Nochmal zu meiner Frage. Hat jemand Langzeiterfahrung mit dem hellen Leder? Also auch vom Vorgänger cx5 glaube das Leder ist ähnlich oder?
Jeans etc. ... es sollte so 3 Jahre halten.
Ansonsten fahre ich wohl doch mit dem schwarzen besser oder? Bekomme im Januar Nachwuchs, da ist dunkles Leser wohl sowieso besser oder was meint ihr?
Wenn du weißes Leder und das Auto nur 3 Jahre fahren willst dann mach es jetzt!
Die ersten 3 Jahre sind die entspanntesten was den Innenraum deines Autos angeht. Fahr dann irgendwann mal eine Horde zum Sport oder Spielen, oder nimm das Kind einfach mit - dann weißt du was ich meine :)
Claus
Kurze Frage
Als Display Modus habe ich Auto gewählt jedoch wird der Bildschirm Nacht nicht dunkler, wieso?
Ich vermute mal, du meinst die Anzeigenbeleuchtung.
Du musst den Tageskilometerrücksteller etwas nach links (GUZ) drehen, dann schalten die Anzeigen bei Fahrlicht in den Nachtmodus.
Ist er auf Anschlag nach rechts (UZS) gedreht, dann bleiben Display und Anzeigen immer im Tagmodus.
Ja und dies bezieht sich aber auch auf das MZD. Wenn der Regler falsch steht dimmt das navi auch im Tunnel/nachts usw nicht!
Die Sachen vom Lederzentrum.de sind echt gut, benutze ich seit 2009. Damals für die Lederbezüge im 5er BMW.
Ergänzend würde ich alle 1- 2 Monate die Sitzflächen mit Lederseife reinigen.
Grüsse Ralf
Spurhalteassistent (LAS)
Moin zusammen,
kann mir jemand sagen, woran ich erkenne ob mein Mazda einen Spurhalteassistenten hat? Brauche eine neue Frontscheibe (Steinschlag) und die Werkstatt möchte das vorab telefonisch von mir wissen. Ich habe einen CX5 der im März 2017 werksneu zugelassen wurden in der Ausstattungslinie Nakama (nicht intense). Wäre klasse, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank,
Sven
Moin,
müsste dann nicht unten links am Armturenbrett der Schalter zum Deaktivieren/Aktivieren sein?
Oldschool
Moin zusammen,
Vielen Dank,
Sven
hat nur der Nakama Intense ..... (laut Preisliste)
Gruss ... BoMu
Gepäckraumgitter Original Mazda Schrauben !!
Hallo Männers
habe mir ein Gepäckraumgitter (Original Mazda) zugelegt. Die Verankerung in der Rücksitzhalterung war ja ganz easy, aber.......
mit den mitgelieferten Schrauben (M6) soll das Gitter oben im Dachhimmel befestigt werden. (Im Leben nicht)
Angeblich wäre da ein Gewinde drin. Nur welches ??
Es passen keine Schrauben M6 (zu klein) M7 / M8 (zu groß)
Danke vorab für die Hilfe.
Gepäckraumgitter
Du mußt den Dachhimmel hinten an der Kofferraumöffnung oben unter der Dichtung lösen.
Dann die beiden Klemmen mit dem Gewinde an den in der Anleitung beschriebenen Punkten anbringen.
Dann dort die Befestigungen (Rändelschrauben) eindrehen.
Dachhimmel wieder befestigen, fertig!
Desaster
Desaster
Danke für die schnelle Antwort. Habe leider keine Anleitung dabei. Das einzige was ich noch übrig habe ist das.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Gepäckraumgitter
also da fehlen nach meiner Einschätzung die Klemmen mit Gewinde, die auf die Befestigungen die sich unter dem Himmel befinden aufgeschoben werden müssen.
Dort werden dann die Rändelschrauben eingeschraubt. Dazu die beiden runden Plastikclipse im Himmel entfernen.
Desaster
Desaster
Na super :-((
Vielen vielen Dank für deine schnellen Antworten. Dann werde ich den Verkäufer mal kontaktieren.
Didi
