Bremse löst nicht richtig?
Danke für die Antwort, der Shop teile Profis ist seriös?So ein Sattel kostet richtig was,
reicht vom Zubehör oder doch besser Original.Ich werde erstmal bei Mazda anrufen und die Problematik ansprechen ob
die was auch auf Kulanz übernehmen so wie das der Achim geschrieben hat.
Gruß Niko
Fahre zum Händler und lass diesen das prüfen und ein Kulanzantrag stellen. Meistens brauchen die dafür auch Fotos, deswegen wird es mit einem Telefonat nicht reichen.
Der Händler wird dir am Telefon nicht sagen können, ob das auf Kulanz geht....kommt ja auch drauf an, ob der Vorbesitzer alle Services bei Mazda gemacht hat und das auch rechtzeitig. ;)
Nikosgt78
War heute Vormittag bei meinen fMH der
konnte sofort nicht auf die Bremse schauen und hat mir einen Termin für Donnerstag gegeben um 8:30.Dann habe ich ihm das auch wegen der Kulanz angesprochen und das Problem mit Bremssattel ja bekannt ist und das es eine verbesserte Version gibt.Das Auto bremst ganz normal wieder eben hochgebockt und am Rad gedreht.
Die Scheibe bremst sich jetzt auch langsam
wieder frei.
Nikosgt78
Hallo nochmal in der Runde, habe eben mit Mazda Deutschland telefoniert.eine Wartung fehlt leider bei meinem CX-5 vom Vorbesitzer.Wie stehen die Chancen auf Kulanz ohne vollständigen Servicenachweiss?Weil Morgen ist der Termin beim fMH.Das schauen kostet bestimmt auch Geld.Lohnt die Fahrt noch dahin??
Gruß Niko
rheingeist
Probieren kann man es mal . Aber die Chancen stehen schlecht.
Kann mir gut vorstellen, daß eine freie Werkstatt günstiger ist . Last dir am besten telefonisch den Preis nennen.
Finski
Nachdem was der TE hier bereits geschrieben hat, wird Mazda nix, nada bezahlen!
Zitat Nikosgt78:
Das Auto hat jetzt 63000 Km auf der Uhr und ich fahre den seit 2,5 Jahren.Übernimmt Mazda trotzdem aus Kulanz auch wenn mein Schrauber die Bremsen getauscht hat??Was kostet den so ein Bremssattel??
🤔😁 siehe hier:
Gruß Roland
Nikosgt78
Das habe ich dem Mazda Händler nicht gesagt das die Bremsen erneuert worden sind. Natürlich erkennt der das, das alles Neu ist.
Nikosgt78
Es kam so wie das hier gesagt wurde.Über den Kulanzrechner des fMH alles eingeben und keine Kulanz für das Fahrzeug.Habe jetzt beide Bremssattel neu bestellt und lasse Sie in einer Freien Werkstatt tauschen.Das ging schon in vierstelligen Bereich beim fMH.Muss beim Wechsel was berücksichtig werden??Service Stellung ist doch nur beim Wechsel
der Scheiben und Beläge.Danke im Voraus.
Gruß Niko
Nikosgt78
Will jetzt keinen neuen Thread öffnen wegen den technischen Informationen,
wenn einer weiß wie die Vorgehensweise ist
Beim Wechsel des Bremssattel ist bitte um Info auch als PN.Heute Ersatzteile abgeholt
Und 694€ ca. bezahlt für beide Seiten mit Dichtringen.
Gruß Niko
Civ8
Hallo Nico,
hatte an meinem CX 5 genau das gleiche Problem mit der Bremse hinten rechts . Die Werkstatt hat einen neuen Bremssattel eingebaut und ich habe so 30% dazu gezahlt. An der neuen Ausführung des Bremssattel ist der Mechanismus der Verstellung geändert.
Am alten Bremssattel kannst du meiner Meinung nach nichts machen, das dauerhaft die Funktion garantiert.
Gruß Achim
Weiß jemand, was die Funktion des Ringes / Feder ist?
20190428_092950-jpg.98417
Tobi-HN
Der Ring wird der letzte Wegbegrenzer sein, bevor im Fehlerfall die Mechanik auf "Block" fährt. Durch den Anschlag an der Feder frißt sich das Gewinde nicht fest, die entstehende Gegenkraft hilft wieder beim Lösen in die andere Richtung.
Ist aber nur eine Vermutung meinerseits.
bobi
Hallo hondacivic,
wer wird denn gleich die Flinte ins Korn werfen. ;)
An meinem CX 5 wurde auch schon der Bremssattel hinten rechts ersetzt und bis heute ist alles gut. Bei mir wurde nur der Bremssattel ersetzt und bis heute funktioniert die Bremse einwandfrei, die Scheiben haben ein gleichmäßiges Tragbild und ich hoffe es bleibt so.
Jetzt drei mal Holz.
Gruß Achim
Hallo JoGo56,hattest du wieder Probleme mit den Bremsen oder nicht.
Ich möchte Mazda cx 5 165 ps kaufen aber wenn es so mit den Bremsen ist....gebe ich auf..
Danke im Voraus
MOLLI
Er hat doch geschrieben, dass alles okay war seitdem und wie willst du von einem oder eventuell ein paar wenigen Fällen, auf die Fahrzeugserie schließen.
Wenn einer oder wenige damit ein Problem hatten, heißt das doch nicht, dass alle davon betroffen sind.
Man kann sich aber unnütz verrückt machen, man weiß eh nicht was auf einen zukommt.
bobi
Hallo Molli ,du hast voll kommen Recht...🙂
Danke dir für den Tipp!!!!
Nächste Woche kaufe ich MAZDA CX -5👍🏻
bobi
Dankeschön, und bist du generell mit dem Mazda cx-5 zufrieden?
Ich fahre momentan Mazda 3 aber wir haben noch ein Kind bekommen und brauchen ein größeres Auto.
Beste Grüße
hondacivic
Bei mir wurden auch die bremssättel hinten links und rechts 2020 und 2021 getauscht. Seitdem keine Probleme mehr. Um dieses Thema ist es recht ruhig geworden in den letzten Jahren.
flyfree
So, jetzt hat es mich auch erwischt. Bj. 2015, 155tkm, Diesel
Hinten links heiss, zuerst gerochen, dann gefühlt, auf der Rückfahrt ging dann Reifenkontrollleuchte an. Bremsscheibe hatte 220°C
Habe alles durchgelesen, aber trotzdem noch ein paar Fragen:
War eher der Bremsssattel der Auslöser oder eher der Stellmotor?
Wenn ich die Handbremse in die Servicestellung bringe und ne Runde fahre und es bleibt kalt, dann Stellmotoren tauschen. Wenn weiterhin heiss dann Sattel tauschen. Korrekt?
Was sind den hochwertige Aftermarkethersteller für den Bremssattel?
Vielen Dank vorab
Ich hatte auch einen defekten Bremssattel an meinem CX 5 aus Bj. 2015. Der Bremssattel wurde vom fMH gewechselt und ich musste einen Teil dazu bezahlen. Es war der Bremssattel nicht der Stellmotor.
