Frage wäre eher, was haben für das Geld gemacht. Filter getauscht und desinfiziert oder noch etwas?
Sven0403
Dichtheitsprüfung, Austausch des Kühlmittels, eventuelle Verluste auffüllen, Filter wurden schon vor 14 Tagen getauscht.
Leider passiert das nicht bei den Inspektionen. Empfohlen ist der Check wohl alle zwei/drei Jahre. Eine defekte Klimaanlage aufgrund Kühlmittelmangels ist jedenfalls teurer.
Desinfektion hätte zusätzlich 30€ gekostet aber da bei mir nichts müffelt hab ich mir das gespart.
Meine Klima im G165 läuft seit ich ihn habe, ohne jegliche Probleme macht ordentlich kalt stinkt nicht und bekam keine außerordentliche Aufmerksamkeiten von mir oder der Werkstatt, außer alle ca. 2 Jahre einen Pollenfilterwechsel.
Im vorherigen PKW das ganze über 15 Jahre.
Ich weiß nicht was ihr für Sorgen / Probleme habt. 🤔
Sven0403
Du darfst das gern so machen, ich mach’s eben anders
Edelfisch
Habe dem CX5 heute eine frische HU Plakette gegönnt bei etwas über 266.000km.
In Kürze werde ich die ausgeschlagenen Spurstangenköpfe erneuern und anschließend die Spur einstellen lassen; das war der geringe Mangel.
Moin zusammen,
heute gab´s bei 266.299km neue Spurstangenköpfe(Lemförder) und eine Achseinstellung.
Kostenpunkt insgesamt 303,-€.
Thomas
ToCX5
Heute gab's die zweite Inspektion, 427€ inkl. Leihwagen.....da gibt es nichts zu meckern.
  • Like
Reaktionen: AW1
Odiug1967
Die Anhängerkupplung ausgeklappt, die Caravanspiegel montiert, Betriebsmittel kontrolliert, Reifendruck erhöht und vollgetankt.
Autumn2016
Zwischenölwechsel gemacht (absaugen), Schlüsselbatterie im Haupt- und Ersatzschlüssel getauscht, Bip&Go Modul getestet (bereits 6 Jahre alt) und vor ein paar Tagen schon neue Starterbatterie eingebaut. So langsam kann die Urlaubsfahrt im Dicken kommen ;-)
Mario-CX-9
Auch vorm Urlaub noch die Querlenker recht und links erneuern lassen (rechts war leichtes Spiel) und Achsvermessung durchgeführt.
Maut gebucht für Österreich und Slowenien dann kann es bald losgehen. 🚙⛱️🇭🇷
Sven0403
Leider hatte mein Carlin Kit scheinbar eine Macke, unvermittelt fing es an während der Fahrt die Mailbox anzurufen oder einen beliebigen Kontakt, Google Maps zentrierte sich nicht mehr, das scrollen durch System hakte.
Heute habe ich dann einen neuen Adapter AIZEO Modell SYY03 installiert und bin angenehm überrascht. Einfaches Setup, inkl.Update und siehe da alles flutscht auch wieder flüssig.
