MZD Connect Hack Info
Ich hab ein neues interessantes Phänomen.....
Immer, wenn ich den rückwärts Gang einlege und zurück setzte, verschwindet mein dab Empfang.
Sobald ich vorwärts fahre, ist er wieder da.
Hat das noch einer?
nowodka
Du musst schon die Anleitungh lesen. Da steht wie es gemacht wird. Einfach den Stick rein reicht nicht.
Etwas Eigeninitiative musst Du schon investieren.
nowodka
Nach der Tastenkombination kommt ein Bildschirm in dem Du auch noch Einstellungen vornehmen musst.
Steht aber in der Anleitung. Habe ich gerade noch einmal überprüft.
Du musst die Tastenkombination schon etwa 10 sec gedrückt halten.
nowodka
Erkennt Dein USB Anschluss den Stick ?
Falls nicht, dann hast Du das selbe Problem was ich hatte.
Dann hilft nur noch SSH und ich gehe mal davon aus das Du das nicht drauf hast.
Sofern Du bisher noch keine AIO installiert hast würde ich dann zum Händler fahren und ihm das Problem zeigen.
HolgiHSK
Hat das noch einer?
Bei mir ist das nicht nur beim DAB Empfang, bei normalem FM wird der Empfang auch gestört, wenn der Rückwärtsgang drin ist.
Denke mal hängt mit den LED-Leuchten als Rücklicht zusammen.
Mein es richtig in Erinnerung zu haben, dass es vor dem Birnenwechsel in Ordnung war.
Stört mich aber nicht wirklich.....
A
anonymous11665
Das Wegbleiben des DAB-Empfang beim Einlegen des Rückwärtsgangs habe ich seit die Rückfahrglühwürmchen durch LEDs ersetzen sind auch ab und zu. Manchmal ein paar Tage am Stück, dann ist der Spuk wieder weg und alles funzt über mehrere Wochen völlig normal - das MZD hat halt ein gewisses "Eigenleben". Das gilt bei mir beispielsweise auch für die Hotspotanbindung des Handys für die Livedienste. Mal völlig schmerzfrei und stabil, bei der nächsten Fahrt alle 20 Minuten Verbindungsverlust. Dann hilft nur der Affengriff zum Neustart. Ist nervig ohne Ende.
Ingo
Feuchtes Heck, dringt irgendwo (Rückfahrleuchten) Feuchtigkeit hin?
LED´s (bzw. deren Stromversorgung) sind eine mögliche und auch bekannte Störquelle.
Denke auch, dass es die LED ist. Hatte ich vorher nicht gehabt und vor ein paar Tagen die gewechselt, nachdem die endlich mal da waren :)
Stören tut es mich auch nicht, da gibt es schlimmeres :D
Ingo
Mir ist das noch nicht aufgefallen, habe ja seit etlichen Wochen die Ali-LED drin.... werde mal verstärkt drauf achten.
Empfangsstärke im MDZ Testmodus könntest du mal mit und ohne 'R' checken.
Ingo (TT)
Muss ja nicht jede LED dran schuld sein :)
war halt nur verwunderlich, aber zeitlich passt das wirklich gut zusammen mit dem Wechsel und dem Empfangsproblem.
nowodka
DAB Empfang. Ist das hier nicht falsch?
Ich dachte hier ist MZD HackInfo.
da Du schon beim Händler warst und der Dir gesagt hat das das "Steuergerät = CMU?" ausgetauscht werden muss.
Lass ihn machen wenn es auf Garantie geht.
Elsata
Da gebe ich ivocel recht
Bevor er ein böses Erwachen gibt, würde ich zu jemanden fahren der sowas schon mal mit SSH gemacht hat.
PixelStorm
SpeedCam Funktion
ich habe mal eine Frage zu der SpeedCam Funktion. Ich habe mir gestern den SpeedCam Patch installiert und bin dann bei uns an mehreren Blitzanlagen vorbeigefahren. Ich hätte jetzt erwartet das ich eine Anzeige bzw. Ansage bekommen würde (ist beides in den Einstellungen für das Navi angeschaltet), dem ist aber nicht so. Funktioniert das nur wenn ich wirklich zu einem bestimmten Ziel navigiere, oder sollte das auch funktionieren wenn ich das Navi einfach so mitlaufen lasse?
Gruß, PixelStorm
Der Inschenör
Moin Moin.
... würde ich zu jemanden fahren der sowas schon mal mit SSH gemacht hat.
Wobei der SSH-Zugang doch von Mazda ab der Version 511 deaktiviert wurde und erst durch einen der Hacks wieder freigeschaltet wird, oder habe ich das falsch verstanden?
Einen Versuch über SSH ist es aber trotzdem allemal wert, bevor die CMU (kostenpflichtig) getauscht wird. Vielleicht ist es noch eine ältere Version (bei mir war bei Auslieferung im Februar auch noch die 56.00.230 drauf):eek: oder zumindest der SSH-Hack funktioniert. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.;)
Stefan
grobi555
Gruß, PixelStorm
...das sollte eigentlich auch, ohne dass Du das Navi aktivierst, funktionieren. Hast Du das MZD neugestartet, nachdem Du den Patch draufgespielt hast? Nimm doch mal deine SD raus, und guck am PC, ob da eine speedcam.spd drauf ist (wird beim ersten starten aus der speedcam.txt erzeugt). Wenn das nicht vorhanden ist, installier doch einfach den Patch neu.
Gruß aus Hamburg,
Thomas
PixelStorm
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort. Ich glaube ich weiß jetzt wo mein Fehler liegt. Ich hatte die Blitzer für Europa installiert, in der Annahme das Deutschland damit integriert ist. Dem ist wohl nicht so. Ich werde jetzt mal den Patch für Deutschland einspielen und dann nochmals testen. Wenn es so sein sollte ist es natürlich schade, das entweder nur Europa oder Deutschland eingespielt werden kann.
Gruß, PixelStorm
P.S. Ein Hamburger der seit vielen Jahren in Süddeutschland lebt :cool:
Siutsch
Doch, Dt. sollte da mit dabei sein.
Wenn Du nach Installation in der Karte kein Symbol für einen Blitzer siehst (an Stellen, wo ein fester ist oder ggf. ein mobiler sein könnte), dann hat der Patch nicht geklappt.
Wenn also die Symbole da sind und der Audio-Hinweis aktiviert wurde, dann bekommt man auch jeden Blitzer (auch mobile, wenn mit installiert) angesagt, auch wenn die Karte nicht aktiv ist.
Ich kann Dir aus Erfahrung sagen, dass man das irgendwann wieder aus stellt, da man in seiner Umgebung dann schnell genervt ist, hier aber dann irgendwann jeden potentiellen Blitzer kennt.
Wenn ich woanders unterwegs bin, wo ich mich noch nicht auskenne, dann habe ich i.d.R. eh die Karte aktiv.
