Mein Status AIO mit 56.00.513 EU N
Hallo, ich habe meinen CX-5 seit dem 26.10.16.
Also nach ca. 40 km habe erstmal die Org. SD (V 05) mit der Toolbox geupdated, danach ein Image gezogen und auf eine Class10 SD gepackt. Soweit alles OK, beide SD's wurden von MZD und Toolbox als gültig erkannt
Dann ran an AIO (1.50+ 1.51), hier mein Status was geht und was nicht:
Zunächst Installiert:
1. Enable Touchscreen. > OK
2. Remove Safety warning Label (Rückfahrkamera) > OK
3. Loop für Main Menü und Listen, neue Audio Source List order. > OK
4. Speedometer, geht nicht immer.... (Probleme sind ja bekannt)
5. Reduce disclaimer time, ging gefühlte 3-5 mal dann wieder lange Wartezeit aktiv
6. Videoplayer installiert, geht nicht. Welche Auflösung und fps sollten gehen?
Ok irgendwie war ich der Meinung das Speedcam mit 1.51 nun laufen sollte ....
Also, Reduce disclaimer time wieder runter.
7. No disclaimer installiert (zusammen mit 7.) > geht leider gar nicht
8. Speedcam installiert
- Navi meldete das kein Navi da ist und hängt beim laden der SD
- Die Speedcam.txt fehlt auf der SD. Ich nehme an das im Navi aber der Pfad gepacht ist und es deshalb hängt.
- Die SD wird von der Toolbox als nicht gültig erkannt, obwohl Speedcam.txt nicht vorhanden ist...
- OK Orginal SD geht in der Toolbox
> No disclaimer und Speedcam deinstalliert... Navi und beide SD's gehen im MZD wieder
So nun meine Fragen:
- Hat jemand Speedcam mit 56.00.513 EU N am laufen, was habe ich falsch gemacht?
- Wie kriege ich die SD Kopie in der Toolbox wieder zum laufen? Sollte per Backup gehen oder ich spiele das alte Image wieder drauf. Ich werde es mal probieren und dann hier zurückmelden.
- Sind die Probleme mit dem disclaimer bekannt?
Was mir noch aufgefallen ist:
Nach Installation 1-6 hatte ich das Gefühl das MZD ist teilweise sehr langsam (sporadisch), ist das normal?
Wenn Musik von USB läuft gibt es Aussetzer (nur Ton) wenn der Wagen aus dem iStop neu startet, bekannt?
Grüße Torsten
