Neuer CX-5 (Modelljahr 2026)
Mir fehlt weiterhin ein Mazda Elektro-/Hybrid-Modell in der Größe zwischen dem CX30 und CX5 mit Automatik/Schalter und FWD/AWD.
In der Größe zwischen CX-30 und CX-5? Wird es ja niemals zusätzlich geben. Ein Stromer als CX-5 wäre meins gewesen. Der CX-6e ist mir zu lang, hat kein Matrix, Sitze lassen sich nicht genügend verstellen, Türentriegelung innen ist eine Katastrophe und vom Display reden wir noch gar nicht.
Sei nicht überrascht wenn ein CX-40 vorgestellt ist.
Habe ich noch vor Patent/Marken-Anmeldung und AMS-Artikel vorausgesehen, Hiroshima liest hier mit 😅
Ich kann nur hoffen, dass Hiroshima hier mitliest.
Sind gerade in Oberbayern und ungefähr 1000 km von zu Hause weg.
Neueste Software auf dem Fahrzeug. Und was soll ich euch sagen, Batterie tiefentladen. Zuvor war ich am Vorabend 100km gefahren. ADAC hat überbrückt. Ich habe so einen Hals und keinen Bock mehr auf das Fahrzeug...
Das kann doch nicht wahr sein 😵‍💫 Der Fehler war doch schon mit einem der ersten Updates weg, bei uns auch. Der Wagen stand im Urlaub sogar zwei Wochen unbewegt im Parkhaus und ist wieder angesprungen...
Ich hatte leider nicht das Glück. Der Wagen steht jetzt in Leipzig bei einem Zwischenstopp in der Tiefgarage. Ich hoffe, dass er Sonntag wieder anspringt.
Darüber hinaus hat mehrfach das Online Signal verloren. In dem Kästchen, welches die Signalstärke anzeigt ,erschien dort ein kleines x.
Somit ging auch keine Navigation mehr. Nur durch Ausschalten des Fahrzeuges ging es wieder. Von München bis Leipzig war dies zweimal der Fall. Wie gesagt, Fahrzeug hat die neueste Software drauf.
Ich könnte im Strahl kotzen...
Passt schon. Der ADAC passte mit seinem Auto in Rosenheim auch in die Tiefgarage.
Ansonsten guter Tipp.
Nur kann man mit dem Booster die Einträge nicht löschen.
Aber Spaß beiseite. Langsam macht es nur noch schlechte Laune...
Moin @volli18
mein Beileid hast du… Du schriebst, dass Dein Wagen das neueste Update drauf hätte, das hat (te) meiner auch. Nur war es NICHT komplett, was aber dem Händler erst Tage später aufgefallen war bzw. nach seiner Aussage auffallen konnte. Deswegen wurde ich dann auch am Donnerstag letzter Woche umgehend in die Werkstatt beordert, um es zu komplettieren. Als ich sagte, dass doch alles wunderbar wäre und unser CX-5 1a liefe, kam nur die Antwort, dass das ohne die beiden Update-Module nicht so bleiben würde…
Unser Grauer läuft wie eine Eins. Ich hatte Anfang der Woche für 1 Sekunde die Fehlermeldung im Display, dass es einen „internen Netzwerkfehler“ gäbe, den ich in der Werkstatt beseitigen lassen solle.. Und Zack war die wieder weg und ist nicht mehr aufgetaucht.
Das AWD macht auf dem weichen Sand am Strand von Lakolk einen tollen Job, der Verbrauch ist hier in Dänemark trotz der rollwiderstandsfreudigen A/T-Reifen bei 7,5l/100km und sollte wirklich mal was mit der Batterie sein, habe ich ja ein geladenes PowerPack als Starthilfe dabei… Insofern alles tutti.
Lange Rede: ich würde schnellstmöglich erstmal prüfen lassen, ob alle Updates auch wirklich komplett aufgespielt wurden. Viel Glück (y)
Moin.
Ich hatte die beiden letzten Tage jeweils einmal Probleme mit dem Matrix-Licht ALH.
Dabei wird die normalerweise grüne Automatik-Licht-Leuchte im Display weiß und
es kommt die Meldung "Licht manuell steuern" oder so ähnlich.
Einmal konnte ich das ALH per Druck auf den Schalter im Blinkerhebel ausmachen.
Da war auch nur Abblendlicht an.
Beim anderen mal war aber Fernlicht komplet aufgeblendet und ich konnte es nicht
per Druck ausschalten. Auch nicht per Dreh am Lichtschalter.
Also erst mal den Gegenverkehr geblendet.
War beide mal von alleine wieder weg.
Habe dann am Blinkerhebel und Lichtschalter gewackelt. Konnte es aber dadurch
nicht nochmal herbeiführen.
Weiter beobachten.
Moin.
Weiter beobachten.
Genau das habe ich auch seit ein paar Tagen. Da vermute ich aber, daß das Wetter schuld ist. Beim Vorgängermodell war das auch.
So ähnlich passiert es ab und zu bei meinem Automatik Fernlicht auch, Abhilfe ist ein beschlagen der Kameralinse zu vermeiden.
Das bei beschlagen Kamera auf Handsteuerung zurückgegriffen wird, ist ja OK. Aber wenn sich das Fernlicht auch manuell nicht mehr abschalten lässt klingt das ungut.
Das passiert bei meinem auch und es liegt bestimmt nicht an einer beschlagenen Linse. Der Fehler tritt bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, Wetter und Strecken auf. Manchmal zeigt das Auto den Fehler die nächsten zwei Tage nicht. Mir ist aufgefallen, dass dieser Fehler immer an den gleichen Straßenabschnitten auftritt. Das heißt, die Software kommt mit etwas im Straßenverlauf nicht klar.
Oh, den Teil "Ich konnte es nicht per Druck ausschalten" hatte ich überlesen. So ist das bei mir nicht, ich drücke die runde Taste am Blinkerhebel, dann ist das Fernlicht ganz normal manuell zu bedienen.
Bei mir läuft alles weiterhin seit Anfang Juli einwandfrei. Auch da hat es drei Versuche gebraucht bis das komplette Update auf gespielt war. Vielleicht ist das das Problem. Ich habe den Eindruck das die Händler zu Teil Probleme haben mit der neuen Technik. War bei meiner Werkstatt auch am Anfang. Ich bin super zufrieden und glücklich mit meinem CX 5
