird die Endlage über Überstrom oder über einen Kontaktschalter abgefragt?
Und wenn alles nichts hilft, mein CX-5 ist ein Nakama Intense aus 2016/2017 welche Ersatzteilnummer für den Verstellmechanismus ist hier die richtige.
Ich werde bei Bedarf das Ersatzteil bei meinem Mazda Händler bestellen, nur ist ist die Frage ob hier der gesamte Verstellmechanismus benötigt wird oder nur ein Cent-Artikel (Mikroschalter)der das Problem löst.
Hi Martin,
häng dich doch mal bitte hier mit ein, bist auch freigeschaltet, ich vermute Zahnrad_Defekt im Stellantrieb. 🤔
Mikroschalter / Taster denke ich nicht, vermutlich schaltet der wie du schon vermutest über Endlage / Überstrom.
Einem Kollege im anderem Forum hat mal dieses zum Erfolg geführt.
Link: https://www.cx5-forum.de/media/albums/aussenspiegel-reparatur-low-cost.2041/
Sonst hilt nur Spiegelkappe demontieren im Album den richtigen Motor auswählen, OE_Teilenummer steht dabei.
Ich drücke dir die Daumen, Grüßle.
