Brauchte bisher nie einen Code
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
CX-5 FL Nakama Intense 2016
Hallo Foristi,
Kann ich im Innenraum-Sicherungskasten irgendwo 12V Dauerplus an einer unbelegten Sicherung abgreifen?
Weiß zufällig jemand gerrade eine?
Grüße,
Jörg
An die CX5-II-Fahrer: Darf man mit der original Mazda-AHK mehr als 2 Fahrräder transportieren oder nur max. 2 wie beim CX5-I?
Liegt das nicht eher an der Stützlast als an der Anzahl der Räder?
Hast du super schwere eBikes, dann wird es vllt auch nur ein Rad sein ;)
Interessiert mich nun mal, wofür er es braucht ;)
Evtl. kann man Dauerplus am Innenlicht abgreifen, da müsste welches anliegen
....heute Nacht habe ich dazu geträumt. Da die Masse über das RCBM geschaltet ist, nicht der Plus, könnte ich es da oben ja mal mit Karosseriemasse versuchen :)
Moin Moin.
Zumindest beim VFL musste man Dauerplus aus dem Sicherungskasten im Motorraum holen (http://www.cx5-forum.de/f14/led-beleuchtung-fuer-innenseite-kofferraumklappe-3797-4.html#post54147 ff).
Beim FL werde ich die Dashcam jetzt über ein Powerpack puffern (http://www.cx5-forum.de/f14/starthilfe-powerpack-fuer-unterwegs-7162-2.html#post163846 ff). Hat den Vorteil, dass die Batterie nicht leer gesogen werden kann, man im Falle eines Falles sein Starter-Pack dabei hat und die Strippenzieherei weitgehend entfällt.
@Jörg: Ich sehe gerade, dass es Dir um eine SoSi geht. Meine RKL (nur gelb ohne Sound:(:o) funktioniert mit dem Powerpack einwandfrei. Eine komplette SoSi sollte dann eigentlich auch funktionieren. Der Stromverbrauch wird sicher höher sein, aber während der Fahrt wird das Powerpack über die Bordsteckdose ja ständig nachgeladen. Und im Stand brauchst Du ja kein Wegerecht / kein Horn.
Wenn ich mich richtig erinnere, würde meine RKL (Movia D) mit dem Powerpack überschlägig mindestens 24 h laufen.
Stefan
Moin Moin.
Mir ist letztens ein Powerpack hochgegangen und abgeraucht, ich traue mich kaum Lithiumzellen permanent an Ladespannung im Auto zu platzieren, die Idee hatte ich temporär bereits umgesetzt...
Ingo (TT)
Mal ne kurze Frage an die mit 20" Felgen...
Was fahrt ihr für einen Luftdruck... mein Reifenhändler meinte 3 bar bei den 255 igern
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Danke für die Anregung Stefan.
Bin bei Lithium-Zellen allerdings auch etwas skeptisch...
Bin mir auch nicht sicher ob der Pack den Hänsch DBW975 (Xenon) auf "längere Zeit" +/- 30-45min aushält.
Geplant ist, eine Steckdose unter dem Fahrersitz anzubringen, um die SoSi bei Bedarf zu montieren/demontieren.
Ausserdem bin ich eher der frund von "sauberen" Schalterlösungen ;)
Grüße,
Jörg
