MZD Connect Hack Info
Hello Siutsch,
V1.42 seems to have one fëhler : the DTC in the Display menu does not work anymore. (V1.41 : OK!)
Tested again (reinstalled), however no change?
Hab heute bei meiner .512 Version auch den Tweak 1.42 installiert. Allerdings nicht alles....nur das Datum oben rechts bleibt bei 8.1. stehen.
Mario
Hab heute noch speedometer installiert. Funktioniert aber nicht alles.
Ganz rechts wird gps speed nicht angezeigt. Grosses digitaltacho zeigt aber an.
Dann das kleine tacho in statusbar zeigt nix an während der fahrt.
SW 511
DTC = diagnostics Menu, previously onder the "display" button.
SW 511
Das ist ein bekanntes Problem ab .511 und .512.
In der Readme steht deshalb dazu auch folgendes, was Du wohl nicht gelesen hast:
CHANGES/NEWS:
- New Speedomter V 3.7 with media player v2 (if used with small speedo date_to_statusbar mod V2.2 will be selected automatically too!)
Only for 56.00.100 ADR, 56.00.230A EU and 56.00.753A NA, with 56.00.511A/512A EU there are no GPS data anymore! :(
Aber da Du ihn nun installiert hast, mach mal bitte folgenden Test für uns:
Entferne mal kurz die SD Karte und schiebe sie dann wieder rein (wenn das System schon hochgefahren ist, also im laufenden Betrieb).
Sind dann GPS Daten da?
Im US Forum wird berichtet, dass der Compass danach funktionieren soll.
Wenn das klappen sollte (kann ich kaum glauben), dann könnte man überlegen, einen automatischen unmount / mount für die SD Karte einzubauen.
Aber wir brauchen erst mal Feedback, ob da was dran ist.
Danke.
Getestet
da ich bisher immer nur stiller Leser war, habe ich mir nun gedacht mich auch mal mitzuteilen.
Erstmal vielen Dank an all die Programmierer, geile Arbeit.
Nun zu Siutsch Anfrage:
Auch ich habe die .512 drauf und seit gestern, wissend das die nicht richtig anzeigen, auch die GPS Statusbar.
Es ist tatsächlich so, das nach einem "Karten-Reset" die beiden GPS-Anzeigen wieder richtig funktionieren, sogar schon beim Rausmachen der Karte. Bei mir "friert" die Anzeige aber erst nach ca. 30 sec ein.
So hab heute die AOI 1.42 aufgespielt. Firmware ist die ..230 EU. Danach kurz alles getestet. Läuft alles, zumindest ist mir auf die schnelle nichts aufgefallen.
Danke für die Mühe, damit wir einfachen[emoji6] Benutzer auch sowas nutzen können.
Ist der Coverrahmen auch mit weg auf der 1.42? Das wäre das einzige was noch gut wäre. Ansonsten läuft bei mir die 1.41 wunderbar und stabil. Danke nochmal an Siutsch und alle die mit geholfen haben.
Ist der Coverrahmen auch mit weg auf der 1.42? ...
Bei mir ist er jetzt weg. AIO V1.42 mit .511er Version
Das Datum, das bei mir seit einigen Tagen einen Zeilenumbruch hatte und deswegen nicht mehr sauber formatiert angezeigt wurde, ist jetzt auch wieder OK.
Werde morgen mal probieren, ob der Trick mit SD-Karte-Entfernen funktioniert, um die GPS-Daten zu reanimieren und ob die Grafik der semi-transparenten Parksensoren wieder sauber zentriert ist.
Überlege, ob ich auf die .512er aktualisiere oder noch auf die nächste Version warte. Denke, ich werd es nach der anstehenden Urlaubsfahrt samt Navi-Einsatz entscheiden.
Unabhängig davon: Dank an siutsch. Der AIO wird mit jeder Version besser!
Bei den semi-transparenten Parksensoren hat sich leider nichts getan.
Hier müsste man noch mal genauere Tests machen und analysieren, welche Verzeichniss auf den untersch. Typen vorhanden sind.
Bei mir, Sportsline (mit den bewegenden gelben Linien in der Rückfahrkamera) klappt das alles.
Die Geschichte mit dem Entfernen der SD-Karte und wieder einlegen, wäre wirlich mal interessant.
Und auch, ob die Daten danach weiterhin kommen, also nach wieder Einstecken der Karte nicht wieder nach ein paar Sekunden stocken.
Wenn das wirklich der Grund sein sollte, dann müssen wir mal probieren, ob man das Entfernen und wieder Einstecken der SD Karte nicht auf per Script machen könnte und das dann ebenfalls klappt.
Schön wäre ja, wenn der Speedometer damit auch wieder mit der .511/.512 nutzbar wäre.
Bin gespannt auf die Tester.
