Dashcam
habe mir eine neue Dashcam gegönnt und würde gerne ein Hardware Kit verwenden.
kann mir jemand die Sicherungen sagen wo ich das abgreifen kann ?
1. konstante Stromversorgung
2. Zündung
es handelt sich um ein Mazda CX 5 2021
vielen Dank im Voraus
Hier bei Mazda247
Fuse 9 (F.OUTLET 15A) für den ACC+ (ACC) und
Fuse 3 (R.OUTLET3 15A) für den BATT+ (Constant)
Mein Modell FL, 01/2016
Da ich auch gerade am installieren des selbigen HW Kit wie du bin, kann ich dir irgendwann die nächsten Stunden auch sagen ob es funktioniert.
So gemacht, funktioniert gut.
Durch das sehr dünne Koaxialkabel der VIOFO A139, war die Verlegung unter dem Dachhimmel und durch den Gummibalg in die Klappe extrem einfach.
welche Sicherungsabgreifer werden dazu benötigt ? Bei Amazon werden mir 4 Größen angezeigt
...gute Frage, ich hatte die 2018 bei Ali gekauft und die Sicherungen sind eine Nummer größer als die Mazda.
Insofern habe ich einen der passt, aber der ist nicht richtig denke ich.....
Für mich sieht hier "Mini kurz" richtig aus und meiner ist wohl "mini", deshalb steht der weiter aus seitlich, passt aber.
ist es eigentlich egal wie rum man die Flachsicherungsadapter einsetzt. Hier im Forum zeigen andere Bilder, dass sie andersrum gesteckt sind. Also bei dir zeigen sie nach unten und auf anderen Bildern nach oben
Flachsicherungen bzw. der Adapter haben keine Polarität. Man kann sie beliebig herum einstecken.
Edit: beim Sicherungsadapter ist es nicht egal, wie rum man ihn reinstecken. Nachfolgende posts beachten !!!
Da habe ich aber von Metrich was anderes gehört bzgl. des Adapters (für die Sicherungen selbst hast Du recht) ...
Es ist nicht egal, wie rum man die Adapter reinsteckt, da sonst ggf. der Strom ungesichert anliegt - siehe Beiträge hier:
Bei mir im CX-5 2016 sollte es im Sicherungskasten im Fahrerfußraum wie folgt gemacht werden - ich nehme an, dass es im KF gleich geblieben ist:
- In der linken Reihe der Original-Sicherungen sollten die Sicherungen im Sicherungsadapter nach unten zeigen und das Kabel nach rechts weg gehen.
- In der rechten Reihe der Original-Sicherungen sollten die Sicherungen im Sicherungsadapter nach oben zeigen und das Kabel nach links weg gehen.
Korrekte Beispielbilder sind hier zu finden:
Noch zwei ergänzende Info's zu @Tristan zum richtigen Einsetzen der Sicherungsadaptern.
Bestehende Sicherung ziehen, und mit Prüflampe oder Messgerät prüfen auf welcher Seite Batteriespannung Plus + (Klemme 30) anliegt.
Gemessen wird später...
Habe gerade erstmal zu Lernzwecken einen Micro-Sicherungshalter auseinandergenommen:
Anhang anzeigen 52752 Anhang anzeigen 52753 Anhang anzeigen 52754Anhang anzeigen 52755 Anhang anzeigen 52756
Die Verbindung der rechten und linken Seite erfolgt also nur durch die Sicherungen.
@Tristan ... in dem anderen Thread hast du mal einen Sicherungsadapter zerlegt.
Da sieht man schön, dass es nicht egal ist, wie rum man den Adapter reinstecken.
Wenn falsch herum, dann fließt der Strom nicht über die Sicherung.
Info: Wenn man eine mini0906 verbaut hat, kann man leider NICHT die verbauten Kabel liegen lassen und auf eine mini0906-Pro oder die neuste mini0906-4K aufrüsten. Die neuen Kabel müssen dann neu gezogen werden. Wer zwischen der Pro und 4K wechseln möchte, kann die Kabel liegen lassen. Das habe ich heute vom Support erfahren.
habe vor, ebenfalls das VIOFO Hardeware-Kit zu verbauen.
Es ist soweit alles bestellt, auch verscheidene Sicherungsabgreifer.
Meine Frage:
Muss ich dann 2 Flachsicherungen in den Abgreifer stecken?
Eine für den alten Stromweg/Verbraucher und eine für den neuen Verbraucher (die Dashcam)?
Vielen Dank
Und achte auf den richtigen Einbau des Abgreifers.... wenn man den falsch herum einbaut, dann ist eine Sicherung wirkungslos...
Stand auch in einen Elektrik Thread oder auch Anleitung mal genauer... weiß aber leider nicht mehr in welchen.
