Hello Siutsch,
V1.42 seems to have one fëhler : the DTC in the Display menu does not work anymore. (V1.41 : OK!)
Tested again (reinstalled), however no change?
Gibt es eine möglichkeit auch die aussentemperatur in die statusbar zu bekommen!?
Meine chefin auf der beifahrerseite fragt danach![]()
Hab heute bei meiner .512 Version auch den Tweak 1.42 installiert. Allerdings nicht alles....nur das Datum oben rechts bleibt bei 8.1. stehen.
Mario
DTC = diagnostics Menu, previously onder the "display" button.
Hab heute noch speedometer installiert. Funktioniert aber nicht alles.
Ganz rechts wird gps speed nicht angezeigt. Grosses digitaltacho zeigt aber an.
Dann das kleine tacho in statusbar zeigt nix an während der fahrt.
SW 511
Bei mir ist er jetzt weg. AIO V1.42 mit .511er VersionIst der Coverrahmen auch mit weg auf der 1.42? ...
Das Datum, das bei mir seit einigen Tagen einen Zeilenumbruch hatte und deswegen nicht mehr sauber formatiert angezeigt wurde, ist jetzt auch wieder OK.
Werde morgen mal probieren, ob der Trick mit SD-Karte-Entfernen funktioniert, um die GPS-Daten zu reanimieren und ob die Grafik der semi-transparenten Parksensoren wieder sauber zentriert ist.
Überlege, ob ich auf die .512er aktualisiere oder noch auf die nächste Version warte. Denke, ich werd es nach der anstehenden Urlaubsfahrt samt Navi-Einsatz entscheiden.
Unabhängig davon: Dank an siutsch. Der AIO wird mit jeder Version besser!
Ah, OK.
I will test this.
Thanks for hint.
Hmm, bei mir keine Probleme.
Das Datum wird ja auch vom System ausgelesen, ich meine via GPS.
Viell. war der Empfang mal schlecht?
