HTML:
gegen Hypercolor 4000k ausgetauscht.
Klasse die Dinger. Egal o rechts rum oder linksrum eingebaut, die brennen.
Einzig sollte ich darauf achten, dass der Lichtschein nach unten geht....😄
meinte der VerkĂ€ufer schmunzelnd in MĂŒhlheim, als ich sie dort abgeholt habe.😄
Sollte je ein Problem sein, kann ich 3 Jahre anrufen und die Birne wird getauscht
Deutsche QualitÀt eben, dadurch etwas teurer. Aber selbst ich als absoluter Laie könnte sie problemlos einbauen.
Heute meinem Roten einen neuen Heckscheibenwischer gegönnt (Bosch H352) und soeben in ca. 2,5 Jahren den 1000. Beitrag hier im Forum gepostet. ;)
Fahrwerksverbesserung
Heute
- Tieferlegung m. Eibach (ca. 2,5 cm)
- Spurverbreiterung m. Eibach (1cm pro Rad) und
- Domstrebe v. Wiechers
vom TÜV abgenommen. Vermessung alles ok. NĂ€chste Woche alles noch einmal nachziehen, und gut isses.
Ach ja: die Domstrebe habe ich mit 25 NM anziehen lassen (es kursieren ja zwischen 25 - 60 NM so ungefĂ€hr alle Werte hier im Forum, aber meistens wird empfohlen, es zwar fest, aber eben nicht allzu fest anzuziehen. Und da bei vielen Fremdfabrikate-Foren, sei es BMW, Audi, Mercedes o.Ă€., im allgemeinen auch 25NM empfohlen werden, dĂŒrfte das wohl richtig sein. Wenn sie zu locker ist, hat sie bestenfalls ĂŒberhaupt keine Wirkung (wenn ich mal vom Mehrgewicht absehe, das dann nutzlos herumgefahren wird) - ist sie zu fest, hĂ€tte ich vermutlich einen lĂ€ngeren und teuren Werkstattaufenthalt zur Reparatur der Dome; muß nicht sein).
Finde den Fehler :mad:
Ich kann gar nicht sagen ob das direkt beim Starten schon passiert ist oder nicht. Ist mir erst nach 2km Fahrt aufgefallen. Laut DiagnosegerĂ€t beim freundlichem irgend eine Sache mit der GlĂŒhkerze des dritten Zylinders. Habs gelesen aber den Wortlaut schon wieder vergessen. War dem kleinen möglicherweise zu kalt heute morgen :rolleyes:
Schwarz ĂŒbrigens ne richtige Kackfarbe bei dem Wetter...:o
Da der Motor völlig normal lief bin ich erstmal bis ins BĂŒro gefahren und habe dann die Werkstatt angerufen und gefragt ob ich die 25km bis zu denen auch noch fahren soll. Da gabs ein OK.
Wie geschrieben, es war irgend ein Fehler GlĂŒhkerze. Wahrscheinlich direkt beim morgendlichen starten aufgetreten. Da habe ich aber nichts außergewöhliches bemerkt, der neue ist ganz normal angesprungen. Sie haben den Fehler dann gelöscht und ich werde weiter beobachten ob es wieder auftaucht, was bisher bei 5 erneuten Starts nicht der Fall war. Allerdings isses ĂŒber den Tag ja nicht mehr ganz so kalt gewesen wie heute morgen. Und auch der Motor war nie so kalt. Das Öl hatte heute morgen laut Matthias Modul eine Temperatur von -4°
Bei uns gibt es ja das VorglĂŒhen an sich nichtmehr .... aber vielleicht sollte man bei der KĂ€lte mal versuchen erstmal nur die ZĂŒndung an zu schalten ... also nur auf den Startknopf drĂŒcken ohne Kupplung zu treten, damit er nicht gleich durchstartet ... wie das jetzt beim Automatik lĂ€uft ... keine Ahnung ... ich glaube aber der startet nur durch wenn man die Bremse tritt oder ???
Also wenn das der Fall ist, FĂŒĂŸe von den Pedalen und ZĂŒndung an ... kurz warten und dann Starten ... vielleicht hilft es :)
Mein Baby steht in der Garage ... aber man merkt es trotzdem das er nicht so schwungvoll startet wie gewohnt ... meine Garage ist nicht beheizt und es waren 4° Plus ... ich mach es jedenfalls so, und nach 5 sek. ZĂŒndung an startet er um einiges besser ... aber nur wenn er ganz kalt ist ... wenn er mal gelaufen ist und ich bin nur zum einkaufen gegangen startet er wie gewohnt !
Ist wie gesagt nur meine Feststellung ... ob es wirklich so ist ... keine Ahnung :p
gruß Sunny
@michel
Schwarz ist Geil, ob Dreckig oder Sauber .......die geilste Farbe die es gibt.:o;):D
......am aller, aller geilsten wÀhre es noch mit einem Hauch Chili Rot.:o:o;):D:D
Mfg:D
Hm, Blues ich kann deiner Aussage zum Drehmoment wirklich nicht folgen. Wiechers gibt hier genau die Drehmomente fĂŒr unsere Domstrebe vor, es liegt jeder Lieferung entsprechend ein Infoblatt bei. Auch kursieren hier im Forum keine verschiedene Werte herum.
FĂŒr die Stahl Domstrebe gilt:
- 49 Nm an die Federbeine
- 44 Nm zur Domstrebe.
Die 49 Nm an den Federbeinen ist bestimmt auch der selbe Wert, wie Mazda die Originalmuttern der Federbeine anzieht. Daher wĂŒrde ich nicht mit 25 Nm anziehen, hier interessiert mich nicht, wie es bei BMW & Co gemacht wird.
Heute nicht wirklich was am Dicken gemacht.
Nur die Mittelchen zu Flege aus der kalten Garage in dem warmen Keller gebracht.
Und ein noch paar Fotos vom am Sonntag noch sauberen Auto ins Album geschoben.
Doch, das VorglĂŒhen gibt es noch und ohne wĂŒrde es auch nicht gehen beim Diesel.
Nur merkt man es nicht mehr, weil der Wagen damit anfÀngt, wann man ihn aufmacht und dann bereit ist, wenn man startet ;)
Sehen tust du es zum Beispiel, wenn du es so machst, wie du vorschlĂ€gst.... dann startet er NICHT sofort, wenn du auf den Knopf drĂŒckst (dauert ein paar Sekunden) und es blinkt kurz das "GlĂŒhfaden"-Symbol gelb in der Instrumentenkombi auf :)
Wenn der Startknopf grĂŒn signalisiert kann man den Motor starten. Bei den aktuellen Temperaturen hĂ€tte ich eigentlich erwartet, dass es einen Moment nach dem Einsteigen und (beim Schalter) treten der Kupplung dauert - aber es "grĂŒnt" sofort. Die Rudolf-Diesel-Gedenkminute ist Geschichte ;)
Gerade gedacht, komm, die Sitze sind doch in 10 Minuten ausgebaut und ins Haus geholt. Da kannste schon mal die vorderen SitzbezĂŒge aufziehen. Hab aufgegeben als beim ersten fummeln am Stecker gleich was abgebrochen ist. :mad:
OK, -7° sind wohl doch zu kalt zum basteln :(
Fön wirkt wunder :p
aber keine Sorge michel ... bei dem scheiß Kombi-Stecker unter dem Sitz hab ich auch bei warmem Wetter schon die Klammer abgebrochen ... ist ja aber nicht schlim das die Klammer nur der HosentrĂ€ger zu GĂŒrtel ist :)
gruß Sunny
