Bobbycar123
Du bist zu schnell nach dem Reboot.
Schrieb ich schon weiter oben.
Für den Speedometer wird ein Trick verwendet, damit der im Menü steht, nämlich der, dass in Europa nicht verfügbare Menüpunkte dafür genutzt werden, in den Fall ein digitales Fahrtenbuch, was es in anderen Ländern gibt. Kann man aber bisher nicht freischalten.
Aber dadurch startet, wenn man zu schnell ist, diese Aufzeichnung, die aber nicht richtig läuft.
Habe gerade nochmal getestet. Nach 5 min Fahrt Speedometer angewählt. Bildschirm Fahreintrag erscheint. (kann also mit "zu schnell" nichts zu tun haben. Zurück gegangen, Speedometer neu angewählt. Tachometer wird angezeigt, Kompass hängt fest. Navi Karte raus und wieder rein, Kompass funktioniert. Werde die Tweaks nochmals neu installieren.
