MZD Connect Hack Info
Lennor
Testet mal die Hintergrundbilder ob die was taugen.:rolleyes:
#19
Muss ja auf meinen CX-5 mindesten noch 6 Wochen warten, da hab ich noch Zeit zum rumspielen.
joheil
da mein Auto im Hof steht habe ich heute mal meine Fritz-Box aufgemacht.
Rein ins Auto WiFi aktiviert , Fritz verbunden, Putty aufm Laptop installiert , Commands abgesetzt.
Tief durchgeatmet, reboot MZD. Und was soll ich sagen , alles funzt, echt crazy !
Gruss joheil :cool:
weristda
Wer ein Android-Handy sein Eigen nennt, kann als SSH-Client "JuiceSSH" verwenden.
Die App ist kostenlos und auch mit der Handytastatur noch gut zu bedienen.
Dann braucht man auch kein Schlepptop. :cool:
Lennor
Wenn mal jemand die Hintergrundbilder testen würde, am Besten mit Bild, würde ich einen neuen Tread mit Hintergrundbilderdesigns (schönes langes Wort) aufmachen.:cool:
Vienna
Step by Step für Android
Für Android funktioniert "Mobile SSH (Secure Shell)" aus dem Playstore perfekt.
App runterladen & installieren
Folgende Zeilen in ein Textdokument oder eine Notiz am Smartphone kopieren (dann müssen wir nachher nicht alles einzeln eintippen):
mount -o rw,remount /
chmod 755 /jci/gui/apps/system/js/systemApp.js
sed -i 's/this._disclaimerTime.remaining = 3500/this._disclaimerTime.remaining = 100/g' /jci/gui/apps/system/js/systemApp.js
/jci/scripts/set_lvds_speed_restriction_config.sh disable /jci/scripts/set_speed_restriction_config.sh disable
Zündung muss an sein!
Zuerst mit dem Handy einen Hotspot einrichten und den Dicken damit verbinden.
Am Handy unter Thetering finden wir die IP Adresse vom Mazda
- App starten
- Ganz rechts oben auf die 3 Punkte tippen
- Auf "SSH settings" tippen, IP Adresse eintragen und auf "ok"
- Wieder auf die 3 Punkte und anschließend auf "connect" tippen
- Wenn ihr verbunden seid, gebt ihr unten ins Textfeld "root" (ohne Anführungsz) ein und drückt auf "send"
- Ihr werdet nach einem Passwort gefragt. Hier "jci" (ohne Afz) eingeben und auf send drücken
(Nicht wundern, wenn der send-Button sich nicht verändert, wenn ihr ihn drückt...einfach abwarten)
- Jetzt kopiert ihr die 4 Befehle, die wir vorher aufs Smartphone als Notiz gespeichert haben, einen nach dem anderen ins Textfeld und drückt auf "send"
Also 1. Befehl kopieren - "send", 2. Befehl kopieren - "send", usw.
- Wenn ihr alle 4 Befehle durch habt, startet ihr MZD connect durch Drücken und halten der Navitaste + Mutetaste + Zurücktaste neu.
- Am Smartphone oben bei den 3 Punkten einfach "Disconnect" anklicken.
Voila: Ihr habt erfolgreich den Touchscreen freigeschaltet und die Dauer der Warnmeldung beim Booten verkürzt.
Lennor
Danke, wer testen will ich habe die Bilder in PNG umgetauscht.
#19
Und hier noch ein paar lustige. ;)
BabaPapa
Moin, hatte Zeit und Lust einfach mal meinem Hintergrund ( auf dem MZD ) zu ändern.
Einmal hab ich noch Frauchen mit eingeblendet ... mal sehen wie sie das findet.
Anbei Screenshots wie es aussieht und den Hintergrund allein.
Da man ja zwischenzeitlich alles per USB-Stick machen kann, fängt es echt an Spass zu bereiten :)
Gestern mal meinen Hintergrund geändert mit der USB Variante, klappte super gut :)
Habe jetzt erst mal das hier:
q0xxRkl91HKGzPUSyTuH5yZeG_xROu6P2YxWWdkBUso=w276-h165-no
Willi_Bazilli
...erklärt uns doch bitte auf Deutsch wie ihr das mit dem USB Stick gemacht habt,
eine Schritt für Schritt Anleitung wäre super ;)
Geht das auch beim FL ? :D
Danke schon mal im voraus
Gruß Walter :)
BabaPapa
Gruß Walter :)
Walter, ( und natürlich jeder der es möchte )
hole dir dieses zip:
https://mega.nz/#!R0dlBIQR!l2AfPf0obIOPk4Ysg_ndxxoUQwZWySHHXOdcEsn3SOA
Entpacke die Datei und kopiere alle enthaltenen Dateien auf einem leeren USB Stick ins Hauptverzeichnis.
Deinen Hintergrund kopierst du als "background.png" auf den Stick.
Dann ins Auto, Stick einstecken, MZD anstellen und warten.
Es dauert ca. 20-30 Sekunden, dann erscheinen 2 Meldungen auf den Bildschirm des MZD, die du mit OK bestätigen musst.
Dann MZD neu starten: "ZURÜCK + NAV + MUTE" 10 Sekunden drücken und halten, dann startet das MZD neu.
Dann viel Freude mit deinem Hintergrundbild :)
Achte bitte auf die Bildgröße (800 x 481 Punkte) und das png Format.
Für Photoshop-Besitzer gibt es hier ein tolles Template mit den kompletten Bildschirmkomponenten. Damit kann man super den Hintergrund testen.
The Infotainment Project - Page 54 - 2004 to 2014 Mazda 3 Forum and Mazdaspeed 3 Forums
GTR
passt mit sowelchen Spielereien auf. Wenn da nur ein einziges Komma in einer geänderten Datei nicht passt geht das Gerät in einen Boot loop wo man es nur noch sehr schwer raus bekommt.
GTR
@GTR
Warum immer so negativ? :confused:
Es wird nur das Hintergrundbild verändert.:D
Sonst nix. :cool:
Lies dich mal bei mazda3revolution ein. Diese kleinen "mini" hacks haben schon einigen das Ding zerlegt.
Das hat auch nichts mit negativ zu tun sondern ist eine Warnung das dies keine harmlose Spielerei ist. Das Gerät überprüft beim Start ob alle Dateien in einem ordnungsgemäßen Zustand sind und wenn das nicht der Fall ist hast du einen Boot loop schneller als du schauen kannst.
Nicht jeder will 600€ riskieren oder?
B
bastel
Falls es mir nicht gefällt, wie bekomme ich den Originalzustand wieder hin?
MfG
BabaPapa
Das ist im Prinzip korrekt. Das passiert, wenn man Scripte mit nem falscher "Editor" berabeitet, oder munter drauf los experimentiert.
Das eine Copy auf dem Stick ist jetzt nicht wirklich ein großes Risiko.
Aber wer daran rumbastelt, sollte schon wissen was er macht, da hast du recht.
Bootloop gibt es, wenn man sich an die Scripte bzw. configs wagt und der Opera Browser sich aufgrund eines Fehlers beendet oder hängen bleibt.
Aber wer daran manuell rumbastelt, stoppt den Watchdog ( der den reboot auslöst ) vorher :)
