Bremsen runter
Hi,
tu Dir den Gefallen und las die Finger von Original Mazda Teilen !
Nicht nur meiner Erfahrung nach sind die mehr als doppelt so teuer wie gute andere (ich habe Brembo genommen und sehr gute Erfahrungen damit) und alle 25 TKM hin !
Bei mir zumindest, die Brembos hatten nach doppelt so viel noch genügend Reserve für mindestens ein Jahr ....
@StefanSK,
nach dem ich ja schon die Zimmermann_Beläge zu hause auf Lager habe, werde ich mir, wenn es nötig sein sollte auch die Zimmermann_Bremsscheiben kaufen.
Der Grund sind ganz einfach die Preise für die Originalersatzteile, und ich denke das meine Wahl mit Sicherheit nicht schlechter sein wird als die Originalen.
Tja, Fortsetzung. Heute war ich zum Räderwechsel in der Werkstatt, km 56.400 ... und die Bremsen vorne wie hinten sollen immer noch für ca. 5.000 km gut sein. Ich hab’s mir selber angesehen; tatsächlich sind die Beläge dünn geworden, und dummerweise haben die Scheiben auch überstehende Ränder, so dass ich mich wohl drauf einstellen kann, spätestens im Herbst den Rundumschlag (Scheiben und Beläge an beiden Achsen) für einen Tausender vornehmen lassen zu müssen. Abdrehen ist wohl keine echte Option.
Kurze Frage: taugen beim VFL die Original-Mazda-Teile als Ersatz, oder was empfiehlt die Schwarmintelligenz?
Danke!
Ich gehe davon aus, es sind bei dir noch die ersten Bremsen.
Da kann ja das Auto nichts dafür, wenn dir die Werkstatt ständige falsche Hochrechnungen gibt. Und das die Bremsscheiben außen einen Rand bekommen ist vollkommen normal und hat nichts mit "dummerweise" zu tun.
Was willst du mehr, wenn deine Bremse dann 60000 km hält, passt doch.
Im übrigen bin ich mit meiner Mazda Bremse sehr zufrieden, normaler Verschleiß, keine Riefen, kein Rost.
Schau mal hier ...
https://www.cx5-forum.de/f2/bremsscheiben-bremsbelaege-9709.html#post219387
Mittlerweile normale Laufleistung...
60.000 km sind für heutige Verhältnisse nicht so schlecht. Die Autos werden immer schwerer und die Motorleistung steigt...Bei meiner C-Klasse musste ich nach rd. 45.000 km die Bremse vorn komplett wechseln.
Ich bin dann auf Scheiben und Klötzer mit Keramikanteil von ATE umgestiegen. So verdrecken die Felgen nicht mehr so stark.
Die Bremsscheiben für vorne von Zimmermann werden nach Fahrgestellnummern getrennt.
- bis 150901 (innenbelüftet)
- ab 150901 (aussenbelüftet)
Meine FIN ist 29xxxx, dass heißt nach Zimmermann müsste ich die Aussenbelüftete nehmen. Ich habe ab Werk aber die innenbelüftet Bremsscheibe. Ich kenne den Post von Rocksteddi, immer das zu nehmen, was Serie verbaut ist.
Dass bedeutet, ich ignoriere die FIN Angaben von Zimmermann?
Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich die Zimmermann Coat Z oder die Zimmermann Coat Sport Z nehmen soll.
Haben die Löcher wirklich einen Vorteil bei Wärme und Bremsstaubabführung?
Man könnte sich ja auch vorstellen, dass die Löcher rosten und gammeln, bzw. die Bremsleistung geringer ist, weil ja durch die Löcher auch die Reibefläche geringer ist.
Die Sport Z von Zimmermann hatte ich beim Vorgänger (KE 2.0, 160 PS) auch montiert gehabt. Hatten eine bessere Wärmeableitung, geringe Staubablagerungen auf der Felge sowie eine bessere Bremsleistung gegenüber den werkseitig verbauten Scheiben. Die Löcher haben bei mir damals nicht angefangen zu rosten. War mit Zimmermännern sehr zufrieden gewesen, leider gibt es für den G194 keine Scheiben von denen.
Auf Wikipedia kannste bzgl. Bremsscheiben auch noch etwas zu den gelochten/geschlitzten Bremsscheiben nachlesen.
Gesendet via iPhone mit Tapatalk
Ich bin geschockt ...
Ich habe bei meinem fMH Kosten angefordert für die vorderen Bremsen (Beläge und Scheiben mit Montage).
1.) Original Teile Mazda: .......... 528 €
2.) Zimmermann Coat Z: ......... 497 €
3.) Zimmermann Sport Coat Z: 627 €
Für die Zimmermann Artikel nimmt er das 3-fache im Vergleich als wenn man sich die selbst besorgen würde. Das find ich schon frech.
Nur mal als Vergleich, bei eBay bekommt man die Zimmermann Sport Coat Z mit Belägen für ca. 165€ und die Zimmermann Coat Z mit Belägen für 130€.
@Mazda23,
Danke für deine Recherche, warum wundert mich das nicht, diese und andere Möglichkeiten (nur tauschen u. nicht reparieren) dienen nur dazu Mitmenschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber es gibt auch sehr viel Seriöse Werkstätten.
Ich für meinen Teil bin froh technisches Verständniss und handwerkliches geschickt zu haben, dadurch sehr viel, nicht nur am Auto selber machen zu können.
Ich habe in einer freien Werkstatt für den Einbau der vorderen Zimmermann Sport 105 euro bezahlt plus die 165 Euro für Scheiben und Belege. Einfach mal bei einer nachfragen.
Ich hab hier schon gelesen, dass für die vorderen Bremsen beim fMH 600 - 650 € bezahlt wurden. Daher war ich erst mal mit den 528€ überrascht. Der Schock kam erst bei den Preisen mit den Zimmermann. :(
Fietsy ... ich habe keine freie Werkstatt meines Vertrauens, daher scheidet dies aus.
Ich habe auch keine Lust nachzufragen/zu diskutieren, ob ich die Zimmermänner mitbringen kann.
Roland ... Normalerweise mache ich auch viel selbst rund ums Haus und Garten. (na ja, jetzt nach dem 2. Bandscheibenvorfall muss ich wohl für die Zukunft umdenken).
Am Auto allerdings mache ich mir bei 50+ schon lange nicht mehr die Finger dreckig. Aber jetzt bei den Bremsen werde ich mal eine Ausnahme machen. Ich denke, es werden die Zimmermann Sport Coat Z. :D
Ich habe dort bestellt und nicht bereut: https://www.bandel-online.de/bremsanlage/bremsscheiben__belaege_sets_c19.htm
Moin.... ich Glaube, der fMH hat EiNEN großen Fehler bei sich gemacht in der Kalkulation, WEIL er es so von Mazda gewohnt ist. Frage mal höflich nach und weise ihn darauf hin:
Zimmermann ist der Preis der Bremsscheiben IMMER als SATZ für die Achse zu verstehen.... Mazda selber berechnet die Scheibe EINZELN pro Seite.
Deswegen wird wohl dir der fMH (ich denke aus unwissenheit) 2 SÄTZE angeboten haben... aber die bekommt er ja nicht verbaut :D
Hi Ivocel...
deine Vermutung hat was. Dann würden sich die Zimmermann Artikel halbieren. Das wäre realistischer.
Ich frage mal nach.
Viele Reifendienste bieten ja auch weitere Dienstleistungen rund ums Auto an: Ölwechsel, Stoßdämpfer, und eben auch Bremsen. Ich denke da an PitStop, Pneumobil, Vergölst und Co. Häufig werben die auch mit Meisterbetrieb, also kein Monteuer mit was weiß ich für einem Hintergrund, aber zwei linken Händen...
Da kann man auch mal nachfragen. Im Regelfall besorgen die einem den Artikel, den man haben will, also z.B. Zimmermann-Scheiben, vieleicht etwas teurer als der billigste Internetanbieter, aber die bauen Dir das Teil dann auch sofort ein und Du kannst vielleicht sogar zusehen...
Antwort von meinem fMH erhalten.
Das sind die Preise, die er von seinem Vorlieferanten bekommen hat .:mad:
Hm ...
Er hat mir aber auch angeboten, ich kann mit die Zimmermann Artikel selbst besorgen und er montiert. ;)
Jetzt hab ich die Option, selbst montieren oder machen lassen. :confused:
Na, das ist doch die beste aller Welten ... Du besorgst Dir die Zimmermann-Teile, die Du haben willst, und Dein fMH montiert.
Hm ...
Kann ich bestätigen. Wenn wir bei unserem Teilelieferant die Zimmermann Scheiben bestellen kosten diese das 3 fache gegenüber den Preisen im Inet.
