.. könnt ihr wenn möglich eine Anleitung hier schreiben, mich würde das auch sehr interessieren, bin dem englisch aber nicht so mächtig , danke schon mal [emoji5]
Also als Vorbereitung benötigst du (am besten) einen Laptop sowie ein Gerät, das als Router dient, z.B. ein Smartphone, mit dem du nen Hotspot machst. Mit diesem Hotspot verbindest du dann sowohl das MZD als auch deinen Laptop o.ä.
Wichtig: die Zündung muss dabei an sein, nicht nur ACC (es muss also 2x die Start-Taste gedrückt werden)
Zum bloßen Umschreiben diverser Zeilen (z.B. dem Deaktivieren der Touchscreen-Sperre) brauchst du nur das Programm
Putty. Mit diesem stellst du eine Verbindung zwischen Notebook und MZD her - dafür musst du aber wissen, welche IP dieses hat. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. mit nem Netzwerkscanner (wie z.B. nmap) nach allen im Netzwerk befindlichen Geräten suchen
2. in der Windows-Eingabeaufforderung mit ipconfig schauen, welche IP dein Laptop hat (z.B. 192.168.178.4) und dann mit ping 192.68.178.*letzte_Zahl_rumprobieren* ein bisschen Trial and Error spielen, bis ein Gerät antwortet (also z.B. bei ping 192.168.178.3)
Diese IP gibst du in Putty beim Host Name ein und klickst auf "Open". Es öffnet sich eine Eingabeaufforderung, bei der du zunächst nach dem User-Namen gefragt wirst, dieser lautet "root". Einige Zeit später fragt er dich nach dem Passwort, hier gibst du "jci" ein. Nicht wundern: bei der Passworteingabe erscheinen keine Zeichen in der Kommandozeile, einfach eintippen und Enter drücken. Wenn alles geklappt hat, erscheint als neue Zeile "/tmp/root #". Herzlichen Glückwunsch, du hast dich ins System "eingehackt".
Um nun z.B. die Touchscreensperre zu deaktivieren, gibst du folgende Zeilen (nacheinander) ein, jeweils Enter danach drücken und die Bestätigung abwarten:
/jci/scripts/set_lvds_speed_restriction_config.sh disable
/jci/scripts/set_speed_restriction_config.sh disable
Danach das MZD resetten, indem du "Navi" + "Zurück" + "Mute" gedrückt hältst, bis das MZD neustartet. Tadaa!
Wenn du Hintergrundbilder o.ä. ersetzen willst, brauchst du noch nen Client wie z.B. WinSCP, mit dem kannst du Bilddateien austauschen.
