Klar klappt das, habe es ja schon selber gemacht :D
Kabel verlegen:
pRX5qEsIS8bCF-4JmtL117p4zjxUCKkqYJRyKbiAcpk=w334-h187-p-no
Verkleidungen lösen, um Kabel zu verlegen:
Jk4D0noq6U2OIe6Ufpyt8daC2EhJmSqJR2p1pbmkRU8=w403-h226-p-no
xvzWsxem45l6fw0oCV_eB1CF6rdz1Dj2wn4n9vLsLvI=w403-h226-p-no
Hallo Dennis
Steht im Fahrzeugschein unter Q.1.
Beim 2.2 mit 175 PS sind es 2000Kg.
Gruß, der Andy
Gerade nachgeschaut :sind auch 2000Kg
Hi
Werde das Projekt Morgen
zum Abschluss bringen,
War vorhin noch bei einem Freund (Elektroniker) , der
hat mir meinen Garagenfunkdingenskirchen noch verlötet und anschließbar gemacht..
Jetzt noch fixieren und dann geht die Post ab.....
Bis Morgen, und Danke für die Bilder
der Andy
Was sind Tweaks und wofür sind die gut?
Hallo CX5 Forum,
in meinem Leben hatte ich bisher nur altmodische Autoradios oder Navis. Jetzt hab ich mir den CX5 bestellt und mich hier im Forum angemeldet. Nun lese ich immer wieder von Tweaks oder Updates für das MZD. Ich stehe etwas auf dem Schlauch. Was kann das Teil denn nicht im Originalzustand, oder was kann es besser durch die Tweaks oder Updates?
Hallo Volker.
Es gibt eine ziemlich umfangreiche Übersicht über das Thema "Updates, Tweaks, Hacks und deren Risiken" zum MZD:
http://www.cx5-forum.de/f5/ubersicht-mzd-connect-modifikation-7459.html
Außerdem ist Mazda dabei die "Hintertür", die dafür erforderlich ist mehr und mehr zu schließen.
Stefan
Hallo Stefan,
danke für die Info. Irgendwie weiß ich jetzt trotzdem noch nicht was diese Tweaks denn bewirken, welche Funktionen bekommt man denn dadurch? Ich lese seit Tagen hier im Forum alle möglichen Themen und komme mit den ganzen Abkürzungen auch spontan noch nicht klar. Es war auch von personalisieren des MZD schon die Rede, keine Ahnung was das ist.
Projekt Schiebedach
Hallo Leute
Melde ; Projekt Schiebedach (automatisches Verschließen)
erfolgreich abgeschlossen....
Dabei stellt sich mir trotz aller Freude über den Erfolg ein Frage:
Was würde passieren, wenn man noch während der 12 oder 13 Sek
Nachlaufzeit ( Schiebedach ist dann ja schon zu ) Relais aber noch in Arbeit
auf den Dach-Hub oder Dach - Auf Knopf drückt ?
Gibt das Trouble mit der Elektronik :confused:
Moin Jungs, ich bräuchte mal kurze Eure Einschätzung.
Heute morgen beim Starten habe ich folgende Anzeige das erste mal bekommen
Danach kurz im MZD geschaut und siehe
Was würdet ihr nun machen? Nur Ölwechsel oder gleich die Inspektion vorziehen?
Danke schonmal, Cheers
Moinsen
Hatte auch das Gleiche in der Anzeige.
Ist laut Aussage vom fMH vom Werk so eingestellt.
Schalten die im BC wieder frei, also nix schlimmes !
Gruß , der Andy
Warum soll es sich hierbei um einen softwarefehler handeln? Und was wird im BC freigeschalten? Sry check ich nocjt
Bei mir ist es auch gerade drin, allerdings steht bei mir bei im MZD beim Ölwechsel das Intervall auf "flexibel" und ist jetzt gerade bei 0% angekommen.
Da sowieso Ende des Monats die Inspektion ansteht, wird bis dahin gewartet :D
Hallo zusammen
Ich fahre am nächsten Samstag wieder mit dem Wohnwagen nach Norden. Bis Stuttgart ist klar. Von da fahre ich jeweils über Würzburg die Kasseler Berge (Stuttgart A81 => Würzburg A7 => Kassel).
Auf dieser Strecke ist jeweils mühsam, wenn die LKW’s an den Steigungen verhungern und ich deshalb mit dem WW oft überholen muss.
Nun gibt es alternativ noch die Route über Frankfurt (Stuttgart A8 => Karlsruhe A6 => Darmstadt A5 => Kassel), welche 25km länger ist, aber nur 6 Minuten länger dauert. Wie sieht es auf dieser Strecke mit LKW’s und Steigungen aus? Wo würdet ihr durchfahren?
Gruss espace
Das macht keinen Unterschied, was die Steigungen angeht, denn die Kasseler Berge beginnen erst nach der Zusammenführung der A5 und A7 am Hattenbacher Dreieck, kurz nach Kirchheim.
Die A5 ist vorzuziehen, da diese meist dreispurig ausgebaut ist, was dir Platz zum Überholen verschafft.
Du solltest aber die Stoßverkehrszeiten rund um Frankfurt vermeiden. Da ist dann viel los.
Ich würde die A7 fahren. Die A5 mag zwar besser ausgebaut sein aber da ist die Kack Baustelle in Pfungstadt, kurz vorm Frankfurter Kreuz hat's noch ne Baustelle und du mußt eben über das Frankfurter Kreuz, das Westkreuz und Nordwestkreuz - da kann dir immer passieren das du stehst.
Claus
Bin die A7 schon lange nicht mehr gefahren.
Wenn es auf den zweispurigen Strecke allerdings ein Überholverbot für LKW und Gespänne gibt, kann sich das auch hinziehen.
Überholverbot auf Teilstrecken hin oder her, Jungs ihr seit mit Hänger unterwegs und eh auf max 100kmh limitiert. Kommt es da echt auf die zwei Minuten an die ihr schneller seit oder auf den überholverbotsstrecken verliert? Fahrt ne Stunde vorher los und ihr habt diese Sorgen nicht ... ist doch lächerlich über sowas bei so ner Strecke nachzudenken
