1. Generation 2011–2017 MZD Connect - CMU Hilfe benötigt
sd240885
Hallo zusammen.
Ich bin seit knapp 3 Wochen stolze Besitzerin eines CX-5 Baujahr 01/2017.
Ich habe mich etwas eingelesen und habe dann gesehen, dass eine 56.00.er Version aufgespielt ist.
Da ich gern Android Auto benutzen wollte, lud ich mir erst einmal die 70.00.100A failsafe und Reinstall Datei herunter.
Wie einige viele, habe ich, doof wir ich bin, leider nach dem failsafe Update die Zündung ausgeschaltet. Als ich die Zündung danach wieder einschalten wollte ging natürlich der Bildschirm nicht mehr und nur noch das Radio lief.
Daraufhin habe ich mich belesen und bin auf ein Video eines Amerikaners gestoßen, der die CMU ausgelesen und neu programmiert hat. Ich habe alle Dinge in seinem Video befolgt und war zuversichtlich, dass nun alles wieder funktioniert.
Pustekuchen. Leider funktionierte nichts mehr, außer das Radio.
Nun habe ich alles versucht, Room Sicherung raus, Batterie über Nacht abgeklemmt, Aggengriff und was man sonst noch alles so machen kann.
Jetzt habe ich mir eine "neue" CMU bei eBay gekauft und eingebaut. Leider funktioniert auch da das Display nicht.
Ich weiß nicht, da ich dazu nichts gefunden habe, ob man die neue CMU noch anlernen muss oder sonstiges.
Vielleicht hat hier jemand Erfahrung damit und kann mir helfen? Danke und liebe Grüße, Steffi
Anlernen musst Du sie nicht, ist eigentlich plug-and-play. Ich würde als erstes prüfen, ob der Stecker von CMU zum Display richtig drin ist, wenn die ebay CMU als funktionierend verkauft wurde, wovon ich mal ausgehe...
malugo
Welchen „Affengriff“ hast Du denn ausprobiert? Reboot oder den fürs Menü?
Die SD-Karte vom Navi würde ich erstmal draußen lassen, bis das MZD wieder normal startet.
sd240885
Danke Tristan.
Ich habe alle Stecker nochmal kontrolliert, daran kann es eigentlich nicht liegen. Die CMU läuft. Zumindest kann ich jetzt die Radiosender am Lenkrad wieder einstellen, was ich vorher nicht konnte.
Wenn man einen schwarzen Screen hat und Musik hört, kann man auch versuchen blind das MZD auf Werkseinstellungen zurückzusetzen - wie das geht und welche Schritte man blind/mit schwarzem Bildschirm ausführen muss, wird z.B. hier im Youtube-Video gezeigt:
Tobi-HN
Wenn das Failsafe-Image korrekt war (Prüfsummen überprüft?) muß das Display trotzdem starten und erwartet dann aber sofort den USB-Stick mit dem zweiten Update-Image. Nicht umsonst heißt das Failsafe so.
Da muss dann schon bei diesem etwas schiefgelaufen sein.
Meines Wissens gab es einen Update-Schritt von 56 auf 59, dann auf 70. Oder irren mich meine Erinnerungen hier?
Die offiziellen Update-Schritte sind:
Wenn aktuell unter 56.00.100 EU, dann Update auf 70.00.100, bevor man auf die neuste 74.00.324 updatet. Bedeutet, dass man bei 56.00.100 oder höher direkt auf 74.00.324 (oder auch 70.00.100, wenn nur das gewünscht ist) updaten kann.
sd240885
Ich habe die Dateien extra gekauft, ich hoffe nicht, dass damit was war 🫣
sd240885
Ich habe 70.00.100 A genommen, hat das was zu bedeuten?
sd240885
Leider auch schon versucht
sd240885
Was könnte denn dadurch noch kaputt gegangen sein? Der Bildschirm selber doch bestimmt nicht oder?
sd240885
Ach, mir fällt gerade noch ein, dass ich zuerst den Android Hub angeschlossen, weil ich nicht wusste dass man das nicht darf.
Danach habe ich das Update gemacht bzw Versucht 🫣
Tobi-HN
Aus was für einer Quelle kann man die kaufen? :unsure: Da Eigentum von Mazda macht sich da jemand die Taschen voll.
Hier im Forum kurz gefragt hätte diese dubiosen Kosten gespart. War es wenigstens die EU-Version?
Dieser wird nicht erkannt, wenn noch eine alte Firmware läuft und hätte für das Update gar nicht funktionieren dürfen.
Du mußt den alten Hub wieder anschließen, dann wird vermutlich auch dein Sytem entweder wieder ein Bild anzeigen oder die zweite Firmwaredatei vom Stick einlesen können.
sd240885
Bei naviworld habe ich es gekauft.
Ist die EU Version.
Hätte ich das mal besser gemacht.
Als noch alles lief, hat es mit dem neuen Hub alles funktioniert, außer natürlich Android Auto. Mir war klar, dass ich dafür eine höhere Software brauche und hab's dann mit dem Android auto hin versucht
malugo
Also wenn ich dem ganzen noch richtig folgen kann, hast Du jetzt gerade das MZD von ebay in Kombination mit dem neuen Hub im Auto, richtig? Da hast Du jetzt aber noch kein Update machen können, weil der Bildschirm von Anfang an dunkel war, aber dafür kannst Du Sender übers Lenkrad wechseln?
Dann stecke doch da mal probehalber einfach den alten Hub statt des neuen an und schaue, ob es dann ein Bild gibt (SD-Karte vom Navi besser draußen lassen)
sd240885
Ganz genau. Das hast du richtig verstanden.
Ich habe aber schon jegliche Kombination ausprobiert. Altes CMU, alter Hub, neuer Hub. Neue CMu mit dem alten Hub und dem neuen. Es bleibt einfach alles schwarz.
malugo
Ohne Hub könntest Du noch ausprobiere, dann hättest Du wirklich alle Möglichkeiten durch.
Das Mazda-Logo am Anfang wird auch nicht angezeigt?
