Dashcam
Moin Moin.
Legalisiert hat das Gericht die Dashcam-Aufnahmen damit wohl kaum. Es hat sich lediglich aufgrund der Schwere des Verstoßes gegen ein Verwendungsverbot der Aufnahmen ausgesprochen. Dies war, z. B. bei Unfällen mit schweren Personenschäden, schon immer so. Es wurde jetzt lediglich die Grenze für die "staatliche" Verwertbarkeit weiter abgesenkt. Bei der Durchsetzung (eigener) zivilrechtlicher Forderungen bleibt die Anerkennung von Dashcam-Aufnahmen m. E. weiterhin fraglich.
Was dem Zeugen (Anzeigeerstatter?) für seine Daueraufzeichnung droht bzw. drohen kann steht auf einem anderen Blatt. Normalerweise bekommt von der unzulässigen Daueraufnahme ja keiner etwas mit. Hier hat er sich jetzt ggf. selbst "ans Messer geliefert". Wenn der Landesdatenschutzbeauftragte das Urteil liest oder der Rotlich-Sünder ihn jetzt seinerseits anzeigt, könnte dem Dashcam-Betreiber wohl ein Bußgeld bis zu 300.000 € drohen. Bin mal gespannt, ob da noch was nachkommt.
Stefan
"diesmal" war das ganz bewusst, im Gegensatz zum gestrigen Vollpfosten ohne p, da hatte ich im Bett noch editiert und beim abschicken nicht bemerkt, dass die Autokorrektur den Pfosten wieder mit Fosten titulieren wollte.
Dank AmiFanVan oder war das AmiVanFan ;).......schnell gefunden
Achtung: der von Dir markierte Pin A am Steckverbinder 0918-801 hat kein Plus-Potential, sondern Masse-Potential (kommt vom Pin 1B am RBCM). Das Dauerplus liegt am Pin F an (kommt von Pin 1H am RBCM beim vFL bzw. Pin 1F beim FL-Modell).
Meine neue Kamera (Aliexpress hat mir meine defekte ersetzt :) ) läuft nun seit einiger Zeit, allerdings bin ich jetzt erst darüber gefallen, dass dort irgendwie doch kein Dauerplus vorhanden ist.
Nach ca. 30sec nach dem Verriegeln des Fahrzeugs, geht dort die Spannung aus.
Ich werde mir jetzt doch Dauerplus da hochlegen müssen.
Hallo Repo
Hab dir da mal eine kleine bebilderte Übersicht gemacht,hoffe du kannst alles erkennen,blau ist natürlich + und der schwarze - :o
Hallo, hatte den Kollege zwar angeschrieben, aber bisher keine Antwort. Möglich das ihr helfen könnt.
Habe nun auch diese Kamera, und möchte nun wissen ob das Dauer+ ist ( blau wie beschrieben ) oder ein geschalteter +. Weiß das jemand?:confused:
Danke
uns-uwe
Wo genau weil bei "r.outback" ist bei mir keine sicherung drinnen und welche Adapter ? Habe die " mini profile " gekauft aber die passen nicht
Danke für die Antwort
Genau solche hab ich gekauft aber ich bekomm sie nicht rein muss man auf eine einbaurichtung achten hat wer ein Foto vl ?
Bei mir schaut es so aus von wo kann ich dauerplus abgreifen weil links oben wo einige abgegriffen haben fehlt bei mir die sicherung
Jetzt bin ich drauf gekommen links bei dauerplus passt der Adapter aber rechts passt er nicht weil diese plastikschnaper im weg sind werde zündungsplus einfach vom zigarettenanzünder abgreifen
Hallo, habe mir jetzt auch eine Dashcam zugelegt. Es ist die itracker mini0806 pro. Die GPS Halterung habe ich unterhalb der Sensorenabdeckung angebracht. Das Kabel wurde über die A-Säule, den Fussraum entlang, in die hinteren Konsole zur Zigarettenanzünder Buchse verlegt (Original Verkabelung).
Hatte am Anfang mit dem GPS Fix Probleme, es dauerte fast 10 Minuten für einen Fix. Nachdem ich das Ladekabel direkt in die GPS Halterung gesteckt habe (vorher war es in der Cam) und die aktuelle Firmware nochmals aufgespielt hatte (Aktuelle war zwar schon drauf) dauert der Fix noch ca. 2 Minuten. Laut Foren gibt es hier immer mal Schwierigkeiten mit dem GPS [emoji16]. 2 Minuten sind trotzdem sehr lang, wenn man bedenkt, daß das Tomtom Navi im Normalfall wenige Sekunden braucht. Ich wollte deshalb mal fragen ob noch jemand die Itracker mini0806 hat und wie sich da der GPS Fix verhält? Besten Dank dafür.
TTU
Anbei ein paar Bilder von der Montage. Musste die rechte Sensorenabdeckung unten etwas einschneiden, wegen dem USB Stecker.
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
