Demontage Kulisse Automatik und Rahmen Schalterblock
Wegen der Demontage der Kulisse guckst Du hier:
Anleitung Beleuchtung Joystick
Auch wenn man es bei dem Titel nicht vermutet, wird dennoch darauf eingegangen, weil die Demontage der Kulisse für den Ausbau des Commander-Button notwendig ist.
Lass dich nicht irritieren, weil in der Anleitung ein "Schalter" abgebildet ist, das geht bei der "Automatik" genauso. Ich hab´s ja auch geschafft...
Achso, der Schaltknauf-Kopf lässt sich ganz einfach abschrauben.
Hier noch ein paar Bilder dazu:
Bild 01
Bild 02
Bild 03
Bild 04
Bild 05
Bild 06
Der weiße Teil für die Beleuchtung der Ganganzeige lässt sich dann von der Kulissenabdeckung relativ leicht demontieren. Die eigentliche Kulisse (im Bild 06 magenta) könnte man auch noch demontieren, aber das meinst Du bestimmt nicht.
Für die Demontage der Schaltereinheit links vom Lenkrad kannst Du Dir diesen Trööt mal durchlesen:
Anleitung Beleuchtung Schalterblock links Cluster Switch. Eine pdf dazu findest Du im ersten Beitrag. Da ich jedoch nur an die Platine ran musste, habe ich den Rahmen selbst nicht weiter demontiert. Aber das solltest Du schaffen, wenn das ganze Teil erstmal vor Dir liegt (soweit ich das sehe, ist der Rahmen an vier Stellen mit der Schaltereinheit verclipst...)
Bild 07 - Demontage Schalterrahmen
Ich hoffe, das waren die Infos, die Du gesucht hast.
